Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 10 Następna
Post: ndz gru 04, 2011 10:58 pm
dero686 pisze:
http://www.bits4vits.co.uk/store/vitara-/-x90/camber-bolts-12mm/prod_22.html
czy te śruby są do kupienia gdzieś w polsce ? (może ten sam efekt daje włożyć u góry mniejsze śruby niż są teraz ? czy nie można tak ?)
a może po lifcie na sprężynach trzeba obniżyć wachacze , czy takich rzeczy się nie robi ?
W Polsce sprzedawała firma z Wrocławia jeśli się nie mylę, ale liczyli sobie za 160zeta.
Popytaj jeszcze na forum, może ktoś będzie zamawiał większą ilość.
Ja takie kupiłem i mam problem z głowy z wierceniem, rozwiercaniem.... :wink:
Post: ndz gru 04, 2011 11:02 pm
rozwiercę wyjdzie taniej :mrgreen: tylko czy napewno dolną dziurę? i czy to się nie przestawi później po skręceniu oryginalną śrubą ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 04, 2011 11:07 pm
Dolne mocowanie czyli przy zwrotnicy. A jak chcesz mieć pewność to zastosuj podkładki i po ustawieniu pochylenia przyłap je migomatem. Jednak z doświadczenia wiem że to się samo nie przestawi...
Vitara tdi
Post: ndz gru 04, 2011 11:08 pm
wiem że przy zwrotnicy tylko chodzi mi oto czy dziurę dolną czy górną rozwiercić bo są dwie śruby przecież :wink: a masz to na normalne podkładki czy sprężynki ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 04, 2011 11:10 pm
Górną w stronę amora a dolną w przeciwnym kierunku. Byćmoże wystarczy korekta jednego otworu. I pomogłoby wydłużenie wahacza... A podkładki olałem. Jeżdżę od trzech lat na zwykłych śrubach i nic się nie przestawia.
Vitara tdi
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2011 11:14 pm przez Faja, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 04, 2011 11:13 pm
czyli już starczy jak przerobię te otwory zlikwiduję tatrę , bez przedłuzania wachaczy . czy obniżania ich , coś takiego się wgl. robi ? :wink:
ogólnie sprężyny mam takie że jak auto stoi to tatra jest delikatna , jak sie je wybije to znaczy poszarpie auto aż zawieszenie wyjdzie to wtedy jest duża :mrgreen: No i po oponkach widać że mocno je zbiera po zewnętrznej . tylko nie chcę żeby po zlikwidowaniu tatry zbierało je po wewnętrznej :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 04, 2011 11:34 pm
No to pilnik bądź frez w garść i do dzieła. Kąt pochylenia koła zależny jest od obciążenia auta więc do pomiarów wrzuć kogoś na fotel kierowcy... I żeby koła mogły swobodnie się rozsunąć można najechać na dwa kawałki blachy posmarowane olejem od wewnątrz.
Vitara tdi
Post: ndz gru 04, 2011 11:41 pm
rozwiercę otwory i wtedy muszę założyć koła zobaczyć jak siądzie i wtedy dokręcić zwrotnicę ? czy na oko robić wszystko bez koła ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 04, 2011 11:51 pm
Tylko metoda prób i błędów. A jak za jakiś czas osiądą Ci sprężyny to znowu poprawka. Taki to urok niezależnego zawiasu na jednym wahaczu.
Vitara tdi
Post: ndz gru 04, 2011 11:54 pm
Ok . będe próbował . Sworznie wachaczów teź źle wyglądają są bardzo wygięte na zewnątrz pewnie przez "tatrę" i skrzypią , na chwile pomógł zastrzyk oleju ale nie długo . po zlikwidowaniu tatry powinny bardzie wrócić do pionu , ale wymiana też będzie :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 02, 2012 6:39 pm
dero686 pisze:
................ po zlikwidowaniu tatry powinny bardzie wrócić do pionu , ale wymiana też będzie :wink:
po zlikwidowaniu tatry wygną się jeszcze bardziej! ale się tym nie przejmuj. Mają wystarczający zakres pracy i nic im nie będzie.
Tzn jak wyminisz na nowe bo jak piszczą to znaczy, że mają dosyć :wink:
Post: pn sty 02, 2012 10:53 pm
wymieniłem na używane dostałem za "free" bez luzu i nie skrzypią :D , stare można ręką sprawdzić - mają duży luzz...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt lut 03, 2012 6:24 pm
Obrazek Obrazek[/quote]
Czy ktoś z udzielających się w tym wątku posiada może zwymiarowane dystanse - pomierzone odległości pomiędzy otworami i w ogóle miary tego dystansu.
Muszę dorobić podkładki a wszystko jeszcze na aucie poskładane jest.
Dzięki z góry.
Post: pt lut 03, 2012 10:28 pm
robsik, ale jezeli sadzisz ze ktos takie rzeczy od tak pokazuje i daje gotowe wymiary to mozesz sie mylic... :)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob lut 04, 2012 12:25 am
dotocz normalny dystans na amora i potem rozwierć dolne otwory amora i ustaw zwrotnice prosto
była :
Vitara JLX 1.6 8v
