Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:38 pm
Post: wt gru 06, 2011 9:44 pm
Problem jest taki przy mocniejszym hamowaniu słyszę że ewidentnie coś z tyłu mi wali, na początku było to słychać przy hamowaniu na zakrętach, ale teraz zaczyna się też gdy jadę prosto i mocniej przyhamuje.. co to może być? coś w bębnach? czy jest możliwe że któryś pękł i wali? mieliście może taki przypadek? :D
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt gru 06, 2011 9:59 pm
przy hamowaniu silnikiem nic sie nie dzieje ? najlepiej zerknac czy okladzina z klocka nie spadla, odkrec 5 srub, zdjac kolo, ostukaj mlotkiem tarcze i zdejmij, zoabczysz wszystko w srodku jak wyglada
Post: wt gru 06, 2011 10:40 pm
przy hamowaniu silnikiem wszystko jest ok, tylko jak naduszę hamulec.. ale to jest z tyłu, więc bębny ;P ;)
Post: śr gru 07, 2011 11:39 am
motylios pisze:
Załóż tarcze to skończą się Twoje problemy i wreszcie poczujesz że hamujesz :wink:
Post: śr gru 07, 2011 12:13 pm
a wiesz że akurat o tym myślałem? ;P tylko jak? ;) nie szukałem szczerze jeszcze na forum tematu, dacie link? ;)
Post: śr gru 07, 2011 2:30 pm
Panowie. Temat na dziesięć stron jest na następnej stronie. Litości.
zamiast kasztanić to już byś dawno znalazł.
Post: śr gru 07, 2011 2:58 pm
znalazłem już tylko trolluje ;P wybacz, obiecuję poprawę :D :twisted:
Post: pt gru 09, 2011 8:42 am
a możliwe jest żeby np bęben pękł, albo coś walnęło w szczękach i dlatego stuka? w weekend chyba rozbiore hamulce i przeczyszcze ;) jestem poczatkujący:D (ale ambitny ;P ) trudno później złożyć? :D
Post: pt gru 09, 2011 7:02 pm
u mnie było podobne stukanie (latem) skorodowało mocowanie szczęk (to w takiej osłonie blaszanej bębna przykręconej do piasty) część trudna do kupienia (przy okazji co vita to inny model części) wkońcu dzięki forum znalazłem od geo kupiłem komplet (bo okazało się że bębny mają różne średnice mój hiszpan był ciut większy i nawet napawanie szczęk nie pomogło)teraz jest git ale tarcze były by najlepszym rozwiązaniem :wink:
Post: sob gru 10, 2011 1:10 pm
zgadza się, tarcze najlepsze rozwiązanie.. ale kurcze troche kosztowne, jak teraz policzyłem, to wszystko do kupy min 500 zł.. na razie rozbiore bebny i zobacze co z nich słychać ;) dzięki za post, dałeś mi nadzieję że mogę mieć racje :D
Post: sob gru 10, 2011 2:19 pm
najpierw ściągnij bęben bo może tylko sprężynka lub cylinderek do wymiany :wink:
wcale nie musi być to usterka podobna do mojej :wink:
Post: sob gru 10, 2011 4:20 pm
no zgadza się ; ) powalczę w tygodniu ; )
Post: wt gru 13, 2011 7:53 pm
hamulce z tyłu sprawdzone.. wszystko dobrze, okładziny w stanie dobrym. Prawy cylinderek będzie w najbliższym czasie do wymiany bo lekko cieknie. A tak wszystko cacy. Jakieś inne pomysły odnośnie tego stukania? coraz bardziej zaczynam obawiać się o tylny most... podczas luźnego ruszania ręką słychać od mostu jakieś takie miarowe stukanie, z tym że bardzo ciche i delikatne.. ale zawsze.. też tak macie? czy powinna być absolutna cisza z mostu podczas poruszania ręką?
Post: śr gru 14, 2011 8:57 pm
help! ;D
Post: śr gru 14, 2011 10:44 pm
jakie ruchy robisz by wystapilo to stukanie ? autem na boki za hak ? hora dol ? przod tyl ? czy n apodnosniku ?
postaw sobie auto na kobylkach z tylu i potestuj na biegu i na luzie
