Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lis 10, 2006 3:12 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28c6ade66e0280cc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60d524da9568271e.html
I tak Panie w kólko Macieja, rzygac sie chce :twisted:
Post: pt lis 10, 2006 3:18 pm
Hadek pisze:
Już rozumiem wszystko. A tarcze wystarczy Karcherem pociągnąć, tak?
Post: pt lis 10, 2006 3:22 pm
Dokładnie, a bebny trza niestety rozebrac.
Post: pt lis 10, 2006 8:11 pm
nie tylko plusem jest mycie ale i niezawodność że jak wyjedziesz z błota to po pierwszym naciśnięciu hamulca hamulec jest oraz ręczny działa, jak narazie działają bez zarzutu
Post: pt lis 10, 2006 8:12 pm
a i klocki kosztowały 45zł
Post: pt lis 10, 2006 10:25 pm
Leszek, napisz coś więcej o samym montażu.
Z jakiego samochodu są tarcze?
Jak zrobiłeś ręczny?
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lis 12, 2006 11:19 pm
a więc zaciski pochodzą od forda scorpio 2,0 tylne z powodu takiego że tam ręczny jest w zacisku a tarcze pochodzą z vitarki przednie bo w mojej vitarce 16v tylne pułosie są inne jak w 8v i niebyło z tym problemu żeby zamontować
Post: wt sty 02, 2007 10:08 pm
Leszku napisz cos więcej o sposobie przymocowania zacisków? Dorabiałeś jakieś mocowanie?
michal_cobra
Post: wt sty 02, 2007 11:02 pm
ale nie szybko ostatnio lesio w zakpanym był na nowym roku daj mu dojsc do siebie i wrócic :lol:
Post: czw lut 15, 2007 2:02 am
witam co do zacisku to jest dorobione całkem nowe mocowanie w to miejsce co przykręcasz oryginalną obudowe do hamulców czyli te cztery nakrętki na kluczyk 12 . a co do sprawności w terenie jest bez zarzutu zawsze hamuje i są bezopsługowe po karzdym topieni w błocie przejerzdzam przez rzeke i są umyte i niezamarzły do tej pory (morze dlatego że niema zimy) jak ktoś będzie robił takie coś to niech dobrze mierzy żeby zacisk minoł się ze spręzyną
Post: wt sie 14, 2007 12:49 pm
A co z rozkładem siły hamowania? Działa prawidłowo? Tył nie łapie za wcześnie?
Vitara 1.6 8V automat
Post: wt lis 27, 2007 7:03 pm
przemek pisze:
witam
a tak serio to jak jest naprawde :?:
Suzuki Vitara X90
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 2:28 pm przez bigos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 27, 2007 10:38 pm
djbigos pisze:
przemek pisze:
witam
chyba autor przerobki nie moze dojsc do siebie po hamowaniu :lol:
@bigos, prosze Cię grzecznie, przestań kasztanić :evil:
To nie rajdy4x4
Post: wt lis 27, 2007 10:45 pm
autor jest na szkoleniu 2 tygodnie niedostepny :wink:
Post: ndz sty 27, 2008 10:23 pm
przemek pisze:
no właśnie co z rozkładem siły hamowania? bo przymierzam sie do przerobienia hamulców w mojej sj-otce i dręczy mnie ten problem :roll:
vitara long 1.9tdi
zj 4.0 +2''+bfg at31''
były
samurai 1.3
sj410 2.0i
gv 1.6 16v
vitara 1.6
