Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 7:51 am
Post: czw lis 03, 2011 7:41 pm
czytam, szukam, sprawdzam itd i dochodze do wniosku ze to czujnik położenia przepustnicy
czy mógłby ktoś, jak krowie na miedzy, opisac gdzie zlokalizować TPS a potem jak go zmierzyć/pomierzyć- dysponuje standardowym miernikiem i żarówką :mrgreen: jak ustawić ?? jakis manual ?
Gaz 69 - prawie oryginał :)
Vitara 89r 3D 1.6 8v bez gazu, forumowy lift, Sahary 29"
Post: czw lis 03, 2011 8:57 pm
Jak sama nazwa wskazuje,znajduje się on na osi przepustnicy.
Będą z niego wychodziły cztery przewody. Jeden masowy,jeden od przełącznika zamknięcia przepustnicy i dwa od potencjometru. Pomiędzy masą a przełącznikiem przy szczelinie pomiędzy przepustnica a zderzakiem 0,3mm 0-500om szczelina 0,5mm nieskończoność. Rezystancja od 300om na zamkniętej przepustnicy do 6500om na otwartej.
Post: czw lis 03, 2011 9:42 pm
żurek pisze:
jestem totalnym laikiem...... bardziej po polsku proszę..
jak to pomierzyć ?
Post: czw lis 03, 2011 10:03 pm
Grzebałeś w toyocie Carinie 2,0 GTi a nie ogarniasz czterech przewodów? Ściągnij instrukcję,jest gdzieś na forum i tam masz wszystko opisane.
Post: czw lis 03, 2011 10:09 pm
Przemas601 pisze:
grzebałem, grzebałem...owszem...ale z prądem jestem na bakier :mrgreen:
także hilfe !!!
Post: wt lis 08, 2011 12:49 pm
toć Przemas napisał dokładnie jak i co pomierzyć oraz jakie mają być wyniki ... nie jest jasne, co jest niejasne ?
Post: wt lis 08, 2011 8:09 pm
piotrk pisze:
qrczę... lift zrobiłem bez problemu po przeczytaniu n ilości tematów, może raz zadajac pytanie na które oczywiscie dostałem odpowiedź... ale lift na forum jest opisany tak że niewidomy by to zrobił :wink:
natomiast nie znalazłem w podobnej formie opisanej instrukcji jak pomierzyć i jak ustawic czujnik połozenia przepustnicy ...stąd moje pytanie gdyz jak wczesniej zaznaczyłem moja wiedza na temat elektryki ( przynajmniej na razie ) ogranicza sie do wymiany żarówki lub świecy - ale to juz chyba pod mechanike podchodzi :mrgreen:
także jesli ktos ma czas i checi to poprosiłbym o opisanie krok po kroku jak to zrobić znaczy, na przykład: odpinamy wtyczke, miernik ustawiamy na .... , kabel czerwony do..., kabel zielony do .... itd...
thx
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
