Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lis 26, 2011 11:06 am
Tak jak w temacie.
Sprawdziłem dziś kontrolnie poziom oleju w silniku - był w normie. Moja uwagę przykuła jednak dziwna substancja (jakby gęsta piana w kolorze brudnej bieli na bagnecie zaraz gdy go wyjąłem jeszcze przed dokonaniem pomiaru. Tą sama substancję tylko w większej ilości zaobserwowałem pod korkiem wlewu oleju (na nim, w tym zagłębieniu).
Dodam, że silnik był całkowicie zimny po nocy w lekkim przymrozku.
Co to może być ? Czy to wynik tego, że jeżdżę na gazie ?
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ?
A może to normalne ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 11:15 am
A brodziłeś w wodzie ??
BO to wygląda na wodę w oleju .
Zmień szybko olej .
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: sob lis 26, 2011 11:29 am
Nie, nie brodziłem. Ale zauważyłem, że minimalnie praktycznie niezauważalnie ubywa mi płynu w chłodnicy (podejrzewam drobny wyciek, nawet wiem gdzie)
Czy jest możliwość aby płyn z chłodnicy w jakiś sposób mieszał się z olejem ? I czym to grozi ?
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 11:34 am
to jest tak zwana emulsja.... czyli wymieszany olej z wodą może to oznaczać :
- bardzo małe przebiegi samochodu tj jazda do pracy i do domu czyli nie nagrzewanie się oleju do właściwej temp. pracy i przy stygnięciu silnika na częściach metalowych gromadzi się para wodna co jest efektem różnicy temperatur, a jak się mało jeździ to woda nie odparuje z oleju jak już pisałem wyżej z powodu niskiej temp. oleju. Jak temu zaradzić?? otóż jeżeli tej emulsji jest mało np. tylko na korku, to należy dobrze "przepalić" silnik.
- jeżeli odkręcasz korek i nie widać klawiatury to może oznaczać że walnięta jest uszczelka pod głowicą itp ale to jest ostateczność
zrób zdjęcie korka i klawiatury przez otwór korka
Post: sob lis 26, 2011 12:10 pm
Doładnie tak to wygląda, chyba że... ale nie sądzę
Post: sob lis 26, 2011 2:21 pm
michał pisze:
Dokładnie. przez ostatnie dni, a właściwie 3 tygodnie sporo czasu spędzam w pracy auto służy mi do dojeżdżania do i po pracy do domu. Kurs do pracy rano trwa jakieś 6 minut, jeżeli nie złapią mnie światła to mniej.
Co rozumiesz przez "przepalić" silnik ? zapuścić go i niech stuka przez godzinę ?
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 3:29 pm
karnij sie gdzies na weekend z zona i silnikowi tez sie poprawi, generalnie jak jedziesz 6 minut to pewnie CI nawet wskazowka temp do 1/3 nei dochodzi, musisz pojezdzic troche nagrzanym autem i szlam odparuje ; ]
Post: sob lis 26, 2011 3:32 pm
Gdy dojeżdżam do pracy teraz rano to wskazówka temperatury nawet nie drgnie ;) ... dobra. Jutro jadę do Krakowa i z powrotem - 200km powinno wystarczyć :)
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 5:25 pm
Chłopaki mają rację ,aczkolwiek jedna przejażdżka nic nie zmieni, fakt przegonisz silnik i to dobrze mu zrobi. ale po weekendzie dalej będziesz dojeżdżał do pracy i dalej będą małe przebiegi na zimnym motorze.
Post: sob lis 26, 2011 8:56 pm
Ja tak miałem w plaskaczu i w suzi teraz też tak mam jak jest zimno i silnik w drodze do roboty nie zdąży się nagrzać i nic złego się nie dzieje. Sprawdzaj poziom oleju i płynu w chłodnicy - jak nie ubywa go w litrami to nic złego nie powinno się dziać.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: sob lis 26, 2011 9:37 pm
Masło lubi się też zebrać w przewodach gumowych przy wtrysku (te które z dwóch robi się jeden, jakby odma)
Post: sob lis 26, 2011 10:03 pm
Zasłoń chłodnicę kartonem lub czymś podobnym powinno trochę pomóc
Post: sob lis 26, 2011 10:09 pm
jeszcze nie pora na zasłanianie chłodnicy :) ale wycieczka za miasto i będzie wszystko ok albo wypad w teren. Z plaskaczy to silniki vw polo chyba 1,2 lubiły gromadzić emulsje w odmie co prowadziło do zwiększenia ciśnienia w misce olejowej i wywalania uszczelniaczy.... vitarze to nie grozi :D
Ze zdjęć widzę że nie ma się czym przejmować....... jak by woda poszła do oleju to wałka rozrządu byś nie zobaczył :wink:
Post: sob lis 26, 2011 10:14 pm
michał pisze:
1.4 też. U mnie prawie cały olej z golfa wywaliło w drodze do pracy. :mrgreen:
Post: sob lis 26, 2011 10:20 pm
możliwe że 1,4 i tam chyba był blok alu.....
