Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 512 Następna
Post: wt lis 29, 2011 10:54 pm
tutaj z reguly ludzie pytaja czy im wejda 31" a nie 205/75 R15... takie to bez liftu... do 30" masz bez wiekszych problemow, wieksze to juz musisz pytac... albo poszukac po forum bo nie raz to bylo walkowane.,..
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt lis 29, 2011 11:04 pm
Te które podałeś są nie tylko węższe, ale mają też mniejszą średnicę. Profil w oznaczeniu opony oznacza proporcję wysokości do szerokości.
Simex i jemu podobne to generalnie nie są opony na asfalt. Jakoś tam trzymają. Nalewki zużywają się wolniej, ale w teren lepiej mieć NIEnalewki, bo lżejsze i lepiej pracują.
Jeździłem na seryjnym reduktorze na 31 calach, z tym że na kopii Yokohamy. Simex potrzebuje nieco więcej mocy, bo jest bardziej agresywny. Co nie oznacza, że trzeba kupować takie małe oponki jak podałeś. Uprzedzając pytanie, które było wałkowane - to czy coś urwiesz zależy głownie od twojej nogi.
Post: wt lis 29, 2011 11:09 pm
chodzi o dojazd do terenu zawsze ok 6-16km po czarnym i z powrotem . o taki asfalt na MT-kach mi chodzi czy wytrzymają długo .raczej zdecyduję się na nalewki bo są sporo tańsze :wink: http://www.opony-4x4.pl/
http://moto.allegro.pl/nowe-opony-kumho ... 95203.html - a coś takiego w terenie by się dobrze sprawowało ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt lis 29, 2011 11:29 pm
poczytaj trochę starsze posty
Post: śr lis 30, 2011 9:58 am
dero686 pisze:
o kumho KL71 napisano już dużo wystarczy wpisać w wyszukiwarkę , nalewka na pewno nie wytrzyma tyle asfaltu jak nowa BFG lub KUMHO
Post: śr lis 30, 2011 3:14 pm
kacjen pisze:
dli009 pisze:
To w końcu nalewki wytrzymują dłużej niż NIEnalewki czy nie ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 4:02 pm
Ja pisałem o oponach typu simex. Nalewki sa twardsze, co nie znaczy że lepsze.
Post: śr lis 30, 2011 6:21 pm
mieszanka w nalewkach też jest różna i miększa i twardsza, jeżeli chodzi o wytrzymałość to generalnie i na logikę to oryginały są trwalsze, owszem są modele trwalsze ale zależy to od użytego karkasu
Post: śr lis 30, 2011 6:30 pm
Są też spore różnice miedzy producentami jak szukałem nalewek sporo było o szybkim znikaniu fedimy a znowu insa turbo znika bardzo powoli
Post: śr lis 30, 2011 6:35 pm
oczywiście między producentami także
Post: śr lis 30, 2011 6:36 pm
ale namieszli
chyba pisaliscie po nalewkach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rower
Post: śr lis 30, 2011 7:02 pm
A wiesz coś i było na rzeczy :wink:
Ale wydaje mi się że wszystko jasno napisane :roll:
Post: czw gru 01, 2011 3:14 pm
to oponki dobre będą chyba w rozmiarze 30x9,5r15 tylko że w przeliczniku ten rozmiar wychodzi 240/80r15 na allegro nie ma takiego wymiaru do wyboru...?
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 4:03 pm
Bo to jest właśnie 30x9,5r15
Post: czw gru 01, 2011 4:09 pm
30x9,5r15 wchodzą na forumowy lift bez problemu, a na 31cali trzeba podciąć nadkola. tak?
albo suzuki albo nic.
