Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:16 pm
Post: wt lis 08, 2011 9:33 pm
czy krzyżaki wału sie smaruje ? jeśli tak to czym najlepiej i gdzie ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2011 8:39 pm przez dero686, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lis 08, 2011 9:40 pm
Zależy czy masz kalamitki. Jeśli ich nie masz i raczej tak jest to się nie smaruje.
Chyba, ze montujesz nowe, ale nowe są fabrycznie nasmarowane.
Post: wt lis 08, 2011 9:49 pm
a jakie są oznaki że są zepsute?
vitara 1,6 8V cabrio
Post: wt lis 08, 2011 10:11 pm
niektóre tematy rozwalają mnie na łopaty
Post: wt lis 08, 2011 10:15 pm
luz
Post: śr lis 09, 2011 8:05 am
Każdy ma prawo do niewiedzy.
Oznakami zużytych krzyżaków są np luzy :wink:
Prócz tego, gdy jedziesz, odpuszczasz gaz i dodajesz znowu. jeśli jest łupnięcie, to może być krzyżak.
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: śr lis 09, 2011 10:44 am
nie przesadzajmy wystarczy troche poczytac to forum a nie zakladać bezwartościowy temat
Post: śr lis 09, 2011 10:59 am
Jaki silnik najlepszy do UAZa? :mrgreen:
Post: śr lis 09, 2011 11:10 am
pewnie najlepszy byłby od UAZA :mrgreen: ale dobry będzie też od UAZA
Post: śr lis 09, 2011 3:58 pm
lukas pisze:
kazdy ma prawo zalozyc temat, nie grzej sie tak bo ci uszczelka pusci :mrgreen:
Rower
Post: śr lis 09, 2011 5:15 pm
pilnuj swoich uszczelek :mrgreen:
Post: pn gru 12, 2011 8:21 pm
Zdjęcia
mam nie przedłużony wał po lifcie 7cm , gdy auto stoi na prosto bez obciążęnia wał wystaje tyle ze skrzyni co widać na foto i jest pod skosem w dół , wał ma mały luz w skrzyni . Czy mały luz w tym miejscu jest dopuszczalny ? ok 1-2mm luzu .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 12, 2011 8:43 pm
Luzu nie powinno być za to powinien być dystans na wale co najmniej 10mm
Post: pn gru 12, 2011 9:02 pm
jak jest luz to co do wymiany ? jakie tam jest łożysko ? i czy dam radę sam wymienić tzn. dużo roboty z tym ?
W waszych vitarach niema tam wgl. luzu ??
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 12, 2011 10:59 pm
przy tym lifcie dziwie sie ze nie masz dystansu.... :shock: zaloz dystans i wtdy sprawdz co i jak...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
