Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 3:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 727 Następna
Post: pn paź 17, 2011 11:59 am
Ale ja nie wątpię, że wyciągarki różnią się niektórymi rozwiązaniami.
Wyraźnie zaznaczyłeś jednak, że to właśnie te wyciągarki którymi handlujesz są lepsze.
Masz oczywiście pełne prawo chwalić to, co masz w ofercie i robisz to nie tylko na tym forum - dlatego napisałem, ze "każdy swoje chwali". To nie jest atak. :wink:
Masz na bank więcej informacji ode mnie na temat budowy wyciągarek - ja jestem użytkownikiem i patrzę wyłącznie na praktykę 8)
Uważam, że od niuansów konstrukcyjnych znacznie ważniejsze jest odpowiednie traktowanie i serwisowanie sprzętu.
Warn jeśli go skutecznie utopisz i zostawisz zalanego na dłużej w garażu też może odmówić posłuszeństwa w najmniej odpowiednim monecie. Z przodu mam Dragona Maverick, a więc mało wyszukaną wyciągarkę, ale jestem z niej bardzo zadowolony, choć nie ma u mnie łatwo. Wkrótce będę zakładał windę na tył i chodzi mi po głowie pewien eksperyment. Założę do tyłu Escapea żeby stać się żywym dowodem na to, że chinol to po prostu chinol :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn paź 17, 2011 12:11 pm
Dla Twojej wiadomosci Warn od 10 lat produkowany jest tylko i wyłącznie w chinach. A na tył tylko escape bowiem dragon nie bedzie działał - bo ma hamulec automatyczny i nie bedzie się można na nim opuszczać. :D
Post: pn paź 17, 2011 12:30 pm
Tak.. o Warnie wiem.
A co do hamulca, to trudno się w tym połapać, bo niektóre DW Higlander mają w opisie hamulec dynamiczny, a inne automatyczny. To samo na przykład z Escape - EVO które można znaleźć na Alledrogo mają w opisie automatyczny(????)
Tu przydałoby się objaśnienie z Twojej strony... bo pewnie się orientujesz jak jest.
Post: pn paź 17, 2011 12:51 pm
No dokładnie to jest tak, ze nazwa "dynamiczny" została wymyślona przez DW. Bo z fabryki w instrukcjach jest zawsze określenie "automatyczny"
Generalnie hamulce mozna to podzielić na:
1. Hamulce automatyczne z okładzinami ciernymi - system pochodzi wprost z wyciągarek warna. Hamulec ma 3 stożkowe okładziny cierne które hamują wewnątrz bębna. Można na takim hamulcu się opuszczać jednak wtedy okłądziny dośc szybko się zużywają. Hamulec jest elementem napędu czyli jego zerwanie powoduje brak możliwości wciągania i całkowite zwolenieni liny. Czyli jak wyciągasz się pod górę to lecisz. Mimo wszystko jest to jeden z najmniej awaryjnych hamulców, jego całkowite zerwanie nie jest częste. Jest dośc cichy choć powoduje nagrzewanie bębna ( ważne przy syntetyku). W naszej ofercie jest to seria Escape Evo.
2. Hamulec automatyczny "metalowy" z rolkami ciernymi. Występuje bodajże w 5 odmianach. Najstarsze odmiany niesamowicie głośne, to nowsze ciut cichsze. Niestety zastosowanie metalowych rolek ciernym powoduje, że bardzo często następuje całkowite zerwanie hamulca co skutkuje jak wyżej. Bardzo też się nagrzewa podczas pracy. Od kilku lat firmy próbowały go udoskonalać jednak jak na razie nie znaleziono złotego środka. Nie wolno się na nim opuszczać. Taki hamulec niestety występuje w 90% wyciagarek dostępnych na rynku. Sami pracowalismy nad jego udoskonaleniem, zbudowaliśmy taki model hamulca, który wytrzmuje bardzo duże obciążenia i praktycznie wyeliminowaliśmy awarie. Jednak dalsze prace nad nim chyba nie będą kontynuowane - zdecydowaliśmy się wyeliminowac ten hamulec z naszych modeli. Ten nasz udoskonalony nazwaliśmy odśrodkowy - działał na zasadzie bendiksu. W naszej ofercie Escape modele klasyczne.
3. Hamulec cierny umiejscowiony na końcu przekładni - wyeliminowano w ten sposób możliwość przerwania napędu wyciągarki po zepsuciu hamulca - generalnie stosowany w wyciągarkach superwinch i King-One. Praktycznie bezawaryjny, cichy nie nagrzewa bębna ( jest umiejscowiony przecież za przekładnią) Ale też wyciągarka ma wtedy wieksze wymiary.
4. Hamulec umiejscowiony na silniku - hamulec hamuje wirnik silnika, umiejscowiony jest w podstawie silnika. Nie zwiększa gabarytów, jest niesamowicie cichy. Jest mu obojetne, czy samochód się wciąga czy opuszcza. I najważniejsze - nie jest elementem napędu! Nawet gdy zostanie uszkodzony ( osobiście zanotowaliśmy jeden przypadek za 2 lata i kilkaset sztuk na rynku) w dalszym ciągu mozna się wciągać a lina przy rozwijaniu hamowana jest oporem przekładni i uzwojenia silnika. W naszej ofercie jest to seria Escape XTR. Pochodzi wprost w wyciągarek Ramsey jednak został udoskonalony ( w ramseyu był elementem napędu). Praktycznie się nie nagrzewa.
