Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 3:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 68 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: pt kwie 22, 2011 2:36 pm
sprobuj "na krotko" go wlaczyc, jak bedzie krecil to znaczy ze stacyjka lub gdzies po drodze masz zgnity kabelek i nie daje 12V
albo voltomierz i sprawdź jak w momencie przekrecenia stacyjki się dzieje z napięciem na rozruszniku
Zabawka na 31'
Post: pt kwie 22, 2011 2:44 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Nie jestem mechanikiem ale miałem tak w motorku i trzeba było sprawdzić czy nie ma zwarcia między płytkami do których przylegają szczotki (chyba to się zwie komutator) trzeba oczyścić szczeliny pomiędzy nimi i sprawdzić jakimś mierniczkiem do prądu czy płytki koło siebie nie przewodzą.
Ale najlepiej poczekać jeszcze na opinie kogoś mądrzejszego :D
Post: pt kwie 22, 2011 3:02 pm
W moto rozrusznik miał tendencję do "wieszania się" wlasnie wystarczyło wszystko rozebrać (tam nie bendixu) wyczyścić, nasmarować i plytkie komutatora przejechac papierkiem ściernym 1200. I chodzi jak marzenie:)
Zabawka na 31'
Post: czw paź 27, 2011 7:32 pm
milas pisze:
objawy jak przy padnietym automacie
krece krece a tylko cyk ,cyk ,cyk
Podczepię się pod stary temat bo właśnie u mnie coś podobnego. Rozrusznik nie kręci tylko coś cyka cykcykcyk.wav. Wcześniej grzebałem przy kabelkach pod kierownicą po lewej stronie, tuż obok głośnika - tam zamontowałem przekaźnik od podgrzewania lusterek. Czyżbym niechcący poruszył coś przy kablach od stacyjki?
Post: czw paź 27, 2011 7:48 pm
ja bym sprawdził stały plus na rozruszniku (tan gruby)
Post: ndz paź 30, 2011 12:24 am
Poczytałem trochę żeby się doszkolić o rozruszniku i czymś co go wzbudza, co zwą "solenoid" - chodzi zapewne o tzw cewkę/elektromagnes/automat o czym wspominał OKU.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozrusznik_silnika_spalinowego
http://en.wikipedia.org/wiki/Starter_solenoid
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solenoid
Cytuj:
When the ignition switch is turned on, a small electric current is sent to the starter solenoid. This causes the starter solenoid to close a pair of heavy contacts, thus relaying a large electric current to the starter motor, which in turn sets the engine in motion.
Wynika z tego że z grubsza ten solenoid pełni funkcję taką samą jak przekaźnik. A przekaźniki cykają. A skoro mi coś cyka to by oznaczało że prąd wzbudzający ze stacyjki idzie poprawnie, solenoid cyka żeby włączyć rozrusznik ale z nieznanych przyczyn brakuje prądu "głównego" żeby uruchomić silnik elektryczny.
Czy mój przedszkolny tok rozumowania jest poprawny? :)
Post: pn paź 31, 2011 8:08 am
Mi jak cykał rozrusznik (fakt ze w kadecie) to był typowy objaw zawieszenia się rozrusznika, prawie za każdym razem pomagała terapia wstrząsowa (miałem rure w bagażniku którą stukałem od góry w rozrusznik), czasami pomagało próba pchnięcia auta zostawionego na 1wszym biegu i auto odpalało już z rozrusznika.
Post: pn paź 31, 2011 9:02 am
Wiktor Tobie cyka przekaźnik pod deską?
Bo elektromagnes w rozruszniku z taka częstotliwością raczej nie cyka. :roll: Zazwyczaj tylko raz jak chcesz odpalić i nie wciągnie bendixa.
Post: pn paź 31, 2011 9:07 am
Mnie to wygląda na rozładowane aku... :roll:
Post: pn paź 31, 2011 12:42 pm
NuVo pisze:
Fakt, rację masz, coś cyka pod deską a nie pod silnikiem.
edit: Naprawiłem. Rację miał Brownig. Akumulator mi się przez przypadek rozładował jak testowałem te podgrzewanie lusterek. :oops:
Post: śr lut 01, 2012 5:10 pm
Czy rozrusznik od baleno 1,6 bedzie pasował do vitary 1,6 8V ???
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Post: ndz lut 05, 2012 12:24 pm
z ostatniej chwili : rozrusznik z baleno do Vitary 1.6 8v(rozrusznik mitsubishi m3t 38981 ) nie pasuje, inaczej ustawione ma otwory mocujące ,na szczęście zreanimowałem rozrusznik sam (odlutowały się szczotki , ktoś już tam grzebał )
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: ndz lut 05, 2012 12:53 pm
Rozrusznik mitsubishi z vitary 1,6 8v 89r (japończyk) nie pasował do vitary 1,6 8v 94r (hiszpan). :wink:
Przyczyna taka sama - różnica w otworach montażowych.
Post: ndz lut 05, 2012 9:15 pm
A gdyby bebechy przełożyc do starej puszki???
Post: pn lut 06, 2012 6:19 am
Te rozruszniki są rozbieżne konstrukcyjnie :mrgreen: :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
