Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 10:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz paź 30, 2011 12:14 pm
oki . otwieram temata w ktorym chcialbym opisac pokolei i pokolei czekac na wasze r ady co i jak
wiec tak pokolei
silnik 1.8 is 140 km
skzynia bmw orginal
redukto samuraj 1,3
1 pytanie
łaczyl to juz ktos?
ze skrzyni wychodzi flansza na 3 sruby, sami ma na 4 (nieproblem bo wywierci sie 3 otwory i spasuje ale z e skrzyni wychodzi jeszcze trzpien ktory niepozwala dojsc do siebie tym flansza
a i ogolnie jak dojda one do siebie to znowu bedzie kolizja wajchy ze skzynia
zdiecia wkrotce
narazie prace oganiczaja sie do opustoszenia biorcy :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Ostatnio zmieniony ndz paź 30, 2011 4:40 pm przez milas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 30, 2011 12:49 pm
Ja to robiłem,jest tam trochę rzeźby,ale do ogarnięcia. Ja zrobiłem krótki wał łączący skrzynię z reduktorem,cały miał ze 20cm. Będziesz zmieniał mosty?
Post: ndz paź 30, 2011 4:37 pm
rrrrrr mi niedziala :mrgreen:
mosty zostaja ,pzynajmniej narazie
bedzie Kasa to pomysle
mowisz krótki wał . mam wały z bmki moze by obciac i dospawac koncówke z samuaja z 1 strony
i pzez ta gume na wale co tam jest i by bylo
Post: ndz paź 30, 2011 7:30 pm
Ja wykorzystałem wielowypust z wału BMW do niego dospawałem policzki do mocowania krzyżaka,i do tego oryginalny skrócony wał z samuraja. Wał robił ze trzy lata zanim pękł na spawach. Zrób wzmocnienie obudowy do reduktora samurajowego,raz wybuchł. Mosty tez zostały zmielone i zamienione na toyotowe.
Post: ndz paź 30, 2011 7:43 pm
wzmocnienie obudowy to juz wiem
cos wymysle
teraz mysle o baku . robil ktos kiedys z baku po gazie?
jaka pompe paliwowa dac ? zatapiana orginalna czy jakas zewnetrzna ale muaialaby dawac odpowiednie cisnienie
Post: ndz paź 30, 2011 7:47 pm
To w tym samym aucie jest zrobiony bak z butli gazowej,pompa jest zamontowana na zewnątrz,uniwersalna 3 bary. Jest tylko jeden kłopot,jak się skończy paliwo,to sama nie zassie.
Post: ndz paź 30, 2011 7:57 pm
narazie zbieram inspiracje i wybebeszam auto . potem zaczne skladac .
robiles jakies komory w tym zbiorniku ,czy poprostu wpusciles wezyk nadno , ,powrot , zasilanie i odpowietrzenie
normalne zbiorniki maja komore na samym dnie zeby do osttaniej praktycznie kropli mozna zuzyc a w gazowych tego niema
boje sie ze na przechylach moze byc problem , tymbardziej ,ze bak mam dlugi i plaski \(walec na cala szerokosc vitary)
Post: pt lis 25, 2011 9:36 pm
ja mam u siebie zbiornik zrobiony z butli z gaśnicy 6kg, a wchodzi 7litrów po korek. Pompka zewnętrzna z opla calibry... a w tym bmw jest zewnętrzna czy w zbiorniku??? i z każdego auta Ci podejdzie, jak masz wtrysk jednopunktowy to nie ważne czy dasz od jedno czy wielopunktu (regulator ciśnienia poradzi sobie z nadmiarem paliwa), a jak masz wielopunktowy to musi pompka być do wielopunktowego (bo musi być ciśnienie ok 3-4 bar)
Post: ndz lis 27, 2011 11:07 am
tam wlasnie musi byc ok 3 barow
narazie zbieram waly
bo musze miec 2 z vitary i 3 z samuraja
coby to pociac i pomieszac :mrgreen:
Post: ndz lis 27, 2011 4:57 pm
milas pisze:
to szukaj z jakiejś zewnętrznej z innego auta... np opel calibra 2.0 16v (podaję akurat taki przykład bo mam dojście do takowych używanych części w przystępnych cenach :D )
Post: ndz lis 27, 2011 5:20 pm
heee
to daj co masz na prf
z poloneza tracka tez ma 3 bary a watp0ie ,ze cenen przebijesz :mrgreen:
Post: ndz lis 27, 2011 7:56 pm
milas pisze:
heee
Ostatnio próbowałem z trucka i suzi się dławiła, nie wiem, czy pompka była walnięta (nowa), czy co, ale odłożyłem ją na bok :?
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz lis 27, 2011 8:49 pm
cena nie jest tajemnicą... 50zł za używkę... bo części pochodzą z demontażu... dla przykładu za amorki (tył) gazowo olejowe z omegi b dałem 30zł :D
Post: pn lis 28, 2011 12:13 am
ciekawe to bedzie jak bedzie ukonczone
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn lis 28, 2011 10:01 pm
dluga droga ale jak masz dobra pompe co da rade do tego motora za 50 zeta to ja bym chcial
