Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 6:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 7:01 pm
Chciałem wymienic klocki lecz nie dało rady ich włożyć bo tłoczek sie nie cofa i jażmo też sie nie rusza... czy da sie jakoś regenerować tłoczki i te prowadznice od jażma domowym sposobem czy tylko nowe dać ? (gumki są nie uszkodzone) jeden zestwa naprawczo do vitary 100zł :( Czy wiecie może czy od jakiegos innego auta pasuje do vity 1.6 8v 91r ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 7:39 pm
Popatrz tutaj http://www.suzuki-czesci.pl/pl/c/Hamulce-tarczowe/60
Zmierz srednice tloczka i zamawiaj. Jak prowadnica nie chce wyjsc podgrzej palnikiem tylko bez przesady. Prowadnice jarzma musisz nasmarowac, najlepiej smarem miedzianym.
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 7:42 pm
Tłoczki i gumki wewnętrzne pasują od Poloneza i są tanie.
Osłona tłoczka raczej od Vitary, bo polonez nie pasuje.
Ale ja bym brał z tej stronki co podał Art_zgl, bo na kombinacji z Poldkiem pewnie znacząco nie zaoszczędzisz.
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 7:44 pm
Tłoczek od Tico tez podejdzie :wink:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 8:19 pm
na tej stronce co podał Art_zgl komplety tłoczek z gumkami tez wyjdą ok 80zł .
1. Na allegro sprawdzałem i od poldka i tico są tańsze , czy będą napewno dobre tzn. wytrzymają ? jak tak to wyjmę tłoczek i pojadę do sklepu powinni mi dopasować taki .
2. A czy gumki mogę zostawić stare...? ta w koło tłoczka jest cała , jak odginałem to widać że tłoczek zardzewiały ( może by go wyczyścił drobnym papierem i by było dobrze? czy lepiej nie i szukac innego)
3. Nigdy nie rozkręcałem tego jażma i nie wiem... jak odkręcę te śrubki od prowadnicy to wyjdzie cała ta prowadnica ? czy tylko śruba się odkręci a prowadnica zostaje w środku ? nie znalazłem na allegro nic takiego od vity wiec nie wiem jak wygląda :wink:
4.Jakiego smaru używać do smarowania tłoczka i tych prowadnic ?
5. ogólnie do hamulców powinien być płyn DOT-3 lecz nie zauważyłem tego i dolewałem ostatnio DOT-4... czy to duża różnica i może się coś przez to stać ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 8:33 pm
1. Mam od Poldka, bo nie było innych pod ręką. Działa od ponad roku.
2. Jeśli tłoczek jest zardzewiały, to pewnie gumowa osłona już nie trzyma i wpuszcza wilgoć. Lepiej więc zmienić, żeby naprawa starczyła na dłużej niż miesiąc.
3. Śruby mocujące zacisk do prowadnicy, to jedyne co trzyma całość w kupie. Same prowadnice wyciągniesz dwoma palcami (jeśli nie zardzewiały do reszty).
4. Do smarowania jest specjalny smar przeznaczony do hamulców.
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Smar-do-uk ... r-5ml./156
p.s. po wszystkim skuteczne odpowietrzenie to kluczowa sprawa
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 15, 2011 9:19 pm
ok . a gumy podejdą te od poldka czy jakieś inne ? nie wiem czy w sklepie będą mieli same gumy vitarowskie i ciekawe za ile , więc może da się dopasować coś innego :wink: jutro zapytam w sklepie co i za ile mają (może bardziej będzie się opłacało kupić z internetu komplet oryginalny) a tłoczek wyjmę pewnie dopiero w weekend i sprawdzę jak wygląda zrobię foto , pod gumą nie był mocno zardzewiały , ale na tyle żeby wgl. nie wchodził :wink: na początku próbowałem młotkiem przez drewniany kołek go wbić ale nie dało rady... :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 9:33 am
Ja w styczniu kupiłem na allegro zestaw tłoczek + gumki do Tico. Wszystko idealnie pasowało i działa do dzisiaj. Koszt ok 38 zł.
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 11:23 am
ostatnio wymienialem - tloczek 38zl gumy komplet chyba 20zl.
a z tico to uwazaj nie zawsze podejdzie, tak jak np. korek do chlodnicy tez od tico mial byc git - a nie byl.
Rower
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 6:09 pm
Jednak wyjąłem dzisiaj tłoczek wygląda tak jak na zdjęciach , nie wiem czy da coś wyczyścić to papierem... i w środku też nieciekawie wygląda ten "drut" w gumie jest zardzewiały , jak wyjąć tą gumę by nie uszkodzić jej ?
Zdjęcia
Prowadnice jażma te dolne z obu stron stały całkowicie... trzeba było długo ruszać i WD40 i się udało wyjąć je :wink: czym najlepiej przeczyścić te komory gdzie wchodzą prowadnice... :?: górne lekko chodzą i mają mały luz na boki .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 6:17 pm
tloczek kup nowy !
Rower
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 6:24 pm
OK tłoczek nowy jak znajdą jutro w sklepie taki :wink: a te gumy , jak wyjąć by nie uszkodzić ? próbowałem podważyć śrubokrętem ale nie chcę uszkodzić jej bo nie wiem czy dostanę taką nową w sklepie... prowadnice mogą mieć mały luzzz ? nasmarować je tym samym smarem co kupiłem do tłoczków ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 6:31 pm
zabierz tloczek i gumu ze soba do sklepu i cos ci dobiora,
stara guma twardnieje i nie pracuje tak jak nowa, dobrze bybylo wymienic ten wewnetrzyn "kwadratowy" oring
reszta jezeli nie jest podziurawiona moze zostac ale i tak sprzedaja w zestawach...
do do reszty poczytaj sobie http://www.capri.pl/page/1869
Rower
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 6:54 pm
na opisie są trochę inne zaciski ,ale ok . o jaki "kwadratowy oring chodzi ? nie zauważyłem tam żadnego oringu tylko ta guma..
Wie ktoś gdzie podważać tą gumę by wyszła a zarazem nie uszkodziła się ? czy ten drut jak na zdjęciach zardzewiały wyjść musi osobno ? muszę ją zabrać jutro do sklepu ale nie wiem jak wyjąć , pewnie to banalne lecz zależy mi na tym aby guma była po wyjęciu cała :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 7:30 pm
Wiesz jak się kończy zakładanie dwa razy tej samej gumy :twisted:
