Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 10:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr paź 26, 2011 3:29 pm
witam wszystkich mam pytanko w vitarze 90r 8v co odkręcić żeby spuścić płyn wspomagania i jaka jest pojemność układu?
Post: śr paź 26, 2011 4:12 pm
Odkręcić węże (znaczy przewody), a pojemność ile wejdzie. :mrgreen:
Post: śr paź 26, 2011 4:32 pm
Nie ma żadnego korka spustowego. mimo odkręcenia węży zawsze cos zostanie w przekładni.
Można ewentualnie zdjąć wąż powrotu, wsadzić do butelki i włączyć silnik na chwilę żeby pompa wypchała resztę (tak mi się przynajmniej wydaje)
Z ciekawości - po co wymieniasz?
Post: śr paź 26, 2011 5:59 pm
NIe lepiej uzupełnić ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr paź 26, 2011 9:44 pm
Ok dzięki właśnie o to mi chodziło mogę też uzupełnić bo jest na MIN ale pomyślałem że lepiej wymienić.
Post: czw paź 27, 2011 10:21 am
podłącze się pod temat, ostatnio dwukrotnie wywaliło mi płyn do wspomagania, po zalaniu 3 raz mimo uzupełnienia płyny wspomaganie nie działa. Jak sprawdzić, czy to wina pompy, czy magla? Pompa coś tam pompuje :), ale nie wiem, czy z odpowiednim ciśnieniem.\
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw paź 27, 2011 10:25 am
A masz odpowietrznik na przekładni?Stan płynu w zbiorniczku ok?
Mógł się płyn zagotować bo i o takich przypadkach tu ludzie pisali.
Post: czw paź 27, 2011 10:59 am
jest odpowietrznik, sprawdzane, poziom ok, wspomagania niet ;/
płyn wywaliło dwukrotnie, podczas zabaw w terenie, na ostatnim rajdzie, poszło wspomaganie i już go nie ukończyłem (a było kręcenie kierą, pod mocnym obciążeniem kół). W chwili obecnej przekręcenie kierą w miejscu jest niemożliwe ;/
Moja witka :)
Post: czw paź 27, 2011 1:52 pm
No to jak jest odpowietrznik to odpowietrz, jak się spieniło to mogło powietrze zostać.
Post: czw paź 27, 2011 1:59 pm
Odnośnie wymiany lub uzupełniania płynu wspomagania.
Ostatnio w programie "Fani czterech kółek" gość pokazywał w jakimś samochodzie, że stary płyn we wspomaganiu był dosłownie czarny. Wydaje mi się zatem, że warto może co jakiś czas sprawdzić jakość tego płynu i ewentualnie wymienić całość. Ja mam czyściutki, ale pompa pół roku po regeneracji :wink:
A, i także mówił, że całego nie idzie spuścić.
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: pt paź 28, 2011 8:53 am
NuVo pisze:
A jak nie ma to odpowietrzamy poprzez skręcenie kołami do oporu i odczekaniu chwileczki, następnie w drugą stronę aż do ustania "nietypowego" dla wspomagania głosu. (nie mówię o piszczącym pasku bo to inny temat)
Post: pt paź 28, 2011 10:55 am
Układ wspomagania odpowietrza się kręcąc kierownica od oporu do oporu.
Najlepszy sposób na wymianę to wyssać płyn ze zbiorniczka, nalać świeżego, zdjąć powrotny wąż ze zbiorniczka i łapać zawartość do butelki. Jedna osoba uruchamia silnik i kręci kierownicą od oporu do oporu, a druga dolewa świeży płyn do zbiorniczka. Gdy z powrotu wyleci ze szklanka (300ml) płynu można uznać że pozbyliśmy się większości starego płynu.
Jako nowy płyn polecam Valvoline MaxLife ATF.
Jak wywala płyn ze zbiorniczka w czasie jazdy to najprawdopodobniej uszkodzony jest zawór regulacyjny w pompie.
Post: pt paź 28, 2011 2:00 pm
Pavel pisze:
Handlujesz tym? Bo w dwóch tematach same oh i ah o tym oleju...
Post: pt paź 28, 2011 2:14 pm
Nie handluję. Polecam bo Was lubię :D
ps.
Moje wspomaganie lekko buczało przy pewnym kącie skręcenia kół. Płyn był przejrzysty, ciemnoczerwony. Wymieniłem go na nowy i przestało buczeć :D . Warto to zrobić co kilka(naście) lat.
Post: pt lut 24, 2012 6:31 pm
podepnę się do tematu, oczywiście ze należy wymieniać olej w ukł. wspomagania !!! mniej więcej co 5lat , przedłuża to żywotność pompy temat przerabiany w kilku różnych autkach naprawiając zbiorniczek oleju w viktorii UWAGA na dolne wyjście ze zbiorniczka jest bardzo delikatne :) olej który wylałem był porządnie ciemno bordowy od razu transfuzja prosta czynność koszty groszowe
JLX Japan LuXus
