Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 12:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz lis 27, 2011 12:03 am
Diesel Mazdy od 3 lat i nic się nie dzieje mimo krótkich dystansów(2,6km w jedną stronę do pracy) Lecz czasem go pogonie(trasa, lekki Off-road też)
Post: ndz lis 27, 2011 12:27 am
michał pisze:
możliwe że 1,4 i tam chyba był blok alu.....
Napewno golfy 4-ki 1.4 miały problemy z odmą i dlatego kupiłem 1.6
Post: ndz lis 27, 2011 1:49 pm
To problem silników VW które mają odmę "z tyłu silnika a wydech "z przodu". W odmie zbiera się wilgoć i miesza z olejem robiąć budyń, który zamarza. Silnik nie ma jak się odpowietrzyć i wywala olej. :mrgreen:
Post: ndz lis 27, 2011 5:48 pm
gdzie w 1.6 8v znajdę odmę ? może ją przeczyścić ? bo na korku tez robi mi się majonez , wymieniałem 2 razy olej bo było w nim troszkę tego , może da sie tą odmę przeczyścić tylko gdzie ona jest ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz lis 27, 2011 8:51 pm
dero686 pisze:
taka rurka od pokrywy zaworów do wtrysku :D
Post: ndz lis 27, 2011 11:32 pm
Mam urlop od poniedziałku to Wam zrobię zdjęcia gdzie miałem "masło". Jak poczyściłem, wolne obroty podniosły się do 1500 o/min.
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn lis 28, 2011 3:36 pm
Przy okazji podpowiecie, od czego są te śrubki na obrazie powyżej:
Nr 3 jest od wolnych obrotów.
Nr2 - nie mam pojęcia-
Nr1- można jakoś rozebrać i przeczyścić? Jak za bardzo przesteruje śrubką nr 3 i przebutuje to ten tłoczek w środku zawiesza mi się i czuje obór na pedale gazu, a akurat w tym miejscu miałbym idealne obroty na wolnych.
Te miejsca kiedyś zalazły mi "mazią", zdejmowałem pokrywę zaworów i kolektor dolotowy-mam gaz i tam też miałem jakiś syf.
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn lis 28, 2011 4:02 pm
Zulu , w tym samym miejscu miałem zatkane.
Post: pn lis 28, 2011 4:05 pm
To będą standardowe miejsca :idea: , innym będzie łatwiej się z tym uporać.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn lis 28, 2011 4:56 pm
Z tą śrubą co jest przy przepustnicy też tak miałem - pokręciłem, obroty były prawie idealne ale niestety gaz tak się zacinał, że jeździć się nie dało :(
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: pn lis 28, 2011 10:02 pm
Zdjęcia
ja ustawiłem wolne obroty na tym czymś (tps to steruje przepustnicą czy jakoś tak) i gaz sie nie zacina :) ustawiłem tak że na zagrzanym silniku mam 800rpm . Nie wiem tylko czemu mój silnik 8v wkręca sie maksymalnie do 7000rpm i już wtedy ma taką powolną odcinkę... czy nie powinien wchodzić na 8000rpm ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2011 10:48 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 28, 2011 10:12 pm
Hmm już tam kiedyś zaglądałem i niewidziałem zabardzo możliwości pokręcenia tam czymś...jakaś śruba tam jest?
Post: pn lis 28, 2011 10:39 pm
poluzowujesz te dwie śrubki i przestawiasz tą całość (tego TPS-a) lekko w lewo lub w prawo już nie pamiętam w którą było na niższe obroty musisz przekręcić na maxa w którąś i zobaczyć co zrobi to jakoś po chwili załapywało , robiłem to na zagrzanym silniku tak długo ustawiałem aż były obroty na 800rpm
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt gru 02, 2011 12:06 pm
tak sie dzieje jak olej jest stary sprawdzone w moim audi coupe i vitce
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: pt gru 02, 2011 6:44 pm
olej zmieniany miesiąc temu i co już stary ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
