Dzisiaj jest sob lip 19, 2025 4:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn gru 05, 2011 4:37 pm
vaiker w Twojej sytuacji kupiłbym cały most i podmienił. Najlepiej oczywiście, by przełożenia się zgadzały -> wtedy będzie plug&play, a stary na tajle można zostawić, bo pewnie tylko pochwa wygięta. Cały most łatwiej wymienić - nie trzeba rozkładać hebli, wybijać półosi, walczyć z dyfrem. Wątpię, by to była wina opon, nawet jak by miały zylion lat, to z tyłu muszą się równo zużywać, a koła muszą stać prosto.
A może łożyska szczezły? ale wtedy by Ci pewnie uszczelniacze poszły.
Tak czy siak warto podmienić most, a stary na spokojnie zdiagnozować :mrgreen:
Post: pn gru 05, 2011 5:24 pm
Krzywy most. Trzeba go jakoś zmierzyć żeby mieć pewność.
Post: pn gru 05, 2011 5:37 pm
ale wygięty most bez zjeżdżania z asfaltu to chyba też sf. puki co czekam na odpowiedź ile mają nalatane opony, i to najlepiej w km, bo jak już na nie przyszedł czas, a skoro są ścięte to przyszedł czas na bank, to może trzeba od tego zacząć, a wymianę mostu zostawić sobie jako ostatnią, i najlepiej 7x sprawdzoną, możliwość.
albo suzuki albo nic.
Post: pn gru 05, 2011 5:44 pm
Ale napisał, że koła są w negatywie. To przez opony? :roll:
Post: pn gru 05, 2011 5:47 pm
Super pomysł, założyć nowe gumy do krzywego mostu i poczekać, czy się krzywość potwierdzi na bieżniku, czy nie :mrgreen: no ale, kto bogatemu broni? :)
Co do skrzywienia mostu na asfalcie -> nie raz się wjedzie w taką dziurę w drodze, że w porównaniu z tym jazda po wyjebach to przyjemność dla zawieszenia :roll: W tej chwili w Gdyni mogę wskazać takie 2, bez głębszego zastanawiania się ;)
Post: pn gru 05, 2011 6:14 pm
2 letnie BFGoodrich AT 225/70/16, przebieg 20 tysiecy, na przodzie nawet nie widac zuzycia . . ., macie jakis "domorosly" patent na sprawdzenie skrzywienia mostu czy tzreba demontowac ?, za 250 zet a jest do kupienai sama pochwa podobno idealna, narzedzia mam to pewnie bym przelozyl bebechy, ale odradzacie widze takie zabawy ? most musi miec ABS, 2.0 V6
Post: pn gru 05, 2011 6:22 pm
dobra Panowie. widzę że już wszystko wiecie. ja się tylko chciał dowiedzieć od @vaiker ile ma na trzaskane na oponach, a nie gdzie w 3mieście można most skrzywić. bezsensowne dywagacje. jak ma na trzaskane 60kkm na oponach to bezsensu szukać "dziury w moście" jak 15kkm i je tak zdarło to coś jest nie tak w innym miejscu. ------ jak idziesz do lekarza bo cię brzuch boli to on się pyta czy masz sraczkę, a nie wycina ci wyrostek. rozumiemy się?
@vaiker jak chcesz zmierzyć czy most jest prosty to musisz wybrać minimum TRZY punkty pomiarowe (dwa na bokach i jeden w środku) i je dokładnie zmierzyć najlepiej od poziomicy leżącej poniżej, potem trzeba dokonać pomiaru na moście który wygląda na ok w tych samych punktach. Proporcje powinny być zachowane.
Post: pn gru 05, 2011 7:31 pm
chyba gdzieś leży u mnie obudowa do tylnego mostu od v6 ale bez abs-u [ albo na taczce przeznaczona na złom ]
a tak a'propo - w moście/obudowie jest abs czy w obudowie bębna ??
arborystyka
Post: pn gru 05, 2011 7:39 pm
niby tak, opony raczej nie skoro kolega napisal ze 20 kkm zrobione, rama, polibusze itd nie ma tutaj znaczenia jezeli kola sa w negatywie... jedynie co pozostalo to dokladnie zmierzyc te odleglosci, sprawdzic lozyska n a kolach, jezeli nie to to tylko wymiana mostu ( wymiana obudowy wystarcza ale do tego na dzien dobry musisz kupic lozyska bo na stare to dobre wino i skrzypce)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn gru 05, 2011 7:52 pm
w v6 przez prawie 5 lat nie musiałem ruszać półosi i łożysk
to jakieś brednie , zresztą wymiana to nie majątek, nie pamiętam a szukać mi się nie chce - miałem półosie a jak nie to kolega @Browning ma
arborystyka
Post: pn gru 05, 2011 8:12 pm
tak, musze miec z ABS bo tak ; ] neistety czujniki abs`u sa w moscie a nie na bebnach( na poloskach sa zamiast pierscieni gladkich wlasnie takie karbowane), teraz pytanie, dajmy na to ze kupie ta pochwe za 250 zeta, co musze zrobic ? ja docelowo chcialem odkrecic gruche, odkrecic polosie i zwyczajnie je przekrecic, musze wymeiniac lozyska skoro im nic nie dolega ? luzow brak, kreci sie luzno, nic nie szumi, tylko ten negatyw i szkoda opon
Post: pn gru 05, 2011 9:49 pm
umnie w 1.6 też miałem //--\\ było to padnięte łożysko półoś miała mały luzik , wymieniłem z jednej strony było ok , teraz padło z drugiej strony , mogłem od razu komplet zmieniać :? teraz mi się niechce będe jeździł tak przez zimę , mam nadzieję że całkiem łożysko nie padnie , a jak padnie to półoś wyjdzie ? niepamiętam jak to było skonstruowane czy łożysko ją trzyma . w passacie b4 jak padło łożysko to koło z bębnem mnie wyprzedzało :lol:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 05, 2011 11:00 pm
dero686 pisze:
kurcze, padniete lozysko az tak by wykrzywialo ? az mi sie wierzyc nie chce
Post: pn gru 05, 2011 11:11 pm
niewiem jak u ciebie to wygląda ale umnie na oko było widać że kała są lekko pochylone , podniosłem auto zacząłem szarpać i wyczułem lekki luz . ale most mam chyba też lekko zgięty , kołą nie stoją idealnie prosto :wink: może mi sie wydaję , jutro wezmę pręta wygiętego (taki do sprawdzania zbieżności z przodu domowym sposobem) i sprawdzę czy most z tyłu prosty mam :)
Widziałem vitary na rajdach z naspwanymi już na most kątownikami a itak mosty pogięte i to naprawdę mocno :wink: W przyszłości chyba warto będzie wstawić do vity mosty z patrola , dużo ludzi na rajdach tak ma i chwali sobie to rozwiązanie :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 05, 2011 11:52 pm
parch ma 5.125, lub coś podobnego ?
wiem, że w samcu mosty się dość łatwo gną i ludzie robią całe misterne konstrukcje, by go wzmocnić. Nie dziwiłbym się specjalnie, że się lekko zdeformował z biegiem czasu ... pomierz wszystko i będzie jasne :)
