Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn sty 21, 2008 4:57 pm
Witam.Mam problem polegający na tym że podczas upalania sprzęta - ostrych podjazdów i zjazdów jakaś częśc plynu ucieka do zbiorniczka wyrównawczego.Później płyn powinien być zassany w celu uzupełnienia go w chłodnicy a tu dup... nic sie nie dzieje.Chłodnica nie pobiera płynu a w zamian temperaturka podchodzi pod czerwone.
Rurki są drożne...
Może z korkiem jest coś nie tak??
Miał ktoś podobny przypadek??
Post: śr sty 23, 2008 8:45 pm
Witam.
Widzę że jest problem z moim problemem:-).Dziś sie zmartwiłem się podwójnie- z mojego zbiorniczka zniknął płyn- auto po przejechaniu porzez miasto (korki) zagrzało sie dwa razy-temperatura weszła na czerwone.
Czyżby walnęła uszczelka pod glowicą??
Jeśli ktos mial podobny przepadek prosze o pomoc bo nie chcę zwalać bez potrzeby głowicy.
Post: śr sty 23, 2008 9:26 pm
Nie żeby Cię straszyć, ale chyba nie unikniesz zwalenia glowicy :(
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: śr sty 23, 2008 10:31 pm
OKU pisze:
Witam.
A chłodnica jest cała gorąca?? Może termostat nie otwiera się prawidłowo??
Post: pt sty 25, 2008 1:00 am
termostat jest b.prawdopodobny ,jeszcze rzuc okiem czy jest plyn w oleju .
Post: pt sty 25, 2008 8:14 pm
Witam.
Płynu w oleju brak(brak białego osadu i poziom ten sam).
Temperatura chłodnicy na całej długości taka sama.Nie mam visko-elektryk z czujnikeim od poldka załącza w połowie skali.Czujnik włożony w góry wąż zaraz przy wyjści płynu z chłodnicy.
Zauważyłem jeszcze że temperatura czasem nagla skacze i mam problem z powrotem.Czuję tez jakby był słabszy.
Wymienie termostat w wekend.
Jeśli to nie pomoże zwale głowice.
O postępach poinformuje w dalszej częci tematu.
Post: sob sty 26, 2008 12:29 am
OKU pisze:
.... mam visko-elektryk z czujnikeim od poldka ....
Moim zdaniem to może być przyczyna. Polonez na układ ciśnieniowy i temperatura u układzi może przekraczać 100 st. Natomiast Vitara ma ukłąd otwarty. Nie wiem czy są czujniki o niższej temperaturze, ale jeśli tak to bym takiego poszukał.
Post: sob sty 26, 2008 4:51 pm
Witam.
Wprawdzie jestem nowy na forum, ale niedawno walczyłem z podobnymi objawami w Nissanie Sunny 2.0D.
Otóż w tamtym przypadku również temp. skakała (szczególnie na wybojach, górkach itp, gdy samochód się przechylił) oraz płyn znikał w tajemniczych okolicznościach ...
Powód: pompa wody. Okazuje się, że przestała (prawie) działać. Dodatkowo pompy mają zabezpieczenie w postaci upustu z dołu obudowy, którym potrafi uciekać płyn ... i nawet śladu po nim nie będzie.
Post: ndz sty 27, 2008 9:26 am
Witam.
Pompę wody wykluczyłem ponieważ jak taka sytuacja zaistniała tj.zagotowanie się auta, gdy dolałem płyny do chłodnicy i właczyłem auto temperatura zaczeła ładnie spadać co znaczyło że jest obieg płynu.
Jednak na pewno do niej zajżę.
Wymienie termostat, zajzę do pompy jak to nic nie pomoże to w sobote zwalam głowicę i wtedy mam nadzieję że wszystko sie wyjaśni.
Post: śr sty 30, 2008 9:12 pm
Wczoraj wymieniłem termostat.Stary jak zalałem wrzatkiem nie otworzył sie czyli viertarka biegała na małym obiegu.Wszystko niby ok wiec w teren.Poupalałem w ostrym błocie kałuzach i zonk.Padł altarnator.Rozebrałm przeczysciłem i wszystko niby ok a jednak.nastepnego dnia autko juz nie odpaliło.Kupiłem wuiekszy alternator 70A Boscha i wszystko niby ok.Jednak dziś w terenie pdła kolejny alternator ku.... jakies fatum......Do tego temp znowu pod czerwone.Może to wina zalkejonej chłodnicy błotem albo....juz sam nie wiem.Zamówiłem nowe visko(mam elektryka) i wszystko robie tak jak było bo zauwazyłem że jak nie mam tej plastikowej obudowy w której biega wentylator od visko to sie zakleja błotem.Jestem taki zdesperowany że chyba wezme szlifierke i wytne silnik sprzedam na złom dołoże i kupie nowy!!!
Ech dziwnie sie czułem jak mnie na holu z terenu sciagali:-(
Post: śr sty 30, 2008 10:43 pm
A u mnie jest odwrotnie
Płyn jest, ale wskazówka dochodzi prawie do połowy i łagodnie opada na 1/4 skali i tak trzyma i ani drgnie. V nie dogrzana
tak chyba też nie powinno być? co wy na to?
Post: czw sty 31, 2008 8:58 am
Vitaka własnie tak ma.Temperatura utrzymuje sie w granicy 1/4 skali.Z Twoim silniczkiem jest wszystko ok i nie masz czym sie martwić.
Post: czw sty 31, 2008 9:28 am
OKU pisze:
To zależy od termostatu - są chyba 2 wersje z różnymi temp. otwarcia. Dla 88oC (chyba) wskazówka jest bliżej połowy.
Post: czw sty 31, 2008 5:06 pm
[Zależy od termostatu - są chyba 2 wersje z różnymi temp. otwarcia. Dla 88oC (chyba) wskazówka jest bliżej połowy.[/quote]
Dokładnie.Chodziło mi o to że temperatura wacha sie w okolicy 1/4 skali a środkiem.
Post: czw sty 31, 2008 6:11 pm
przecież silniczek na tym cierpi że nie dogrzany no i spalanie ciut większe.
patrzyłem na internecie za termostatem i widziałem tylko jeden 82 stopnie do 88 stopni
