Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:55 pm
Post: wt gru 13, 2011 2:10 pm
Witam.
Tak jak w temacie. odkąd mam to auto zbieram się w sobie aby usunąc usterke jednak totalnie nie mam pomysłu - mało tego elektryk tez nie miał pomysłu.
Na tym forum sa ludzie którzy na Vitarach się wychowali więc może ktoś z Was mi pomoże.
Wycieraczki pracują mi w 2 trybach - szybkim i szybszym. BRAK TRYBU PRZERYWANEGO - Co jest uciążliwe, uporczywe, irytujące i problematyczne gdy jedzie się w lekkim deszczu czy mrzawce. Bo albo mam mokrą szybę albo wycieraczki piszczą o suchą szybę.
GDZIE SZUKAĆ PROBLEMU ?
pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: wt gru 13, 2011 6:12 pm
na forum :wink:
viewtopic.php?f=8&t=1098
albo
viewtopic.php?f=8&t=4354
lub
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... 2276#p2276
Post: wt gru 13, 2011 6:23 pm
Tak czytałem te tematy ale w ani jednym z nich niema działającego rozwiązania. Wszyscy mają ten sam objaw (nie działające wycieraczki w trybie czasowym i n ie działające pojedyncze machnięcie wycieraczkami po spryskiwaniu). Zrobiłem wszystkie możliwe, opisane "manewry" w tych tematach które teoretycznie mogłyby pomóc ale tak jak i osobom które w wymienionych przez Ciebie tematach szukają pomocy tak jak i mi nic to nie pomogło. :/
Jakiś inny pomysł ?
>>zarid<<
Post: wt gru 13, 2011 6:31 pm
no to trzeba rozkręcić, przeczyścić,skręcić i tak dalej...
u mnie pomogło co prawda znów fisiuje ale im dłużej chodzą wycieraczki tym lepiej :wink: taki urok tego autka :wink:
Post: wt gru 13, 2011 7:05 pm
dokładnie tak jak radzi kein przeczyścić i spryskać wszystkie styki sprayem "KONTAKT" http://allegro.pl/preparat-do-stykow-wu ... 55543.html
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 13, 2011 9:03 pm
łatwo to rozebrać i złożyć ponownie czy jest jakaś większa filozofia ?? (mowa oczywiście o tych przełącznikach pod kierownicą)
>>zarid<<
Post: śr gru 14, 2011 3:18 pm
Ja kupiłem na allegro nowy przełącznik zespolony za jakieś grosze i wymieniłem go w całości. Od tego czasu wszystko działa bez problemu. Pierwotnie miałem identyczny objaw jak Ty, więc przypuszczam, że problem tkwi gdzieś w przełączniku.
Post: śr gru 14, 2011 5:28 pm
zarid pisze:
nic tak nie satysfakcjonuje jak dojście metodą prób i błędów do rozwikłania problemu :wink:
roboty tak na 30 min (bez zbędnego pośpiechu) :wink:
Post: śr gru 14, 2011 9:19 pm
rozkręć i popatrz na blaszki miedziane może trzeba jedną z nich lekko podgiąć i wyczyścić ze starego smaru. Rozebranie jest proste a składanie już nie :D jak bedziesz próbował złożyć go do kupy to musisz " włączyć długie" inaczej się nie złoży......
