Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 14, 2011 8:23 pm
hmm, ja miałem taki objaw po utopieniu auta, zalany komputer, ale to w 1.6 i zakładam, że Ty nie topiłeś...
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: pn lis 14, 2011 8:47 pm
pracę sondy pokaże ci gazowiec na komputerze od gazu i jesli chodzi to nie ma nic do rzeczy
jak usterka jest też na gazie to pompe zostaw w spokoju
może faktycznie gdzies utopiłeś elektronikę
Post: pn lis 14, 2011 10:49 pm
jest sporo rzeczy do sprawdzenia, czujnik polozenia przepustnicy, przeplywomierz, swieczki, cewki, sondy, czujnik temp powietrza, porponuje sprawdzac po kolei, u mnie to pomoglo, na forum jest kopalnia informacji, w rosyjskim FSM`ie tez jest sporo (http://vitara.info.pl/doc/) ja wlaczam klawiature ekranowa i przepisuje cyrylica do translate.google.com bbo rosyjskiego nei znam, juz wiele rzeczy w ten sposob zdaignozowalem,, przepustnica ma miec 4,5 kilooma zamknieta, 70 omow na full otwarta w silnikach 2.0, w 1.6 zamknieta ma miec hcyba 500 omow
Post: wt lis 15, 2011 12:40 am
himself pisze:
po odpalenia rano auta auto sie zapala i po chwili gasnie tak jak by sie paliwo konczylo, odpalam drugi raz i albo bedzie juz chodzic albo tez zgasnie za 3 juz napewno bedzie chodzic, choc po wcisnieciu nagle pedała gazu się przydusza
Mialem dokladnie takie same objawy.
Pompa sprawna, filtry powymieniane, krokowiec i tps sprawdzone.
Ustąpiły tak jak pisałem po owinięciu fajek świec taśmą izolacyjną.
Nie sprawdziłem sondy lambda i EGR jeszcze.
