Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 4:16 pm
Post: śr gru 14, 2011 1:13 pm
Witam vitarka 2,0 16v 3d po lifcie merc-felicja, z przodu śruby mimośrody i dystanse.I problem, opony znikają bardzo szybko, teraz jest mniej niż tył -a było więcej, czy to wynik liftu?
Post: śr gru 14, 2011 1:14 pm
A co to za opony, i po jakim czasie się z tarły i ile ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr gru 14, 2011 3:11 pm
Oponki michelin 215/ 65 16 szosowe od czerwca poleciało 1/3 tego co było, a było więcej niż na tyle.Teraz jest dużo mniej i to mnie dziwi, myślę że to ma związek z liftem
Post: śr gru 14, 2011 3:26 pm
zlecialo na calej szerokosci opony?
Rower
Post: śr gru 14, 2011 4:18 pm
zbieznosc, zbieznosc, zbieznosc, jechac na stacje diagnostyczna i ustawic, albo masz lozysko w ktoryms kole zwalone
Post: śr gru 14, 2011 6:56 pm
ok podjadę,trą się całe miałem parę trasie po tysiąc kilometrów każda,i może dlatego tak się w oczy rzuciło przed zima.W trasie nic nie czuc ładnie idzie,nie ściąga na luzie leci aż miło, a oponki lecą, co dziwne tył mniej.
Post: śr gru 14, 2011 7:03 pm
dziwne
wydaj te 7 dych na zbieżność - może się wyjaśni
arborystyka
Post: śr gru 14, 2011 7:25 pm
piotr880 pisze:
dziwne
70 za zbieżność? drogo :)
Post: śr gru 14, 2011 7:31 pm
Jest jeszcze taka opcja, ze po lifcie przód mocniej hamuje...
Post: śr gru 14, 2011 7:35 pm
a może gumy jakieś trefne były? ja miałem podobnie w osobówce, zbieżność ok, wszystko działało jak należy, ale gumy starły się praktycznie do zera w jeden sezon... kupiłem inne i jeździły długo
Post: śr gru 14, 2011 7:52 pm
sorki w suzuki v6 było 60 zł [ w mojej wiosce ]
w L200 teraz jest 70 bo kąty karwa doszły
arborystyka
Post: śr gru 14, 2011 8:59 pm
Pytanie tylko czy jak sie przyjedzie zmotanym autem z wymyślnym zawieszeniem diagnosta będzie chciał sie bawić w zbieżność ??
Post: śr gru 14, 2011 10:22 pm
Jak macie drążki bez luzów to tak.
Post: śr gru 14, 2011 11:04 pm
A co ma się tam bawić? Ustawia zbieżność i już. :mrgreen:
Post: czw gru 15, 2011 12:24 pm
KozioŁ pisze:
no niby ustawia ale z przodu przecież wahacze mamy, auto poszło w górę i z przodu zrobił się węższy rozstaw osi niż z tyłu więc po podłączeniu tych śmiesznych sznureczków nie wiadomo co mu na komputerze pokaże :D więc metrówka w dłoń i do kanału :D i kręć i sprawdzaj i będzie prawie dobrze :D
a nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz w aucie z napędem 4x4 koła powinny być ustawione zbieżnie czy rozbieżnie???? bo ja ustawiłem równo :D
