Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 6:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: zderzak
Post: wt lis 21, 2006 12:24 pm
Tak się zastanawiam, czy robić zderzaki z profila zamkniętego czy ceownika. Planowana wysokość zderzaków to 10cm, grubość ok. 5cm. Grubość stali to 2-3mm. Czy ceownik o tych wymiarach nie będzie ulegał skręcaniu/skrzywieniu gdy podniosę suzę hi-liftem? Wiem, że profil będzie sztywniejszy ale docelowo planuję założyć wyciągarkę i nie chcę przesadzić z wagą całego zestawu.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 2:48 pm
Ja bym brał profil zamknięty - tak jak mam.... - widziałeś jak wygląda - całość jest lekka. No może strefa zgniotu nie istnieje - a ceownik prędzej sie wygnie...
Post: wt lis 21, 2006 4:35 pm
A do czego bedzie mocowana ta winda??, jesli do zderzaka to chyba nie bardzo pomysł.
Mój wykonany jest z 3 rodzaji blach, srodek 4mm, boki 3mm i zakonczenia od spodu po bokach 2mm.
Działa to tak że ten z 3+2mm po oparciu sie o drzewo w trakcie próby niestety uległ odkształceniu
Post: wt lis 21, 2006 4:44 pm
Winda musi być na płycie, dobrze chwyconej do ramy - moim zdaniem fabryczne 6 punktów montażowych zderzaka to troche mało żeby wytrzymac winde a gwint jest na zbyt cieńkie śruby
Post: wt lis 21, 2006 4:53 pm
Wincha do płyty, płytę do ramy. A zderzak ma to zabudować. :wink: No i oczywiście osłaniać przód suki.
Chyba jednak zrobię zderzaki z ceownika, raz że lżejsze, dwa - hiliftem targał będę suzę za środek zderzaka albo za progi, więc nie ma potrzeby by zderzaki były strasznie sztywne.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 4:58 pm
Poniżej linki do moich wypocin:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e8f0247b53147da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0dec20fdc8755fd.html
Post: wt lis 21, 2006 5:17 pm
Fajniutki. :wink: Ważyłeś go?
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 5:19 pm
Niee ale wazy gdzies tyle co moja 3,5 letnia córka czyli okolo 15kg
Post: wt lis 21, 2006 5:24 pm
Hadek pisze:
To nie wiem czy mój nie jest lżejszy - co prawda go nie ważyłem - ale jak go nosiłem to wydawał sie lekki - lżejszy niż plastikowy oryginał z szyną wzmacniającą nabitą ziemią.
Ale w sumie może ja silny jestem i sie mi zdaje? że to co lekkie to nie lekkie
Post: wt lis 21, 2006 5:28 pm
Ale moja vitka cała lzejsza od Twojej 8)
Post: wt lis 21, 2006 5:29 pm
Hadek pisze:
Tu nie zaprzeczam
Post: wt lis 21, 2006 6:21 pm
zdezaki ala wczesny koyot sa naprawde proste mocne i skuteczne :lol:
a karlson je widział w akcji bo teraz a nie sa ciezsze niz orginał
Post: sob lis 25, 2006 9:54 pm
:lol: ooo nowe FORUM i administrator znajomy moze nie dostane BANA :lol:
Vitam
Sławek prosil abym coś wtrącnoł sie w ten temat
wiec:
1/ Vitara to lekki, szybki w terenie, dobrze wybierajacy dołki samochod i tak musi jej/mu :wink: zostac
jestem przeciwnikiem obwieszania zabawkami, zderzakami po 40kg przyklad /Pajeczaki chlopaki niby maja 31' i kopie zawiechy CALMINI ale przy takich zderzakach + wyciagarka + i osłony itp te samochody obajde Vitara na seryjnych gumach one leza na ramie - bez obrazy Panowie moje zadanie :roll:
mialem 3 Vitary i szczerze = zajebisty zlotowy samochodzik ktorym mozna opycic na "torze" wszytkich ale do ciezkiej roboty sie nie nadaje :? tym bardziej jak obciazymy "ją" klejnotami jakie ma "G"
2/ jezeli próbowac bawic sie powaznie coś pod HI-LIFT trza zrobic,
bo podnoszanie za koło to kicha /testy własne/
wiec polecam najtansze i najprostsze rozwiazanie
cena okolo 150zł + szlifierka z TOYA za 29,99zł da rade 8) + flaszka dla spawacza + 5x tarcza 1,5mm do ciecia + fantazja /najlepsza po kilku pivach :wink: /
material:
Ceownik 120x40 lub 50 niepamietam grubość chyba 3 lub 4mm
polecam 5 czesciowy ze wzgledu ze Vitara tyl i przod ma kształt "łuku"
gwarantuje ze daje rade, HI-lift nic nie wygina, polecałbym tylko zrobienie "oczka" pod łape Hi-lift coby nic sie nie slizgało !
nawet mialem przyjemnosc przyje...... w sciane bokiem samochodu i zderzak uratowal blachy nie poddal sie nawet na mm !!!!!!
Uwaga :!: waga 1 zderzaka to tylko 5 kilo wiecej od oryginala :!:
niech Wam SUKA lekką bedzie :D
Post: sob lis 25, 2006 10:01 pm
Właśnie Twoje zderzaki są dla mnie wzorem. :wink:
Ceownik 100/50/3 już kupiłem, niedługo biorę się za robotę. :idea:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr gru 27, 2006 7:14 pm
masz juz te wypociny ??? :lol:
dawaj
