Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:19 am
Post: pn paź 10, 2011 10:25 pm
Był sobie kiedyś przód aluminiowy który wziął się i rozpadł... Został zastąpiony obudową stalową która jest fajna ale ciągle ukręcający się prawy przegub trochę nudzi... Mam w tej chwili w garażu kompletny przedni most od Vitary 2,0 V6 i półośki... Wahacze dłuższe, polcalmini są na aucie... Powiedzcie mi teraz proszę co muszę porzeźbić żeby coś z tego mocniejszego wyszło :roll: Dodam że rzeźby wiele nie chciałbym robić, a zapomnieć o przodzie na długo chciałbym... 8) Wiem że były już tematy na ten temat, z jednych wynika więcej, z drugich mniej, ale ten temat będzie najświeższy więc liczę na jakieś świeże informacje użytkowników po testach.... :wink: :roll: :mrgreen:
Post: ndz paź 30, 2011 3:46 pm
Jak ten problem z przegubem rozwiązałeś ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 3:52 pm
Prawy przegub z v6, lewy (dokręcany) seryjny z 8v
Post: ndz paź 30, 2011 7:50 pm
Prawy, czyli ten od strony pasażra ? Pasował bez żadnych przerubek ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 8:11 pm
Pasuje idealnie... Chociaż mam wrażenie że półośka jest dłuższa w v6 niż w 8v... Nie przymierzyłem ich do siebie jak miałem wyciągnięte :oops: :wink: Chociaż jeżeli to prawda to w moim przypadku jest to to na plus... 8)
Post: ndz paź 30, 2011 8:16 pm
To półośke też wsadziłeś od V6 ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 8:18 pm
?? Wrzuciłem cały orzech od v6 przekładając tylko swój talerz i atak, półośkę z przegubami od strony kierowcy (przykręcaną) zostawiłem od 8v, a prawą (wsadzaną w most) wrzuciłem od v6...
Post: ndz paź 30, 2011 8:23 pm
Właśnie rozwaliłem przegub ten lewy wewnętrzny i miałem zapodać oryginał, ale w takim razie poszukam od V6, tylko czy musi to być od 2.0 czy moze być od 2.5 ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 8:27 pm
No ale sam przegub nic Ci nie da bo wieloklin w moście masz inny.... :roll:
Post: ndz paź 30, 2011 8:36 pm
Możliwe jest, że w momencie kiedy koło opadnie na duł przy max rozciągniętej sprężynie wypadła półoś z mostu ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 8:40 pm
Browning pisze:
Właśnie się dowiedziałem że ma 30 zębów a w 8V jest 22, czyli trzeba tak jak Ty zrobiłeś ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 30, 2011 8:45 pm
mariuszfila pisze:
Browning pisze:
30? Nie mniej? Chyba 26... Tak czy inaczej musisz zrobić tak jak ja zrobiłem.
Post: czw lis 03, 2011 12:02 pm
pałka ma 29,30 lub 31 frezów, trza uważać z dobieraniem. Przeguby od strony sprzęgiełka i mostu 26 o ile dobrze pamiętam...
