Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 9:17 pm
Post: sob lis 12, 2011 9:23 pm
może ktoś wymieniał samodzielnie przednią szybę lub się przyglądał jak ktoś to robi wdzięczny będę za uwagi nie chcę schrzanić uszczelek
z góry dzięki :wink:
Post: pt lis 25, 2011 7:33 pm
W Vitarze nie, ale w kilku innych autach tak (osobówkach). Myślę, że zasada ta sama.
1. Wycinasz szybę np. struną, drutem do migomatu, jedną z linek w lince stalowej itd...
2. Nową szybę czyścisz benzyną ekstrakcyjną żeby odtłuścić.
3. Usuwasz z karoserii (słupki itd) resztki kleju z poprzedniej szyby. Również odtłuszczasz.
4. Nakładasz klej na karoserię (przynajmniej ja zawsze na karoserię nakładałem, nie na szybę) - tak jest łatwiej moim zdaniem.
5. Przykładasz szybę. Nie wiem jak jest w Vitarze, ale zazwyczaj są na dole takie kołki wyrównujące a to dość znacznie pomaga.
Koniecznie weź sobie drugą osobę do pomocy bo tak jest zdecydowanie łatwiej.
Post: ndz lis 27, 2011 3:42 pm
Jak ja wklejałem szybę to była jeszcze taka czarna substancja którą się dawało na szybie pod klej, bo sam klej słabo trzyma sie szkła.
I dobrze jest mieć takie rączki z przyssawkami, bo inaczej ciężko wcelować, szyba swoje waży.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: ndz lis 27, 2011 3:59 pm
orient pisze:
ta substancja to primer i naklada sie ja na oczyszczona i odtlyszczona wneke gdzie ma byc klej na karoserii, nie na szybie...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz lis 27, 2011 6:53 pm
Nie będę się kłócił, ale w przypadku tego kleju, którego ja używałem (jakiś crocodyle albo coś w tym stylu - tani) to była na pewno taka czarna substancja do nakładania na szkło (zgodnie z instrukcją). Zresztą popatrz na swoje szyby, krawędzie są od środka pokryte czarną "farbą" - to jest właśnie coś, co ma za zadanie zwiększyć przyczepność kleju do szyby:)
Ale może są różne rodzaje klejów.
Post: ndz lis 27, 2011 9:41 pm
dzięki panowie mam pajaka po kamieniu z prawej strony, szyba już u mnie w domu nówka chodzi mi o to zeby uratować uszczelki kolega ma pneumatyka do szyb a jak nie podejdzie to drutem , jest coś takiego jak primer pod klej ale podstawa to raczej dobry klej u mnie będzie wurth i myslę ,że da radę
Post: ndz lis 27, 2011 9:47 pm
W vitarze po zdjęciu szyby trzeba czasem dziury w podszybiu załatać. :mrgreen:
Post: pn lis 28, 2011 12:24 am
no tak zapomnialem dopisac, ale miejmy nadzieje ze nie bedziesz musial... :)
moja kochanka :)
Post: pn lis 28, 2011 10:23 pm
spoko spoko ładniutka jest :mrgreen:
Post: wt lis 29, 2011 1:36 am
lukas pisze:
tak, tak... wszystkie sa ladniutkie... do czasu, az cos trzeba sciagnac/odkryc [a tam czai sie... zlo ;) ].
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
we who are not as others
Post: śr lis 30, 2011 3:57 pm
Wybij sobie z głowy samemu wymieniać szybę, ja tą głupotę zrobiłem kilka dni temu. Za szybę zapłaciłem (nową) 250 zł, musiałem po nią jechać (30zł na paliwo) kupić klej do wklejania szyb (Wurth) 2 tuby musisz kupić, żeby zrobić to porządnie czyli łącznie 50zł. Cała opercja wyszła mnie 330zł a za nową z wklejeniem wołali 400zł ( szkoda ze dowiedziałem się o tym po wklejeniu...) uszczelek nie odzyskasz, to Ci mówię od razu a nawet jeśli to nie wszystkie i na pewno nie będzie to wyglądało jak ori. Ja jako, że kupiłem 2 tuby kleju to trochę go zostało i z niego zrobiłem sobie sam uszczelkę. Przy okazji nie ma możliwości, żeby mi zaczęło gnić podszybie czy blacha nad szybą a jak wiadomo tam często się pojawia ruda. Reasumując teraz bym się nie dał namówić na wklejanie szyby samemu. No chyba, że masz szybę za gorsze to co innego
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: śr lis 30, 2011 7:52 pm
straszne miales problemy z wklejaniem tej szyby, ja wklejalem w czeronym geo, i bez problemu uszczelka wyszla, a kleju tez kupilem 2 tubki zeby nie braklo- jak sie okazalo jednej do konca nie zuzylem, szyba do dzisiaj jest na miejscu, uszczelka tez wyglada jak z fabryki a nie raz mial ten samochod ciezekie zycie ze mna ( skoki, przeprawy itd) a druga tubke wykorzystalem do przyklejenia gumowych nadkoli...
moja kochanka :)
Post: śr lis 30, 2011 9:20 pm
no nie wiem, ja to robiłem kilka dni temu i już był mróz. Uszczelka podczas wyciągania była zmarznięta i mi pękła w dwóch miejscach więc ja wyrzuciłem bo nie lubie łatać. Nawet gdybym ja wyciągnął całą bez wady to i tak te kolanka które są w narożnikach się juz skurczyły i nie dochodziły na równo i już mnie to drażniło :) Co do kleju to teoretycznie jedna tuba starczy jak równo ułożysz, ale wiadomo, że lepiej mieć więcej jak mniej :wink: w tym hobby na pewno się nie zmarnuje :twisted:
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: śr lis 30, 2011 9:24 pm
nie powinno sie wklejac szyb ponizej temperatury 17 st, i to nie chodzi tylko o uszczelki ale tez o szybe, jest duze prawdopodobienstwo ze moze peknac przy wklejaniu
moja kochanka :)
Post: śr lis 30, 2011 9:59 pm
szybę wycinałem na zewnątrz, wklejałem w garażu :)
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
