Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 932 Następna
Post: śr lis 14, 2007 11:38 pm
rys. prawie tech
musicie sobie sprawdzić jak jest zakończony wasz wał (jaką średnicą 45mm czy 55mm
ten dystans który ja mam połączy mój wał z flanszą z 1.6 8V która już czekaz z reszą na założenie
z tej strony musi być to podtoczenie (którego tutaj nie ma) żeby weszedł tam koniec wału
mam nadzieje że to jest w miare jasne i nic nie zpie... :wink:
Post: ndz sty 13, 2008 10:37 pm
pietrek pisze:
rys. prawie tech
Dzięki za rysuneczek , skorzystałem dystans już robi w Vitce, tylko w rysunku chyba jest zamieniony opis 1,6 z 2,0 bo w 1,6 8v fi 1 powinno być 39 a fi 2 45 no chyba że mam wał z 2,0 V6 :lol: co jest raczej mało prawdopodobne :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: pn sty 14, 2008 9:40 pm
[/quote]
Pozdrawiam[/quote]
Opis nie jest zamieniony tylko pewnie ładowali do vitek co mieli pod ręką :lol:
Post: sob sty 19, 2008 9:23 pm
Tak sobie przeglądam Haynessa i się zastanawiam, czy nie można by zrobić tak, że poprostu pod te śruby mocujące wał do dyferencjału dać podkładki...Czy trzeba tak kombinować z tym dystansem?
Pozdr!
Post: sob sty 19, 2008 9:36 pm
kosciej pisze:
Pozdr!
Odkręc wał i zobaczysz dlaczego podkładki nie zdadza egzaminu :wink:
Post: sob sty 19, 2008 10:05 pm
Hmmmm...To znaczy?
Co tam takiego siedzi, że nie mogą być podkładki??Może trzeba to upitolić :twisted:
A poważnie - napisz mi proszę, bo jutro odkręce wał z ciekawości i później jeszcze mi coś się spier i nie będę miał jak do domu wrócić....
Pozdrawiam!
Post: sob sty 19, 2008 11:39 pm
w dystansie to miejsze podtoczenie to pierscien centrujacy bez tego bedą bicia na wale :wink:
Post: sob sty 19, 2008 11:50 pm
Aaa - Ok...A jak bym wstawił tam pierścień centrujący zrobiony?
Jutro chyba jednak odkręcę ten wał i popatrzę :D
Pozdrawiam!
Post: pn sty 21, 2008 1:46 am
Masmo pisze:
Rama z przodu jest jakieś 2 cm wyżej niż na gumach i jakieś 5 cm wyżej niż seria. Z tyłu jest jakieś 10 cm wyżej niż seria.
@Masmo - ile po czasie Ci siadły sprężyny?
Się zastanawiam, czy nie za dużo obciąłem samarę...
Masmo juz mi odpowiedział na pierwsze pytanie w wątku "Sprężyny smara tył".
Ale się zastanawiam, czy za dużo nie podciąłem...Aha - taka uwaga - Pamietajcie o wyregulowaniu LSPV po lifcie, bo nie ma hamulców z tyłu...Zrobić to można na 2 sposoby:
- regulując jak w manualu
- jak się nie uda wyregulować jak w maualu, to można trochę rozciągnąć sprężynkę...Ja zrobiłem tak, że powtykałem kawałki plastiku między zwoje...Pewnie na długo nie wystarczy, ale tył zaczął choć trochę lepiej hamować.
Pozdr!
Post: wt sty 22, 2008 3:26 pm
I ja coć dodam
pod tylną sprężynę idealnie pasuje guma z Golfa II lepsza niż oryginał
była Vitara cabrio 1,6 8V '92 LPG + BLOS, teraz GV II 1,9 DDIS 2006
Post: wt sty 22, 2008 3:32 pm
kosciej pisze:
...Ale się zastanawiam, czy za dużo nie podciąłem...
Gratulacje z okazji przystąpienia do motania :wink: :lol: Tylko gdzie masz foty? Ile podciołeś tą Samrę?
Post: wt sty 22, 2008 9:41 pm
Fotki, Fotki....
Hmmm....
http://vitara.kosciej.homeip.net/
Samarę podciąłem 1 i 1/4 zwoja...Lepiej się układa, ale dystans na wał i sierżanta będzie potrzebny...A chciałem tego uniknąć:)
Jak na razie jeżdżę tylko z tyłem zrobionym i śmiesznie wygląda "zanurkowana" :)
Pozdr!
Post: śr sty 23, 2008 8:33 am
kosciej pisze:
Stoją prosto??
Post: śr sty 23, 2008 11:42 pm
Stoją prosto, nie ma problemów z krzywym układaniem się, choć z jednej strony źle scentrowałem koniec sprężyny w gnieździe na dole i mi trze, ale to poprawić to moment jest :)
Teraz kombinuję dystanse, bo lubię mieć hamulce z tyłu i mi troszkę rzyga olejem przy reduktorze na simeringu :(
Post: wt sty 29, 2008 5:39 pm
eee pytanie mam w zwiazku z cieciem sprezyn z tylu...
czy sprezyny z samary wstawione bez ciecia beda wymagaly dystansow? bo do tej pory jak czytalem to wydawalo mi sie, ze nie sa konieczne, a teraz czytam, ze nawet jak troche sie je przytnie to i tak trzeba sie zdystansowac??
był Ufok (X-90), jest (chwilowo) plaskaty Peugeot 207CC (do sprzedania)
