Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:46 pm
Post: sob paź 22, 2011 9:08 pm
Na wiosnę (dokładnie na Pajęcznie) pojawił się w mojej suzuce problem z elektryką szyb i centralnym zamkiem - otóż jak opuszczę max szybę pasażera, to przestaje mi działać elektryka wszystkich szyb i centralny zamek, zarówno z kluczyka jak i z włącznika na drzwiach. Co ciekawe - muszę szybę kierowcy podnieść "na krótko" biorąc prąd kablami bezpośrednio z aku i po takim podniesieniu naprawia się wszystko.
Nie wiem czy ma to związek z tym problemem, ale szyby przednie przestały mi się chować całe w drzwi, tylko tak z 5cm zostają.
Przełącznik w drzwiach kierowcy sprawny - sprawdzany na innym aucie.
Macie może jakieś pomysły? Bo ostatnio jak nie miałem kabli i musiałem nocą z roboty przy otwartej szybie dymać bo akurat się zapomniałem i szybę do końca opuściłem to chyba dojrzałem do naprawienia tego ;).
Post: sob paź 22, 2011 9:34 pm
nie chcę zgadywać co to może być ale jak kupiłem swoją vitarę to szyba kierowcy nie schodziła do końca a prawa tak ale po rozebraniu boczka okazało się że ktoś źle puścił wiązkę kabli i szyba zahaczała o nią Ty możesz mieć tak samo tyle że już prowadnica od szyby metalowa przetarła gdzieś jakiś kabel i wariuje wszystko :)
Post: sob paź 29, 2011 4:49 pm
Naprawione. Dzięki za wskazówkę, miałem dokładnie to samo - blacharze puścili źle wiązki w drzwiach i szyby nie zjeżdzały do końca. Dodatkowo w drzwiach kierowcy naciągnięcie kabla skutkowało wyłaczeniem szyb i zamka. Od razu prowadnice i cięgna przesmarowałem, może w zimie mniej problemów będzie.
Ale ale - jedno zrobiłem i spierniczyłem drugie. Chciałem sobie zrobić wszystko na cacy i zabrałem się za reanimację podnoszenia szyby pasażera z przodu na panelu kierowcy. Bo mogłem od swojej strony tylko opuścić prawą szybę a podnieść już nie. Panel rozebrałem, blaszki poczyściłem, delikatnie podgiąłem, na niezłożonym chciałem sprawdzić czy działa i zrobiłem zwarcie. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Szyby nie działają wszystkie. Działa za to centralny. Drogie Bravo pomóż.
Możliwe że przekaźnik? Który to jest od szyb?
Niepokoi mnie że żaden bezpiecznik nie jest wywalony - sprawdzone wszystkie łącznie z tymi pod maską.
Nadmienie że tak trzymałem panel, że mogłem zewrzeć blaszki od napięcia z tą płytką drukowaną :( . Czy wtedy jest możliwość, że zwarcie było na tyle małe że nie wywaliło bezpiecznika, ale wystarczające dla delikatnej płytki drukowanej i cośtam nadpaliłem?
Post: sob paź 29, 2011 6:22 pm
Wyciągnij cały ten bezpiecznik, ściągnij tą blaszkę, zewrzyj styki, załóż blaszkę, wsadź bezpiecznik, ciesz się elektrycznymi szybami...
Post: sob paź 29, 2011 7:28 pm
ciesze się że mogłem pomóc :)
Post: sob paź 29, 2011 7:32 pm
Browning pisze:
Ha, poszło, Dzięki wielkie. Szyby banglają znowu. Czas na piwo 8)
Post: sob paź 29, 2011 9:43 pm
Niestety nie pamiętasz bo byłeś po spożyciu ale co niektórzy Ci to tłumaczyli i podobno wiedziałes że on jest od szyb :mrgreen:
(Pajęczno A.D.2011)
Post: ndz paź 30, 2011 12:19 am
To dzis mam repete chyba,wasze zdrowie :)))))
Ja tego bydlaka nawet wyciagnalem,obstukalem,obwachalem i zadowolony wstawilem spowrotem :)
Post: ndz sty 29, 2017 11:34 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Browning pisze:
Kolego możesz wkleić ponownie tą fotke bo nie bangla juz. Mam problem z elektrycznymi szybami w longu - działa tylko od kierowcy, tylne i pasażera nie działaja a działały wczesniej. Gdzie szukać bezpieczników od elektrycznych szyb?
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: wt lut 21, 2017 9:42 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
To raczej coś z guzikiem do blokowania szyb "LOCK" w panelu w drzwiach kierowcy. Bezpiecznik wyłączył by też twoją.
Post: śr lut 22, 2017 8:30 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Raczej nie bo najpierw przestały działać szyby tylnie, prawy przod od pasażera działal, kilka dni pozniej takze on sie podał.
