Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 9:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 810 Następna
Post: czw gru 01, 2011 4:24 pm
Mówią i piszą aby dolać, ja jeszcze niedolałem :roll:
Post: czw gru 01, 2011 5:14 pm
ja też nie dolewałem :D szczerze to już nawet dawno sprawdzałem czy jest :D
Post: czw gru 01, 2011 5:54 pm
a którędy dolewacie olej jak most jest przechylony do przodu ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 6:08 pm
dero686 pisze:
Przez ten sam korek trzeba wlewać tylko trzeba przodem samochodu stanąć na górce.
Post: czw gru 01, 2011 7:18 pm
dero686 pisze:
czyli o 3,8cm to już wezmę i zrobię te przedłużenia przednich lap o 4cm . a tylna chodzi o ta na belce ? czemu jej nie ruszać ? jak obniżę z przodu będzie nachylony więc olej poleci jak odkręce korek a prawidłowo ma być tyle jak odkręce korek by poziom oleju stał równo z gwintem tak mi mechanik kiedyś mówił :wink: może lepiej tą na belce też obniżyć o 4cm i będzie spokój .
o to chodziło z cięciem
dero686 pisze:
Robsik pisze:
przyjrzyj się nad czym jest zamontowany most i pomyśl
jak już wymyślisz jak obniżyć most na belce o 4cm bez jej cięcia to stawiam kratę browaru
na dzień dzisiejszy wymiarów nawet nie pamiętam, wszystko robione metodą prób i błędów, jak wyszło dobrze, to laser się resztą zajął :P
A ta twoja środkowa lapa co jest w komplecie nie obniża mostu ?? ja chcę obniżyć te boczne lapy za pomocą tych dystansów jak u ciebie i tą środkową też przerobić lub dać takie mocowanie do belki jak to zrobił Faja . nie wiem o co chodzi Ci z cięciem belki :?: wiadomo że nie obniżę mostu na belce o 4cm ale trochę napewno i będzie wtedy most słabiej przechylony do przodu niż wtedy gdybym zostawił środkową lapę oryginlną .
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5e405fb13e
moja środkowa obniża most o tyle ile można a można tyle ile jest między mostem a belką
Post: czw gru 01, 2011 7:34 pm
dostales chyba wszystkie informacje zeby obnizyc most, a wystarczylo posaykac po stronie calmini albo na naszym forum- bylo to walkowane
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw gru 01, 2011 7:55 pm
nie chyba tylko napewno dostałem wszystkie potrzebne informacje . wielkie dzięki wszystkim 8)
Możecie jeszcze tylko doradzić czy wystarczy przykręcić te dystanse przedłużające lapy czy lepiej jeszcze je przyspawać ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 8:49 pm
przykręcić w zupełności wystarczy
Post: czw gru 01, 2011 10:51 pm
to teraz do sklepu i DEBOWA na stol... :P mam nadzieje ze w terenie nie bedziesz jezdzil sam... :D
moja kochanka :)
Post: sob gru 03, 2011 9:45 am
Warto zauważyć, że po poprawnie wykonanym lifcie tylny dyfer również odchyli się do tyłu. Naturalnie koło tależowe bez dolewek jest zanużone w oleju i go rozprowadzi po całym mechaniźmie.
Vitara tdi
Post: sob gru 03, 2011 10:38 am
Jeżeli dolejecie więcej niż ilość na którą zaprojektowany jest most to uszczelnienia mogą powiedzieć sajonara.
Lać wg. książki, jak trzeba to stanąć na górce żeby śruba była wyżej.
Post: sob gru 03, 2011 10:15 pm
no tak NuVo ale jezeli bedzie tam powiedzmy 0,3 L oleju to nic sie nie stanie
moja kochanka :)
Post: ndz gru 04, 2011 10:45 pm
http://www.bits4vits.co.uk/store/vitara ... od_22.html
czy te śruby są do kupienia gdzieś w polsce ? (może ten sam efekt daje włożyć u góry mniejsze śruby niż są teraz ? czy nie można tak ?)
a może po lifcie na sprężynach trzeba obniżyć wachacze , czy takich rzeczy się nie robi ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 04, 2011 10:53 pm
Wystarczy rozpiłować otwory w dolnym mocowaniu amortyzatora. I masz już regulację pochylenia koła.
Vitara tdi
Post: ndz gru 04, 2011 10:58 pm
W dolnym...? a nie w górnym ? może dzisiaj źle myślę :wink: to jak w dolnym to rozpiłować bardziej w stronę na zewnątrz auta ?. i czy to później się nie przestawi , śruba to utrzyma ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
