Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 5:57 am
Post: pt lis 04, 2011 10:24 am
Witam - ostatnio założyłem mojej Suzi zimowe buciki. Kupiłem oponki i felgi.
W książce serwisowej jest napisane, że ciśnienie w oponach Suzuki Vitary powinno wynisić 1,6 bar'a. Jednak facet w punkcie oponiarskim powiedział, że zimówki powinny być mocniej nabite i nabił 2,0.
Jak to jest ? Czy wierzyć książce dołączanej do samochodu w której dane oparte sa na badaniach/testach przeprowadzonych przez wysokiej klasy japońskich inzynierów czy wierzyć facetowi umazanemu smarem który po prostu całe życie wymienia, naprawia i ogólnie zajmuje się oponami ?
Jaki wpływ na przyczepność/bezpieczeństwo jazdy będa miały mocniej nabite opony ?
Może takei mocniejsze nabijanie jest spowodowane jedynie faktem, że takie opony się szybciej zużywają co zwiksza szanse, że kupię u nich oponki za rok.
Jaki wpływ na przyczepność na oblodzonej, zaśnieżonej nawieżchni ma ciśnienie w oponie i lepiej aby było wieksze czy takie jak w instrukcji ?
Dodam, że zalezy mi na jaknajwiększym bezpieczeństwie zimą na asfalcie.
>>zarid<<
Post: pt lis 04, 2011 10:52 am
Oponiarze wielokrotnie nie mają zielonego pojęcia o tym jakie ciśnienie powinno być w danym aucie. Z urzędu nabijają 2,0 - tyle samo albo i więcej nabili mi do simexa (!!!). O ciśnieniach w 4x4 w ogóle lepiej im nie wspominać, bo i tak wiedzą swoje. Na 2,0 auto będzie zachowywało się bardziej nerwowo - ja bym tak nie jeździł.
Post: pt lis 04, 2011 11:23 am
Mi mój gumiarz nabija do 2.0 i karze pojeździć dzień - dwa żeby się guma ułożyła i lepiej przykleiła. Ja potem spuszczam i jeżdżę książkowe 1.6, czasami sporo mniej. Dla mnie na 2.0 tak jak pisał Kacjen.
Post: pt lis 04, 2011 2:00 pm
kacjen a ile dajesz w simexie na asfalt np dojazdówka ?
Post: pt lis 04, 2011 2:58 pm
1 góra 1.2 atm. Tylko że ja ogólnie prawie nie jeżdżę ostatnio po czarnym. Między naszymi oponami jest jednak sporo różnic konstrukcyjnych. W takich przypadkach najlepiej chyba próbować swojego ulubionego ciśnienia...
Post: pt lis 04, 2011 3:07 pm
Nowoczesnie zimowe opony wymagaja cisnienia takiego jak letnie, czyli dla vitary jest to 1.6 - i tego sie trzymać należy.
Inaczej jak masz nalewki/wydumki. Ja na moich fedimach latam tak:
teren: 0.9 - 1.1
miasto/trasa zima: 1.2 - 1.6
miasto lato: 1.6 - 2.0
trasa lato: 2.0
na zimówkach i letnich cywilnych zawsze 1.6, ostatecznie długie trasy 1.8 do 2.0
Post: ndz lis 13, 2011 12:47 pm
O kurde, ja insa turbo sahara 235/75/15 nabite 1,2 a jezdze 75% czarny musze nadmuchac.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: ndz lis 13, 2011 1:20 pm
danthe pisze:
teren: 0.9 - 1.1
trasa lato: 2.0
dokladnie, potwierdzam, tez takie same zasady stosuje i jest ok
Post: ndz lis 13, 2011 1:22 pm
franek pisze:
Jesli dobrze sie auto zachowuje to nie musisz. Kazda nalewka jest inna a dodatkowo pomiedzy 15" a 16" jest spora roznica w zachowaniu opony. Trzeba dobrać doświadczalnie. Mi na 1.2 strasznie pływała vitara, na 1.6 jest ok, na 2.0 troche twardo ale lżej sie jeździ i po miescie dla mnie wygodniej.
Post: ndz lis 13, 2011 1:50 pm
Może jaki literek mniej spali. Dmuchłem do 1,6 z 1,0 1,1 1,1 1,2 :) Na razie pali mi 14 lpg
Post: ndz lis 13, 2011 1:57 pm
bij do 4, moze spalanie spadnie do 5 litrow lpg ; ]
Post: pt lis 18, 2011 8:25 pm
Takie szybkie pytanie,
czy istnieje coś takiego jak terenowe opony zimowe ?:)
Czy do vitary wsadza się jako zimówki po prostu zimówki, jak do busa, suv`a i co tam jeszcze ma takie koła?
Chodzi mi o sens podziału na allegro:
Opony samochodowe -> zimowe, letnie
Opony terenowe -> zimowe, letnie
Post: pt lis 18, 2011 11:05 pm
Tak, istnieją.
Post: pt lis 18, 2011 11:31 pm
marcin pisze:
Opony terenowe w nomenklaturze "allegro" to sa wszystkie opony do samochodow typu suv 4x4. A tutaj jest normalny podział na zime i lato. Część opon MT ma oznaczenie M+S czyli teoretycznie sa caloroczne.
Post: pt lis 18, 2011 11:50 pm
Cytuj:
M+S tak tylko, że na dobra sprawę.. ze wszystkich opon które są na allegro czy gdziekolwiek indziej w sklepach w sieci, jest wybór miedzy 1-2 oponami zimowymi, które są niby dedykowane dla SUV/4x4.
Stad pytanie o jakieś konkretne modele opon zimowych dla 4x4 (więcej niż 2:))
I co czyni opone zimową dedykowaną dla 4x4 ?
M+S sobie odpuśćmy.. uniwersalne to niby nie zimowe, ale dlaczego są dobre na lato?:)
