Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:44 pm
Post: wt gru 13, 2011 3:46 pm
zawieszenie siada tyle co na seryjnych sprężynach czyli wał wchodzi w skrzynię tyle co seryjnie . Jak dam 1cm dystans na wał to nie będzie wypychało skrzyni przy wejściu całkowitym zawieszenia ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 13, 2011 6:05 pm
Zrób jak radzi mobilek a luz może sam się skasuje który może być spowodowany nadmiernym wysunięciem wału ze skrzyni, jeżeli nie to wtedy się martw co dalej
Post: śr gru 28, 2011 6:27 pm
Odkręciłem wał by sprawdzić jaki dystans zamówić i ten "kołnierz" ma 45mm .
Ten talerz od mostu jest podwójny jak na foto ? czy to poprzedni właściciel dał już dystans 0,4mm ? nie rusza sie jest przyrdzewiałe nie pukałem w to i nie wiem czy to dystans czy nie .
Wsunąłem wał w skrzynię i niema wtedy luzu tak jak teraz :)
Gdy wsunę wał w skrzynię to między nim a mostem jak na foto jest luzu 3cm , to dystans na wał dać 1cm czy więcej/miej ?????
Zdjęcia
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr gru 28, 2011 7:25 pm
Przy takim wysunięciu wału jak u ciebie to bym dał 1 cen max 1,5 cnta, większy dystans na dobiciu mógłby powodować wbijanie się wału w skrzynię rozdzielczą
Post: śr gru 28, 2011 7:50 pm
Już o ten dystans kolega się pytał, tak 1cm i będzie dobrze, tak 1 cm i będzie dobrze..... :?
Post: śr gru 28, 2011 9:02 pm
dero686 pisze:
To jest całość, tak po prostu zrobiona. Japończyk był na kacu po imprezie i nie dotoczył, także spoko.
Post: pn sty 09, 2012 6:44 pm
do przykręcenia wału śruby 8.8 czy 10.9 ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 09, 2012 6:48 pm
Obojętne która z tych klas. Pamiętaj że gwint o skoku 1,25
Post: pn sty 09, 2012 6:51 pm
gwint to chyba bez różnicy ? nakrętki też zmieniam , tylko dac samokontrujące czy podkładki spręż.. ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 09, 2012 6:57 pm
No gwint raczej ma znaczenie... :wink:
Jak żeś się uparł to daj sprężynowe podkładki i samokontrujące nakrętki - będziesz mógł spać spokojnie.
Post: pn sty 09, 2012 10:15 pm
NuVo pisze:
+ Niebieski Loctite To dopiero spoko jazda :mrgreen: bo czerwony to już Hardcore . :twisted:
Post: śr sty 11, 2012 5:37 pm
Ok śruby zmienione wał nie drga podczas jazdy .
Lecz nadal nie mam założone dystansu na sierżanta...Nie dało się odkręcić śrub 2 dni pryskania wd-40 , puściła tylko ta co nie wystaje gwint z dołu , druga się ukręciła a trzecią zrobiłem pół obrotu a gwint z dołu sie nie poruszył więc nie kręciłem dalej . Co zrobić ? udało wam się odkręcić je bez problemu ? Wyjąc most i rozwiercić ? To twarde śruby , bo nie wiem czy się da wiertarką 90stopni...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob sty 14, 2012 5:20 pm
przykręcony sierżant bez dystansu na 3 śruby można tak jeździć ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2012 6:25 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 15, 2012 8:52 am
U mnie też miałem w poprzednim moście na trzech śrubach i jeździłem tak ze 2 lata, niepamiętam która była zerwana, no i był założony mniejszy, 1,5 cm dystans pod sierżanta
Post: ndz sty 15, 2012 9:35 am
Ja miałem ten sam problem, nawet po nagrzaniu urwałem jedną śrubę. Wziołem fleksa wyciąłem kawałek mostu wstawiłem nakrętkę zalałem to wszystko spawem. Śruby wymienione i się trzyma wszystko!!
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
