Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:09 am
Post: śr wrz 20, 2006 8:38 pm
no i mnie dopadla zmora przestrzelonego przeplywomierza. ale co tam jezdze bez na gazie ok i na benzynie tez, tylko problem z wolnymi obrotami jest. ale twardym trza byc i sie nie lamac. kombinuje zeby jakas zmote zrobic ale chyba nic z tego nie wyniknie.
szukam danych o zakresie napieciowym pracy przeplywomierza do 1,6 16V 95r.
vitka 1.6 16V automat
Post: śr wrz 20, 2006 9:26 pm
a nie sprawdzałes czy od jakiegos plaskacza pasuje bo o przpływomierz do 1.6 16 V to co dzien ludzie mnie pytaja
Post: czw wrz 21, 2006 9:28 am
szukam, ale zeby cos dobrac to najpierw musze miec dane dot. zakresu pracy tego z Vitary.
Post: pt wrz 22, 2006 8:22 pm
troche sie rozejzałem to według autodaty z baleno by podchodził chciałem sprawdzic w epc moze stare mam ale tam baleno nie ma płepływomieza :(
mam te dane podrukowane tylko po angielsku jak chcesz to wpadnij
Post: sob wrz 23, 2006 1:55 pm
Jak coś, to służę pomocą. Na 100% będę w stanie potłumaczyć liczby i symbole typu "V, W, Ah" itp, a z resztą może też coś się da zrobić :wink:
Post: ndz wrz 24, 2006 7:53 pm
MarekS pisze:
jakies swiatelko w tunelu ?? :roll: :lol:
Post: pt paź 06, 2006 11:08 pm
witam ja mam taki sam silnik i u mnie przepływomierza wogule już niema na chwile obecną jeżdze tylko na gazie bo umarła pompa ale załorzony mam filtr storzkowy sportowy i snorkla z rurą o średnicy wewnęcznej 60 i obroty ma równe nie warjuje jak masz zamiar jeździć tak dłórzej to proponuje wymontować katalizator bo jak niebędzie dobrego składu mieszanki to spali się .
Post: ndz paź 08, 2006 3:18 pm
Leszek pisze:
katalizator to umarl juz dawno i wcale go nie zaluje. co do przeplywomierza to na gazie jest spoko ale na benzynie sa problemy w czasie nagrzewania sie silnika i przy cieplym silniku przy maksymalnym skrecie kol (opory pompy wspomagania). dodam ze to automat a nie manual wiec u mnie np. jak stoje na swiatlach to trzymam sobie go na D i na hamulcu i wtedy potrafi gasnac. silnik pracuje w trybie awaryjnym. a poza wszystkim nie zadawalaja mnie polsrodki. :roll:
ale dzieki za sugestie.
pzdr
