Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 12:45 pm
Post: pn gru 05, 2011 7:24 pm
Dzis odpalajac na zimnym (i na zimnie) stwierdzilem ze zamiast milego:
łułułułułułułułu wrrrrr!!!
słychać:
łuuułłł.....łuuuuuułłł....łuuuuułłłł... wrrrr
Po powrocie do domu miałem 14.1v pradu ładowania (silnik włączony) i 13.1v(silnik wyłączony)
Poprzednio prąd ładowania miałem 14,5
W miedzyczasie warsztat regenerował alternator. Po regeneracji maiałem nadal 14,5.
Mam się bać?
vonBraun
Post: pn gru 05, 2011 7:49 pm
ładowanie ok. przyczepił bym się raczej akumulatora. sprawdź mu voltarz rano przed odpaleniem. jak będzie poniżej 12v to albo akumulator trzeba obsłużyć, albo wymienić.
albo suzuki albo nic.
Post: pn gru 05, 2011 8:00 pm
albo poszukac zlodzieja pradu...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt gru 06, 2011 2:55 am
Na razie wykluczam awarię aku - to bezobsługowy Bosch na gwarancji, który kupiłem w styczniu 2011, powinien tyle wytrzymac ale z pokora przyjme i tę wersję.
W każdym razie: poczekałem pare godzin i zmierzyłem napięcie na aku.
Zjechało na 12.6
Podładowałem z prostownika na 13.2
Odłączyłem klemę na noc. Potrzebuję teraz sprawdzić czy mi nie kradnie prądu.
Czy ktoś wie jak poprzełączać TO:
Aby pokazało mi po podłączeniu "wyjścia" do klemy a wejścia do plusa na aku ile pradu mi kradnie ?
/instrukcja - nie wiem gdzie jest i z tego co pamiętam była niezrozumiała/
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt gru 06, 2011 7:05 am
ustaw strzałkę na czerwone pole oA:
odepnij plusa od akumulatora
podepnij czarny przewód do plusa na Aku
a czerwony do kabla +
i gotowe
_______________________________________
b/w 1.6 8V Hard, 94r. bfg29
http://www.crazycrew.zafriko.pl/
Post: wt gru 06, 2011 7:44 am
...no ale z tego co widzę to najpierw trzeba czarny przewód w tym ustrojstwie przepiąć na dół miernika, a czerwony w miejsce czarnego.
Powodzenia.
Post: wt gru 06, 2011 8:10 am
Jak znam życie :) to miernik nic Ci nie pomoże....
jeżeli mało jeździmy tj praca-dom to aku ma prawo być nie doładowane. A 14.1 V jest ok (może złożyli Ci nowy regulator napięcia) jak masz radio podłączone ? pod stacyjkę czy bezpośrednio pod aku.
Post: wt gru 06, 2011 9:22 am
podmień kable jak cielaczek pisze, ustaw miernik na 10A.
Wepnij się pomiędzy MINUSOWĄ klemę, a MINUSOWY słupek.
Nie rób tego na plusowym, bo grozi co najmniej iskrzeniem ;-)
EDIT: póżniej, jak nic Ci nie pokaże, zmniejszaj zakres do 200m, 20m itd. Przy tym podmień kabel, wyjmij z gniazda 10A, włóż do mA
Ostatnio zmieniony wt gru 06, 2011 11:26 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 06, 2011 11:05 am
A jaki powinien być pobór ?
Post: wt gru 06, 2011 12:58 pm
Zakładam że zero :wink:
Oczywiście przy wyłączonych wszelkich odbiornikach i sprawnej instalacji.
Post: wt gru 06, 2011 1:16 pm
NuVo pisze:
Alarm u mnie bierze nominalnie 0,02A nawet jak jest wyłączony.
Do pracy mam 18-20km czyli w obie strony 40, zreszta nie było problemu wczesniej.
Aku wymienione 11 mc temu.
Garażuje w ogrzewanym pomiesczeniu.
Za to po myjni miałem ostatnio problem w odpaleniu, może podczas napraw gdy szukali przyczyny dosłownie WSZĘDZIE i poprawiali kable coś tam zepsuli i zwiera jak pojeżdzę po błocie
W kazdyn razie - na rano miałem 12,9 (w nocy po ładowaniu 13.1) czyli pomijalny spadek po odłaczeniu klemy przez noc. Dzis po powrocie z pracy sprawdze czy mi sie ulatnia.
Jednak przypomnę ze altek ładował mi 14,5 poprzednio.
Dzieki piotrk!
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt gru 06, 2011 3:51 pm
gdyby coś kradło prąd rano miał byś też poniżej 12V. jak parametry akumulatora się zgadzają po postoju to szukaj gdzie indziej. może masa na rozruszniku jest słaba.
Post: wt gru 06, 2011 4:58 pm
jak są takie problemy to zaczyna się od mas czyli masa aku-buda, masa aku-silnik lub buda-silnik potem kabelek od rozrusznika gruby + i cienki + ...... jak silnik ma słabą masę to i rozrusznik kiepsko kręci i alternator będzie słabo ładował lub nawet wcale. Ja stawiam na masę silnika :) odkręcić sprawdzić przeczyścić i powinno być git :) a co do poboru prądy to nikt nie wie w 100% jaki ma być bo czy radio czy alarm, zegarki ciągną itp :D
Post: wt gru 06, 2011 6:57 pm
Ja mam ładowanie 13.6 i wydawało mi się, że mam dobre.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt gru 06, 2011 8:43 pm
13,6 to wzorowe ładowanie :) jak sprawdzamy ładowanie to na wolnych obrotach powinno być ok 14V a po włączeniu np świateł mijania powinno spaść do właśnie ok 13,6v po dodaniu gazu powinno być 14V. A jak najłatwiej aku sprawdzić.... wystarczy zapalić światła na zgaszonym silniku i poczekać ok 5min jak odpali to jet dobry :) a jak na prostowniku akumulator szybko się ładuje to znaczy że już po nim jak szybko pobiera prąd to równie szybko go oddaje. A słyszałem że bosch robi słabe akumulatory...... i jeżeli nie jest to żelowy to jest obsługowy tj trzeba sprawdzić mu elektrolit korki powinny być pod naklejkami