To tak najkrócej o hamulcach. Generalnie nazwy używane w opisach pochodzą od impoterów i nie jest powiedziane, ze jak hamulec "dynamiczny" w jednej firmie oznacza to samo w drugiej.
Post: pn paź 17, 2011 2:54 pm
A tam ważne ze Dragon działa, pewnie i Escape by tez działał, myślę ,że jakiejś większej różnicy między nimi nie ma i tyle, ale niepowiem bo marketing to ważna sprawa :wink:
Post: pn paź 17, 2011 3:33 pm
No i widzisz - pół godziny pisałe a i tak stwierdzenie że to marketing.
Nasz serwis naprawia winche z całej polski ale także i z zagranicy - czech, słowacji, niemiec czy nawet holandii i belgii. Przywożą takie paści czasem że aż strach do tego podchodzić. I mimo, zę wszystko wygląda podobnie to jednak są zdecydowane róznice które opisałem tutaj żebyście wiedzieli o co tak naprawdę chodzi z wyciągarkami.
No ale wyszło, że to reklama. Super.
Post: pn paź 17, 2011 4:41 pm
Wiesz z czego to wynika?
Wyciągarki stały się tańsze, bardziej popularne i wiele osób ma windy (przeróżnych producentów)
Najlepiej techniczne niuanse weryfikuje teren, a tam ludziska zwyczajnie nie widzą różnicy pomiędzy jednym, drugim. Po prostu: chińskie sprzęty działają bardzo podobnie i to bez względu na różnice o których piszesz. Mama tu na myśli użytkowanie na spontanicznych wypadach i rajdach niższej rangi. A skoro dla przeciętnego użytkownika różnica jest niezauważalna to sam rozumiesz...
dodam tylko, że wykład o hamulcach bardzo cenny
Post: pn paź 17, 2011 5:22 pm
No właśnie tak to mniej więcej wygląda, a informacje tak-bardzo cenne, a i sam sewis jak widać też bardzo dobry, warto wiedzieć
Post: pn paź 17, 2011 6:22 pm
zibi szybkie pytanie- mam escape xtr 12000 speed na syntetyku, powiedz mi cos na temat tej wyciagarki, jak z awaryjnoscia, jak z hamulcem itd?? z gory dzieki
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn paź 17, 2011 8:35 pm
Hamulec na silniku wiec spokojnie, awaryjność? sprawdzać tylko szczelność silnika ( po dużych topieniach odkręcić na chwilę śrubę masową z dołu silnika i sprawdzić czy tam jest woda). Przez 2 lata była chyba jedna naprawa, góra dwie. To całkowicie bezawaryjna wyciagarka.
Post: pn paź 17, 2011 8:50 pm
cieszy mnie taka odpowiedz :D tylko w takim razie musze zmodyfikowac troche zderzak bo na razie nie mam dostepu do tej sruby masowej :( ale bedzie git
moja kochanka :)
Post: wt paź 18, 2011 7:31 am
To podstawowy błąd. Jeżeli windzie brakuje prądu to zawsze to jest połączenie minusowe. Dlatego do tej śruny powinien być zawsze dostęp. Dodatkowo wycięcie pod silnikiem uwalnia i wodę i błoto ze zderzaka bowiem małe otwory w terenie zapyachają się blotem i liściami. I pózniej winda leży w wannie z błocka co na pewno nie wpływa dobrze na jej stan. Propopnuję po prostu wyciąą cotwór pod silnikiem 10 x10 cm i bedzie wszystko dostępne.
Post: wt paź 18, 2011 9:36 am
niestety też mam ten problem z moim hiper zderzakiem nie ma możliwości odkręcenia tej śrubki bez demontażu całej windy :( puki co XTR spisuję się nadzwyczaj dobrze
Post: wt paź 18, 2011 6:46 pm
10x10 to troche za duze zrobie takie 5x5 powinno wystarczyc zeby ja wykrecic w razie W, ja mam zderzak wlasnej konstrukcji i nie chcial bym go oslabiac, druga sprawa ze wysiagarka jest dosc dobrze schowana a woda tam na razie nie stala, a jesli juz to karcher i jest ok...
moja kochanka :)
Post: wt paź 18, 2011 7:49 pm
Zibi a możesz mi powiedzieć coś o tej wyciągarce???? bo w tym lub przyszłym tygodniu coś kupię... lecz wcale a wcale nie znam się na wyciągarkach...
a myślałem o tej...
http://allegro.pl/wyciagarka-do-lawet-d ... 14508.html
auto czasami jest topione (lecz podkreślam "czasami")
głównie chodzi o wyciągnięcie się z opresji bez potrzeby wyciągania telefonu z kieszeni :D
