Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 11:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
 Tytuł: OLEJ w mostach
Post: pn paź 24, 2011 7:01 pm
jakiego oleju wlewacie do mostów. Myślałem o wymianie podobno mam olej Gulf wlany w mosty. Druga sprawa to jak sprawdzacie czy po załączeniu przód ciągnie.
Post: pn paź 24, 2011 7:20 pm
Chodzi Ci o markę czy o specyfikację, jak to drugie to: http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=32
Post: pn paź 24, 2011 7:33 pm
Oki dzięki chodzi mi czy ktoś ma swoje spostrzeżenia, obserwacje jaki olej.
Post: pn paź 24, 2011 8:17 pm
Spostrzeżenia z mojej strony są mało skomplikowane:
Jeśli topisz auto, to kupujesz tani olej i często go zmieniasz.
Jeśli nie topisz, to możesz wydać więcej za litr...
Post: pn paź 24, 2011 8:28 pm
Gorzej jak masz LSD i topisz :lol:
Ale tak mają nieliczni :mrgreen:
Post: pn paź 24, 2011 8:36 pm
Można jeszcze nalać dobry olej,zrobić porządne odpowietrzenie napędów i cieszyć się czystym,dobrej jakości olejem. Ale opcja z częstym wymienieniem taniego oleju też jest bardzo dobrym pomysłem.
Post: pn paź 24, 2011 8:43 pm
Ja leję orlenowski olej dostępny na każdej stacji orlenu. Ma dwie zalety. Jest tani i łatwo dostępny. :wink:
Post: pn paź 24, 2011 8:50 pm
Przemas601 pisze:
Nawet przy odpowietrzeniu wysoko w kabinie, nowych łożyskach i nowych uszczelniaczach pewna ilość wody do mostu i tak mi się dostała. Nie mam pewności, czy idealne uszczelnienie mostu jest możliwe.
Post: pn paź 24, 2011 9:03 pm
chyba nie
Post: pn paź 24, 2011 9:12 pm
Jest możliwe,mam do wszystkich odpowietrzeń podłączony kompresor i nic się nie dostaje do wnętrza. Widziałem też odpowietrzenie podłączone do pojemnika o zmiennej objętości,dzięki czemu nic się nie skrapla.
Post: pn paź 24, 2011 9:18 pm
Właściwości smarne wszystkie oleje mają podobne. Syntetyk zachowa je dłużej niż np. hipol, ale jak się zmienia co roku lub częściej to wystarczy hipol. :mrgreen:
Post: wt paź 25, 2011 7:56 am
Przemas601 pisze:
Masz zrobione nadciśnienie w mostach ?? jeśli tak to powiedz ile tam pompujesz ?
Post: wt paź 25, 2011 10:20 pm
0,2 atm do napędów i skrzyń biegów, w kopułkę aparatu ile wlezie
Post: wt paź 25, 2011 10:22 pm
Podstawowa zasada to: do skrzyni olej klasy GL-4, do mostów GL-5.
Zdecydowanie nie powinno się tego zmieniać!
Post: śr paź 26, 2011 2:48 pm
GL4 ciężko znaleźć, od biedy może być 4/5?
