Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 1:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 827 Następna
Post: wt paź 18, 2011 7:53 pm
Ubiegając Zibiego - mam wcześniejszą wersję tego samego modelu od dwóch sezonów 100% satysfakcji.
Auto systematycznie topione, wyłącznie w teren.
Post: śr paź 19, 2011 4:14 pm
No to Wam odpowiem. TYlko żeby nie było, ze robię ciemny PR. W tej wyciągarce porzadny jest silnik i stara choć dobra przekłądnia. Tego nie przeczę. Ale pozostałe elementy należą do najtańszych. Hamulec w bębnie najstarszego typu - nie wolno się na nim opuszczać i jest elementem napędu. Strzeli to odpadasz - tak jak pisałem wcześniej. Bardzo głośna. Zasilana o ile widzę starymi przekaznikami czyli jakość marna ( tu mogę się mylić ale kolega co ma może powiedzieć jakie ma przekaźniki). A teraz dane techniczne. Sprzedawca podaje 6,8 KM a tu strona producenta i ten model http://www.ldnb.com/en/products_info.php?id=11 ma tylko i wyłącznie 6 KM. Nie widzę w ofercie tego producenta innego mocniejszego silnia więc mam prawo wątpić, czy te dane są poprawne. Totalnie wolna - 6,8 metra bez obciążenia - wiem - szybkośc nie jest najważniejsza no ale prędkośc poniżej 10 bez obciążenia to już naprawdę wolno. A żeby udowodnić, ze to jest ta wyciągarka tu dokumenty o dziwo zamieszczane na stronie producenta z danymi importera - abilus czyli dragon winch
http://www.ldnb.com/imagefile/12556687338b63f.jpg
Post: śr paź 19, 2011 8:46 pm
no to jak nie ta to jaka???? cena do 1400 -1500 więcej nie mam zamiaru wykładać na wyciągarkę...
Post: śr paź 19, 2011 8:54 pm
Dragon :wink:
Post: śr paź 19, 2011 8:58 pm
o dragonie toczy sie rozmowa... :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw paź 20, 2011 11:11 am
sebahabit pisze:
szukaj jakiegoś XTRa :)
Post: czw paź 20, 2011 2:59 pm
dli009 pisze:
sebahabit pisze:
tylko że one się od 1500 zaczynają... :/
http://allegro.pl/wyciagarka-escape-xtr ... 75313.html
Post: czw paź 20, 2011 3:23 pm
Ale są całkowicie bezawaryjne i mają hamulec na silnku. Tu masz całą serię xtr
http://www.wyciagarki.pl/kategoria/wyciagarki-xtr przy zakupie w naszym sklepie profesjonalne przygotowanie w teren gratis ( smarowanie porządnym smarem mobil i silikonowanie silnika) Trzeba tylko wcześniej zgłosić.
Ja wiem, że ludzie wolą kupic coś 100 złotych taniej ale nie patrza kompletnie na użyte bebechy serwis itd. A jeżeli finanse sa naprawde podstawowym kryterium to weź sobie serię evo za niecałe 1200 złotych
http://www.wyciagarki.pl/produkt/wyciag ... 629-kg-12v z przekładnią ramseya.
Post: czw paź 20, 2011 3:43 pm
Nic nie jst bezawaryjne :wink: ale nie że byś niekupował XTR
Post: czw paź 20, 2011 4:29 pm
No na razie jest bezawaryjne. Jedna reklamacja za 2 lata na kilkaset sprzedanych.
Post: pt paź 21, 2011 5:34 am
Pytanie jak często te kilkaset jest używanych? :mrgreen:
Najlepiej popytać kogoś kto ma taką windę i faktycznie ta winda mu dup.ę ratuje a nie tylko ładnie wygląda w zderzaku.
Z całym szacunkiem do Zibiego ale jakbym był sprzedawcą to też bym zachwalał co moje żeby sprzedać, taki lajf :mrgreen:
Post: pt paź 21, 2011 8:08 am
ja mam xtr speed 12000, teraz planuję drugą zakupić, możliwe że speed 13500.
Co do xtr, to tylko zderzak skwierczy, i często mam wrażenie, że on sam pojedzie :twisted:
dokładnie taka:
jedynie wnerwia mnie hamulec, który ciężko zablokować/odblokować, jest to możliwe chyba tylko w jednej pozycji bębna.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: pt paź 21, 2011 2:39 pm
Karas pisze:
Niestety potwierdzam tą przypadłość moja też ma z tym problem zazwyczaj wystarczy delikatne szarpniecie liną
Post: pt paź 21, 2011 2:48 pm
Nie hamulec a zapięcie sprzęgła. Występuje mniej więcej co 4 mm i nie wolno tego robić na siłę. Wystarczy delikatnie poruszyć bębnem do przodu i do tyłu.
Post: pt paź 21, 2011 3:48 pm
I chyba w dragonie jest podobnie ale nie jest to dla mnie zbyt uciążliwe ot tak ma być
