Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:00 pm
Post: sob gru 10, 2011 4:23 pm
Panowie Szlachta, snorkel zwrócony do przodu czy do tyłu? Konkrety ; P odczuwalne zmiany itp.. ja ma na razie do tyłu, ale czasami jakby vitce brakło mocy, nie mam gazu, ale jak będę chciał odwrócić, to znów musze dołożyć kolanko, i będzie śmiesznie wyglądało :D macie jakies patenty? ; )
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: sob gru 10, 2011 4:44 pm
kiedyś ten temat wałkowałem na innym forum. wnioski były takie że generalnie nie ma znaczenia, ale auta różnie reagują i czasami jedno chodzi lepiej z fajką do przodu a inne do tylu. czasami zależy to wyłącznie od subiektywnego odczucia właściciela. snorkel wypada konstruować tak żeby można go było obracać bo mimo to że np. auto zachowuje się lepiej ze snorklem do przodu podczas jazdy w dużym zapyleniu wypada go obrócić do tyłu.
albo suzuki albo nic.
Post: sob gru 10, 2011 4:56 pm
Zajrzalem w Twoj watek, masz snorka z "kibelrury" (o przekroju wew. 43-44mm jak dobrze pamietam). Moze to jest przyczyna braku mocy?
Ja mam snorkel skierowany w bok, powietrze jest zasysane z nad szyby.Srednica wewnetrzna snorkla wynosi u mnie 60mm. Nie odczuwam spadku mocy.
Post: sob gru 10, 2011 5:01 pm
ja powiem może w ten sposób ; ) nie znam sie może tak jak wy :D ale mam snorkla z kibelrury fi 50, większy to chyba tylko fi 75 jest tak? czy jest jakiś pomiędzy? rozważam też czy nie kupić po nowym roku snorkla do vitki z ala-plastu.. co o tym myślicie, jakieś doświadzczenia? :D
Post: sob gru 10, 2011 7:02 pm
motylios pisze:
do przodu do tylu nie ma znaczenia, jedynie powyzej predkosci 60 km na godzine ( bo wtedy powietrze jest wpychane w snorkel)... a w terenie lepiej do tylu znowu bo mniejsze prawdopodobienstwo rozwalenia go
motylios pisze:
chodzi ci o cus takiego?? http://allegro.pl/snorkel-suzuki-vitara ... 93276.html bo jezeli tak to zadna rewelacja ale jak najbardziej dziala jak snorkel (czyli jest szczelny i wlot powietrza wysoko) :D
ja polecam cos takiego http://allegro.pl/safari-snorkel-suzuki ... 11575.html
oczywiscie linki sa pierwsze z brzegu... :)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob gru 10, 2011 7:49 pm
Przy LPG snorkel do przodu moze powodować przygasanie silnika na dojeździe do swiateł (po wysprzęgleniu)
Ale to w moim przypadku okazało się mniejszym złem. Snorkel obrócony do tylu powodował o 50% wieksze spalanie i strzały w kolektor przy odpuszczeniu gazu. Dodatkowo poważny brak mocy.
Post: sob gru 10, 2011 10:26 pm
W moim przypadku przy LPG jak snorkel mam do tyłu, to mi samochód gaśnie jak dojeżdżam do świateł na luzie.
Post: sob gru 10, 2011 10:38 pm
koledzy "gazowcy" :D ja to wszystko wiem, staram sie używać funkcji szukaj ;) chodzilo mi o to czy jest jakaś róznica w dynamice silnika i spalaniu przy obróceniu ; ) ja zostałem przy benzynie, także gazowe sprawy na szczęście mnie nie dotyczą ;) :D oczywiście bez cienia złośliwości ;)
Post: sob gru 10, 2011 10:46 pm
ja tez nie zakladam i nie bede zakladal gazu wiec ci powiem ze w terenie i przy predkosciach przelotowych do 50 km/h jest znikoma roznica... :)
moja kochanka :)
Post: sob gru 10, 2011 10:49 pm
mój czasami ma takie jakies dziwne dziury.. tak przy 2 tys.. i raz jest ok, a raz jest zamuł, wszystkie filtry nowe... kiedyś jechałem na zapchanym filtrze paliwa :D predkosc max - 30 km/h :D
Post: sob gru 10, 2011 11:01 pm
sprawdz sobie kody bledu, moze to byc wina sterownika...
moja kochanka :)
Post: sob gru 10, 2011 11:25 pm
hm.. tylko gdzie ja go podłącze :D
Post: sob gru 10, 2011 11:42 pm
robiłem próby z kominkiem do przodu jak i do tyłu różnica żadna najbardziej znacząca jest średnica :!: :!: sporo towarzystwa wstawia cienkie rurki i potem wychodzą babole średnica dolotu nie jest wyssana z palca ktoś to zaprojektował optymalnie do danego silnika więc duże zmniejszenie średnicy na pewno na dobre nie wyjdzie . Snorkela mam jakiejś chińskiej firmy dosyć spory połączone jest to z puszką rurką ok 70mm ciężko było to upchać w błotnik ale prócz delikatnego pomruku nic sie nie zmieniło spalanie takie samo dynamika ok
Post: sob gru 10, 2011 11:44 pm
czyli fi 50 jest po prosty za małe... ;) no to czeka mnie motanie ;)
Post: sob gru 10, 2011 11:58 pm
motylios pisze:
masz 8V i podejrzewam ze masz monowtrysk, jezeli tak to tu masz info jak samemu sprawdzic... http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
moja kochanka :)
