Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 12:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 10 Następna
Post: sob sty 19, 2008 12:04 pm
jacekml pisze:
zdjęcie błotnika i poszerzenia.
http://www.wrzuta.pl/obraz/tpbu7BdLiI/blotnik
reszta może jutro...
a gdzie kupiles te gumy na poszerzenia
Post: sob sty 19, 2008 10:31 pm
Myślę że w każdym większym mieście jest sklep z farbami pędzlami żywicami i innymi chemikaliami.
W Bielsku-Białej nazywa się to "chemia", i tam właśnie są różnej grubości gumy i węże, do oleju i zwykłe, cienkie i grube.
Nie wiem jak jeszcze to opisać.
Ja kupiłem 40cm długości z paska na 120cm szerokości, zbrojonej 6mm gr.
Wykorzystałem cztery paski po 6cm.
dodatkowo dokupiłem dwa paski po 25cm 2mm grubości na nadkola.
Pozdrawiam!
Post: sob sty 19, 2008 10:38 pm
Silnik: 2.0 V6
@pawel---b ja kupowałem jeszcze do Samuraia w Agromie we Wrocławiu, tam popytaj o pasy transmisyjne. Później wymieniłem na gumy które kupowałem w tzw. "Chemii" w Opolu.
Post: sob sty 19, 2008 10:45 pm
ok czyli poprosty trzeba pokombinowac rozumiem w poniedzialek rozpoczne poszukiwanie
a narazie to jade na poligon na nocna wyprawe pozdrawiam
Post: sob sty 19, 2008 10:52 pm
pawel----b pisze:
ten to ma fajnie!!! :!: :!: :!: :D
Post: sob sty 19, 2008 11:15 pm
http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/hQnQ4ZSt ... ara_remont
ostatnie zdjęcie.
miłego weekendu!
Post: ndz sty 20, 2008 1:37 pm
Autko już w domu.
Podczas jazdy do domu okazało się że niema hamulców /prawie nie ma/ i że szumią łożyska.
Więc w poniedziałek zaś warsztat! :D
I tak miałem jeszcze jechać bo nie mam osłony zbiornika paliwa, i pomalowanych felg.
http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/a7WLw1KGZs/vitara
Post: pn sty 21, 2008 9:15 am
Wygląda fajnie.
Powiedz mi, czy ten zderzak z przodu, to orginalne wzmocnienie tylko bez plastikowej skorupy :?:
Post: czw sty 24, 2008 8:05 pm
MarekS pisze:
Wygląda fajnie.
Tak bez plastiku i styropianu.
Wygląda fajnie, ale myślę o wyciągarce więc będę robił nowy też z przodu.
Acha ja mam wersję sidekick więc może to wzmocnienie jest inne.
Post: czw sty 24, 2008 8:18 pm
jacekml pisze:
Zobaczyłem że masz zamontowany bagażnik podobnego typu jaki mam (ale jeszcze nie zamontowany). Mógłbyś w oddzielnym wątku opisać jak to jest przykręcone? Jakieś zdjęcia? Nie miaęłm czasu się przyjrzeć dokładniej ale to chyba trzeba mocować śrubami przez otwory przewiercone przez pałąk, tak??
Post: pt sty 25, 2008 4:04 am
Masmo pisze:
jacekml pisze:
w górnej części przykręcony jest szeroki płaskownik do dachu na jednej śrubie w środkowej części, nakrętka pod lampką, i po dwie po bokach. do płaskownika przyspawane rury do górnej części błotnika tylnego /cabrio/ przykręcone na szerokiej powierzchni tak że nakrętki widoczne w środku. Całość zrobiłem ze trzy lata temu z nierdzewki, koszt ok 1,5tyś zł Wiozłem na tym dwumetrowe belki o wadze ok 400kg /jechałem max 60/h/ :shock:
zdj http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/v7haYfTzqo/bagaznik
Ten płaskownik jest widoczny pod plandeką zobacz na powiększeniu.
Post: pt sty 25, 2008 7:07 pm
jacekml pisze:
http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/hQnQ4ZSt9k/suzuki_vitara_remont
ostatnie zdjęcie.
miłego weekendu!
bajeczka !!!!
ladnie stoi twoje autko
..powiedz czy masz lift budy czy tylko zawieszenie
Post: pt sty 25, 2008 11:57 pm
pawel----b pisze:
jacekml pisze:
ostatnie zdjęcie.
miłego weekendu!
bajeczka !!!!
Dziękuję!
:D
Podniesione jest tylko zawieszenie! pod oryginalne sprężyny podłożone są tylko gumowe dystanse które adoptowałem z jakiejś ciężarówki.
Początkowo miałem inne sprężyny, ale były za twarde i auto się źle zachowywało podczas wykrzyży.
A.... jeszcze podcięte są minimalnie błotniki i wywinięte do zamontowania poszerzeń.
Post: sob sty 26, 2008 10:06 pm
faktycznie ładne!
Napisz mi jeszcze jaki rozmiar oponek masz na tych alusach, bo ja ma trochę szerokie (255/60/15),
Vitara 1,6 8V w automacie rok pomiędzy 1992 a 1998
Post: ndz sty 27, 2008 4:03 pm
o ile pamiętam to 215 x 15 mają na pewno 73cm wysokości.
Oglądałem już simexy i bardzo bym chciał!
Mam uczciwego sprzedawcę który specjalizuje się w oponach 4x4 i powiedział że pomijając zagrożenia związane z urywaniem półosi itp
to np w piasku mają taką wydajność kopania że autko sie zakopuje.
Powiedział też że moje są najbardziej optymalne.
Ale wygląd też jest ważny więc dalej myślę! 8)
Pozdrawiam!
