Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 10:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 8:05 pm
nowy tłoczek + nowe gumki, na tłoczku są już widoczne wżery- na złom. Na wiosnę załozyłem tłoczek najprawdopodobniej od fiata 125p- trzeba go było delikatnie podszlifować ale robi ok, miałem też od tico, ale uszczelki kupiłem od vitary te od tico jak pamietam przepuszczały.
Ale najlepsze(tłoczki, gumki) są- od vitary :wink:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 8:24 pm
Kup zestaw tłoczek od tico i zestaw gumek od tico, zrób raz do porządku, ja z hamulcami na warsztacie to prawie co dziennie i nigdy się nie bawię w stare dziadostwo tylko nowe, bo klient ma być zadowolony że jeździ i nie wraca na poprawki, gumki po jakimś czasie się rozpuszczają przez płyn hamulcowy i robi się taki czarna maź w zacisku, więc jak są stare to ich nie zakładaj, bo sobie narobisz dwa razy ta sama robotę a nawet trzy razy nie kiedy, i będziesz żałował od razu, że tego nie na początku, na hamulcach nie oszczędzaj choć raz na parę lat masz spokój a hamulce to twoje bezpieczeństwo :wink:
Posłuchaj mnie, naprawdę dobrze radzę, a od TICO na 100% pasuje. :wink:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 9:56 pm
Ok . dzięki Gofer jak cały komplet od tiCo pasuje to spoko bo jest tańszy od vitarowskiego :) gumkę wyjąłem siedziała mocno w zacisku (chyba ciężko będzie to wyczyścić) a ten oring "kwadratowy" już wiem oco chodzi :wink: zostawiłęm , nie wiem czy go wyjąć , on też pasuje od tico ? pewnie tak ale lepiej sie upewnić :?: czy to nic nie robi że od tico było na koła 13" ?
I ostatnie pytanie... czym najlepiej wyczyścić te rowki na uszczelki w zacisku i prowadnice w jażmie wydrapać i przelać benzyną ?
I czy będzie problem ze złożeniem gumek , ponieważ chyba ciasno muszą wejść.. ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: śr lis 16, 2011 10:09 pm
dero686 pisze:
Cierpliwości trzeba mieć trochę :wink:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 9:28 am
BARTEK W. pisze:
dero686 pisze:
delikatnie powiedziane ;)
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 3:41 pm
Byłem dzisiaj we wszystkich sklepach motoryzacyjnych w kościerzynie i okazało sie że ze znalezieniem tłoczków będzie problem , do vitary nie mają nawet na zamówienie co mnie zdziwiło :wink: jak powiedziałem że od TiCo moze być to w jednym sklepie powiedziano że w tico są aluminiowe a mój od vity jest metalowy i nie mogą być od tico , czy prawda ? ale mogą zamówić od tico za 70zł (to wole zamówić z allegro , są tańsze) .
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
Nie wiem które wybrać , niektóre różnią się trochę spodem są płaskie , mają 3 okrągłe przetłoczenia lub "półkola" czy to ma znaczenie ? i gumki przeciwpyłowe się trochę różnią wizualnie , ale wejdą w ten rant w zacisku ? są jedne kompletne z gumkami na prowadnice jażma ale te umnie są ok , bez nich są tańsze komplety...
Spróbuję poszukać w weekend jeszcze w jakichś innych sklepach może w trójmieście , a jak nie to w pn zamówię z allegro .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 6:05 pm
oj chlopie ale masz przeprawe
http://japparts.pl/kontakt.html zadzwon - zalatwia Ci :wink:
Rower
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 7:32 pm
W weekend może podjadę do gdańska poszukać tego od TiCa . Tylko czy to prawda że TiCo-le mają aluminiowe tłoczki ? i czy to nic nie robi jak były metalowe..
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 8:26 pm
Z tego co czytam to gdybyś tak podsumował tłoczki od tico + paliwo wyjeżdżone w poszukiwaniu ich to już dawno miałbyś oryginały od Sławka w domu przyniesione przez kuriera :wink: :mrgreen:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 9:03 pm
narazie na paliwo na dojazd do sklepu nie wydałem kasy ponieważ jeżdżę do kościerzyny codziennie i przy okazji po pracy mogę wjechać do sklepów , wydam dodatkowo na paliwo tylko w sobotę jak zdecyduję że pojadę do gdańska ale to jest kawałek 35km więc niema o czym gadać ;)
a oryginały od jakiego Sławka ?
Napiszcie tylko czy te tłoczki z Tico są aluminiowe i czy to nie przeszkadza . ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 9:18 pm
Aluminiowe tłoczki? :shock:
Weź se kup normalnie jak człowiek a jak koniecznie chcesz kombinować to kupię i Ci wyślę tylko doliczę na browara za fatygę. :mrgreen:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 9:49 pm
dero686 pisze:
... od jakiego Sławka ?
Widać, że "świeżak"
:mrgreen: :wink:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 10:32 pm
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 37373.html
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... l#delivery
Czy jest między tymi kompletami różnica ? uszczelniacze sie chyba trochę różnią :wink:
I nadal nie wiem czy te od matiza są aluminiowe czy nie...? w sklepie mi dzisiaj tak powiedzieli i nie wiem
czy się znają czy nie ?
KozioŁ a ile by kosztowały od ciebie 2 komplety z przesyłką i browarami ? :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 10:38 pm
Zapytaj sprzedawcę tej aukcji, czy będzie pasować. :lol:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 10:42 pm
wszystkie drogi prowadzą do wiadomego sklepiku :mrgreen:
