Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:21 am
Post: ndz paź 02, 2011 7:42 pm
Po gruntownym wyczyszczeniu wnętrza Czarnej po zakupie i przejechaniu ponad 200 km po okolicznych bezdrożach z niepokojem stwierdziłem nadmierną ilość kurzu z tyłu auta.
Okazało się, że pomiędzy drzwiami a dachem jest szpara na około centymetr.
Przesunąłem maksymalnie do przodu auta ten element gdzie zaczepia się zamek, a do tylu auta to gumowe kółko, które jest na drzwiach.
Poprawiło się znacznie, ale po wizycie w myjni okazało się, że nie wystarczająco, bo sporo wody dostało się do środka.
Co jeszcze mógłbym zrobić lub sprawdzić?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2011 1:01 pm przez lukenduro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 02, 2011 8:24 pm
Silnik: baleno G16B
Tylne nadkola :twisted:
Post: ndz paź 02, 2011 8:41 pm
Nadkola są zdrowe :) To na pewno problem drzwi :D
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pn paź 03, 2011 9:11 am
Grubsza uszczelka? Nie kojarzę żeby tam na zawiasach można było jeszcze dociągnąć.
Post: czw paź 13, 2011 10:07 pm
Na bank pompuje nadkolami :D :wink: ten typ tak ma
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: ndz lis 13, 2011 8:35 am
Po tym jak w ASO zaśpiewali ponad 400 złotych za nową uszczelkę wybrałem inną drogę.
Zakupiłem za 14 złotych samoprzylepną uszczelkę do okien i przykleiłem ją do drzwi.
Teraz uszczelka styka się z uszczelką.
Napiszę później czy zadziałało.
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz lis 13, 2011 9:06 am
a Ty nie masz przestawionego tego auta ? tam jest dosc sporo zawijasow, moze faktycznie masz zle ustawione drzwi ?
Post: ndz lis 13, 2011 1:00 pm
Auto przestawione raczej nie jest, ale jakąś tam przygodę z tylnymi drzwiami niestety miało :(
Stąd problemy...
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz lis 13, 2011 5:31 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Ustawianie tych drzwi to udręka. Sprawdź czy zawiasów (najczęściej dolnego) nie masz wyrobionych. W mojej trzpień dolnego zawiasu wyrobił sobie otwór dwa razy większy niż miał :lol: przez co drzwi się opuściły - nie mówiąc o podskokach na wybojach.
Post: ndz lis 13, 2011 8:41 pm
lukenduro pisze:
I ja też, ale tylko od góry. Wytrzymuje nawet mycie Karcherem. Problemem jest wyrobiony trzpień w dolnym zawiasie jak u Karol4a.
Pozdrawiam Marek
Vitara 1,6 '90; Grand Vitara II 2,4 '10; Pajero Sport 2,5 '13
Post: ndz lis 13, 2011 9:17 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
U mnie skończyło się wymianą zawiasu, ale same drzwi regulowałem chyba ze 3 razy, żeby dobrze przylegały - a uszczelka i tak już czeka na tylnym siedzeniu na montaż :lol: przezorny zawsze ubezpieczony.
A jak tylko zmota się bagażnik to wyrzucam koło na dach, co zdecydowanie odciąży klapę i nie będzie już problemu.
