Dzisiaj jest sob lip 19, 2025 5:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr gru 07, 2011 7:36 pm
piotrk pisze:
parch ma 5.125, lub coś podobnego ?)
nie ma
4,625 ma i chyba 4,875 z takich jak vitary
a po co to komu wiedzieć? :mrgreen:
Post: śr gru 07, 2011 8:31 pm
ok, pomiar robiony metodą klockową, w srebrnej vitce jak widac most idealnie prosty, w czarnej o ktorej mowa jak widac na obrzezach brakuje po 1,5-2 mm, moze ja za bardzo sie przejmuje ? kupowac nową pochwe i przekladac ? ( pieron wie co mi przysla tak na prawde) czy olac temat i jezdzic ?
Post: śr gru 07, 2011 9:14 pm
metoda klockowa to bardzo ładne rozwiązanie. po mojemu to zostają tylko łożyska w kołach. może jedź na szarpak.
albo suzuki albo nic.
Post: śr gru 07, 2011 9:25 pm
a co powiecie na rozbieznosc na tylnym moscie ? od przodu meirzac miedzy PROSTYMI felgami a tylem jest szerzej z przodu o 7 mm, czyzbym znalazl przyczyne ?
Post: śr gru 07, 2011 9:51 pm
a co ma do tego odwrotny efekt tatry??
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr gru 07, 2011 10:02 pm
mobilek pisze:
Wyjątkowo ciekawie pogięta pochwa mostu na przykład? :mrgreen:
Post: śr gru 07, 2011 10:16 pm
w 2 plaszczyznach?? w pionie i poziomie?? to musialo byc mocne uderzenie...
moja kochanka :)
Post: śr gru 07, 2011 10:43 pm
vaiker pisze:
Rozbieżność i negatyw w tylnym moście? :shock:
Chociaż... Pierwszej zimy zaliczyłem krawężnik tylnym lewym kołem. Pękł rant felgi i skrzywiła się delikatnie piasta. Półoś niby prosta więc tokarz zdjął z zewnątrz piasty z pół milimetra i jeździ do dzisiaj. Może twoja vitara zaliczyła większy krawężnik? :D
Post: śr gru 07, 2011 11:00 pm
to jest most z auta ktory mial klepany tylny prawy blotnik wiec . . . . wlansi ezamawiam pochwe, napiszcie mi tylk oczy bede mial duzo zabawy z przekladka bebechow ; ]
Post: czw gru 08, 2011 7:18 am
Zabawy dużo nie ma. Przekładasz swój kosz i swoje półosie. Pamiętaj żeby dobrze pouszczelniać przy składaniu. Będą problemy to będziesz pisał,coś się wymyśli :wink:
Masz tam jakieś ABSy czy inne PISy ?
Post: czw gru 08, 2011 8:23 am
wlasnie cala historia pojawila sie jak zauwazylem ze mam opony zdarte przy toczeniu mostu z jednego garazu do drugiego jakies pol roku temu, przekladalem abs z longa do cabrio ( czyli most, zwrtotnice, elektronika i pompy) cabrio zrobilem od tamtej pory 200 km wiec sie nie speiszylem , ale teraz czas na to, uszczelniam zwyklym islikonem olejoodpornym ?
Post: czw gru 08, 2011 9:19 am
Aż tak zwykłym za 5 zł to może nie. Kup pastę np. Dirko albo silikon z wurtha do tego typu rzeczy. Pamiętaj ze przy wkładaniu półosi trzeba uszczelnić też miejsce gdzie osłona półosi jest przykręcana na 4ry śruby (zakładam że w tym moście jest tak samo jak w 1,6).
Post: czw gru 08, 2011 3:00 pm
NuVo pisze:
Nie jest. :mrgreen:
Post: czw gru 08, 2011 3:36 pm
No to jak jest?
Post: czw gru 08, 2011 4:23 pm
O tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 54654.gif/
