Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 8:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 918 Następna
Post: czw wrz 15, 2011 11:18 am
225/75/16 obcieralo ale ograniczniki wystarczylo trochu przestawic, 215/75/16 jest wyzsza o centymetr ale ciensza o 1 cm wiec powinno byc podobnie, po co Ci takie waskie opony ?
Post: czw wrz 15, 2011 11:48 am
vaiker, auto służy głównie do spokojnej turystyki, w terenie to raczej szutrówki, żadnych ambitnych przepraw. Zastanawiałem sie nad 225/75/16, ale bardziej zależy mi na zachowaniu obecnego poziomu spalania, ekonomii i pseudo komfortu jazdy na czarnym :) . Obawiam sie, że na 225 lekko by sie auto zmuliło. Jakie są Twoje wrażenia na 225/75/16?
Vitara 2.0 16v
Post: czw wrz 15, 2011 3:27 pm
245/75/16 są w sam raz. :mrgreen:
Post: czw wrz 15, 2011 4:01 pm
prędzej zmuli sie na 215/80 bo ma większa średnice
225/75r16 mam tyle ze w v6 i idzie jak burza 8)
Post: wt paź 25, 2011 12:37 pm
Koledzy potrzebuje informacji czy do nieliftowanej Vitki 3D wejda i nie beda obcierac opony :
- 215/75 R15
- 225/75 R15
felgi mam ET 0, wiec tu jest problem gdyż większość pytań jest do seryjnych felg.
Post: wt paź 25, 2011 2:50 pm
ja miałem AT BFG 225 i było ok
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr paź 26, 2011 10:03 pm
Babok pisze:
Dzięki Bebok, jeszcze żeby się upewnić, też masz ET 0 ??
Post: czw paź 27, 2011 5:59 am
wcześniej miałem orginalne alusy vitarovskie nie wiem jakie tam było et, ale był max skręt i nic nie tarło teraz mam et -18,35 i mam 30'' i lift 2'' i nic nie trze!!!!!
Post: pt sty 20, 2012 9:35 pm
witam
przymierzam sie do kupna opon MT
i mam do wybory 3 opony:
INSA TURBO DAKAR 215/65r16
INSA TURBO DAKAR 235/60r16
Puma MT 215/65r16
wozidlo to vitarka '97 z sercem 2,0 16V
i nie wiem na ktora sie zdecydowac
autko narazie nie ma zadnego liftu
a zalozone sa oponki 215/65/16
felga Fabryczna Grand Vitara 16x7 5x139,7 ET+5
blaszak '97 2,0 16V narazie brak modów
Post: pt sty 20, 2012 10:39 pm
zgadnijmy z tego sklepu?? http://opony-4x4.pl/
INSA TURBO mialem w rozmiarze 225/70 R15 i wiem ze bieznik w teren troche twardy ale za to 4 lata mialem spokoj z oponami, SAHARA mam teraz w rozmiarze 31x10,5 R15 i poki co w terenie dziala swietnie...
co do tego czy ci wejda?? 215/65 R16 na pewno ( w koncu masz takie zalozone a przeklamanie na wymiarach jest bardzo male), 235/60 R16 tez powinny wejsc, sa nieco szersze
jezeli przy tych oponach nic nie chaczy to bedzie ok...
a jeszcze jedno?? planujesz jakies modyfikacje?? bo moze sie okazac ze oponki za niedlugo stana sie za male i bedziesz niepotrzebnie wydawal kase... ale jezeli nie to ok
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob sty 21, 2012 8:51 pm
Najpierw się zastanów czy będziesz robił jakiś lift bo jak mobilek pisze nie ma sensu dwa razy wywalać kasę na buty dla suczy. powinny ci spasić 215/70 r16, o ramę obcierać nie będą , ale mogą o ramę na felgach z GVI(zależy które masz, daj foto felg)
Post: ndz sty 22, 2012 2:51 pm
mam takie felgi:
http://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... gv%201.JPG
a liftu w tym roku robil raczej nie bede bo brak funduszy
Post: ndz sty 22, 2012 3:06 pm
ale opon nie kupujesz na rok, dlatego wszyscy cie pytaja o lift... :)
moja kochanka :)
Post: ndz sty 22, 2012 10:07 pm
Sammy pisze:
mam takie felgi:
Znaczy się seryjne stalówki od GV I 7JJ/16" które mają większe odsadzenie niż fele Vitary więc mogą powodować obcieranie przy skręcaniu o tył przedniego nadkola najprawdopodobniej w rozmiarze większym niż 215/70 R16, lekko wystają poza obrys plastików Obrazek(damian89 nie źlij się za fotkę), tu akurat po lifcie ale faktu nie zmienia
Ostatnio zmieniony ndz sty 22, 2012 10:09 pm przez marirus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 22, 2012 10:08 pm
to powiedzmy ze wysuplam okolo 600 na lift
co moge z tym zrobic
i teraz podpowiedzccie jakie oponki zakupic
dodam ze musze jezdzic po czarnym okolo 20 km do pracy 5 dni w tyg
