Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw gru 08, 2011 8:33 pm
Robsik pisze:
PHC Valeo a Valeo to są dwie różne sprawy.
Czyli PHC jest do d..., a "zwykle" Valeo jest OK?
Post: pn gru 12, 2011 10:57 pm
Nie wiem czy ok bo jeszcze nie wymieniałem na Valeo.
Mam jakiś zestaw-składak od sława i jeździ :D
Ale docisk jakiś miękki taki :roll:
Post: wt gru 13, 2011 9:40 am
ja wkładałem ostatnio tarcze i docisk PHC Valeo, właśnie od slawa - moim zdaniem chodzi ok. Też mam wrażenie, że docisk miękki w porównaniu do poprzedniego, ale ... poprzednie był naprawdę zużyty, a tarcza się rozpadła i posypała sprężynkami :mrgreen:
Moim zdaniem można wkładać ... różnica jest taka, że PHC jest koreańskie, a oryginalne Valeo japońskie. Koreańczycy całkiem niezłą jakość mają już od paru ładnych lat. Zarówno tarcze jak i docisk, jak macałem i porównywałem z poprzednią, to wyglądają dość solidnie, a powiem więcej - tarcza wygląda na bardziej przemyślaną, niże te z 4rema sprężynami (PHC ma 6).
Robsik rozróżniasz "smaki" valeo, a nie wiesz co masz u siebie włożone? :mrgreen:
Post: wt gru 13, 2011 9:54 pm
Docisk zawsze jest miękki jak jest nowy i wszysko w srodku nasmarowane
50% wytrzymałosci sprzegła to jednak jego montaz
Jezdzimy na sprzegle do samego konca koło zamachowa sie krzywi a wszyscy wymieniaja sprzegło i ma byc ok
Dbanie o linke sprzegła tu tez pozostawia wiele do życzenia
Ostatnie to docieranie sprzegła nigdy po wymianie nie wolno obciążac go bo tarcza nie dotarta do docisku i koła jest narażona na przypalenie
Widze to po sprzegłach które zdejmuje ze podchodzimy badzo lekceważąco do wymiany sprzegła a tu
trzeba sobie zadac pytanie czy to jest proste bo zdjac skrzynie wsadzic nowe to kazdy potrafi ale czy warto
Post: wt gru 13, 2011 10:02 pm
piotrk no bo już nie pamiętam :lol: wymieniłem i się jeździ, spokój mam :)
A z tym, ze każdy docisk nowy jest miękki się nie zgodzę, ale różne przypadki są :wink:
I z drugiej strony takim 'miękkim pedałem' łatwiej operować w terenie 8)
Post: wt gru 13, 2011 11:08 pm
mógłbyś rozwinąć? bo zasiałeś u mnie niepokój, że coś złożyłem nie zgodnie ze sztuką - nie dawno wymieniałem ...
krzywi się jak rozumiem od uślizgu i przegrzania? czy z jakiegoś innego powodu?
Post: wt gru 13, 2011 11:20 pm
Zamach wypada przeszlifować przy zmianie sprzęgła.
Post: wt gru 13, 2011 11:28 pm
po co? jak? wszelkie "nierówności" będą idealnie okrężne, jak na tarczy hamulcowej. Nowa się dotrze.
Oczywiście nie mówię o sytuacji, gdy koło wygląda jak po bombardowaniu :wink:
Post: wt gru 13, 2011 11:52 pm
A jak wygląda tarcza hamulcowa po tym jak rozgrzaną do czerwoności wjedziesz w kałużę? :D
Chodzi o to zeby powierzchnia styku tarcza-zamach była idealnie równoległa, to ze jest gładka nie oznacza ze jest prosta.
Post: wt gru 13, 2011 11:58 pm
i że chcesz niby wyszlifować koło zamachowe jeśli ma bicie i je w ten sposób zlikwidować? :roll: bo to oznacza własnie brak równoległości płaszczyzn, które wirują. względem siebie, bo wirują na tej samej osi obrotu.
jeśli koło zamachowe miałoby bicie, to raczej bym, je wymienił, niż szlifował. Poza tym byłoby to czuć na pedale sprzęgła/zachowaniu wozu.
Rozumiem szlif, jak mamy zasyfioną powierzchnie, ew. mocno zniszczoną przez wieloletnie "szlifowanie" syfem, ale żeby bicie likwidować ... raczej nie dam się na to nabrać :wink: Tym bardziej, że jak "wyszlifujesz bicie boczne" to tracisz wyważenie.
PS: powierzchnia styku jest jedna ... równoległe mogą być jedynie różne płaszczyzny. To tak jeśli już jesteśmy ściśli i dokładni ;-)
Post: śr lut 20, 2019 3:05 pm
Silnik: brak
Model: brak
Rok prod.: 1989
Gdzie można kupić sprzęgło NKK do vitary 1.6 8v 215mm?
Post: ndz wrz 27, 2020 4:10 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Vitara
wizdaz pisze:
Ktoś wie gdzie to można kupić ??
Post: ndz cze 26, 2022 1:47 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Santana
Cześć,
odgrzeje stary temat. Znalazłem sprzęgło LUK 220mm, czy ktoś zakładał do swojej Vitary? Wchodzi bez problemu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
