Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt sie 19, 2011 6:41 pm
Ciężko kręci mi się kierownicą płyn jest wcześniej lekko chodziła. Nie wiem co jest????
Post: pt sie 19, 2011 7:38 pm
Pompa się kończy.
Post: pt sie 19, 2011 8:40 pm
Ok dzięki. Może regeneracja pomoże.
Post: sob sie 20, 2011 5:54 pm
sprawdź zawór upustowy w pompie, mógł się zawiesić w pozycji na przelew i wspomaganie nie będzie banglać.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: sob sie 20, 2011 7:06 pm
A gdzie dokładnie na pompie znajduje się zawór???????????????
Post: sob sie 20, 2011 8:48 pm
I sworznie wahaczy. :mrgreen:
Post: ndz sie 21, 2011 1:40 pm
pod zaznaczoną śrubą jest ten zawór, pod nim sprężyna.
Post: śr wrz 07, 2011 9:21 pm
Chyba pompa pada bo jak dodaję gazu lepiej się kręci a jak przestanę gazować to lepiej nie mówić.
Post: śr wrz 07, 2011 10:01 pm
Ale pasek jest dobry i odpowiednio naciągnięty? :mrgreen:
Post: czw wrz 08, 2011 5:42 am
A może zapowietrzona? Płyn jest w zbiorniczku?
Post: czw wrz 08, 2011 7:14 am
Pasek ok płyn jest i nie wiem co jest.
Post: czw wrz 08, 2011 7:46 am
u mnie pomoglo nasmarowanie przegubow
Rower
Post: czw wrz 08, 2011 9:31 am
A właśnie może pomoże ale i tak muszę zobaczyć co mi tak piszczy jak skręcam może to jest powodem.
Post: czw wrz 08, 2011 7:05 pm
No pisałem przecież sworznie sprawdzić. :mrgreen:
Post: śr paź 19, 2011 8:31 pm
Sworznie wymienione jest lepiej niewiele lepiej ale lepiej. W czasie jazdy ok ale jak jadę wolniej no to gorzej stawiam na pompę.
