Dzisiaj jest wt cze 17, 2025 8:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw lis 23, 2006 8:21 pm
zimowa przerwa remontowa czas myslec
czy ktos miał problem gotowania płynu we wspomaganiu czy to tylko moja dolegliwosc
mysle nad chłodnica oleju do wspomagania :lol:
Post: czw lis 23, 2006 8:34 pm
Może to przez szperę w przednim moście? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 23, 2006 8:40 pm
napewno ale ktos tez miał z tym problem bez szpery
a ja sie z nia nie rozstane juz :lol:
Post: czw lis 23, 2006 8:50 pm
Aż tak dobrze robi? :wink: A może wystarczy zwiększyć ilość płynu, jakiś dodatkowy zbiornik?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 23, 2006 8:54 pm
ni mam 3 godziny ostrej jazdy potem cenzura :lol:
chłodnice trzeba
Post: czw lis 23, 2006 9:04 pm
To wrzuć może jakieś maleństwo od motoru. Mało miejsca zajmie, a powinno chyba wydolić.
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob gru 09, 2006 9:39 pm
mam juz chłodnica ford mondeo jak ulał zrobie fotke :lol:
Post: ndz gru 10, 2006 1:51 am
A nie prościej zbiorniczek od wspomagania z naszego rodzimego autosana?
Trzy razy większy to byś miał na 9 godzin. :D
Do hydraulicznej windy by sie tyż nadał.
Post: ndz gru 10, 2006 9:43 am
chłodnica i cały osprzet to ok 0,5 kg :lol:
Post: ndz gru 10, 2006 6:24 pm
No to faktycznie ciekawe rozwiązanie. :wink:
Post: ndz gru 10, 2006 7:18 pm
Cytuj:
No ja tez mam taki problem, po mocnym upalaniu gotuje sie płyn.
Próbowałem już rózne i za każdym razem to samo.
Myślę że przyczyna moga byc 31" opony.
Wczesniej nie miałem takiego problemu, dopiero po załozeniu wiekszych opon zaczął sie gotowac :?
Też myśle na chłodnica do wspomagania, nie mysi byc wielka, mam Vw T4 i jest tam taka rurka z radiatorem.
Post: ndz gru 10, 2006 10:12 pm
dokładnie w mondeo jest taka sama nawet jak ulał do suzy jutro podam wymiary i fotke
bo mnie rece bola od tirfora :lol:
Post: pn gru 25, 2006 2:51 pm
mi to ostatnio płyn spalił sie i znikł :lol:
ale chyba mam rozwiazanie problemy
http://suzuki.info.pl/chlodnica-oleju-1.JPG
Post: śr gru 27, 2006 3:57 pm
Ja juz kilka razy zagotowalem plyn, szczegolnie po ostrym katowaniu na piasku. chlodniczke to zrobie w ksztalcie "wezownicy" i umieszcze przed chlodnica i to powinno spoko rozwiazac problem. dlugosc ok 1-1,5 mb z miedzianej (albo aluminiowej rurki) chyba ze znajde cos gotowego.
vitka 1.6 16V automat
Post: śr gru 27, 2006 7:07 pm
przecie pokazuje gotowca nawet sie dobrze wczepiła przed chłodnice wody
ford mondeo aluminiowa radiatorek fajne jak by do vitary robili :lol:
[img][img]http://img451.imageshack.us/img451/1709/chlodnicaoleju1xa8.th.jpg[/img][/img]
