Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 11:55 pm
Post: śr gru 14, 2011 8:44 pm
POMOCY
Mam problem, zablokowały mi się napędy w pozycji 4H LOCK mrugają wszystkie kontrolki od napędów i wydziela się sygnał dźwiękowy - piszczy co kilka sekund, próba zmiany położenia przełącznika nic nie daje - zero reakcji. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem????
była Vitara cabrio 1,6 8V '92 LPG + BLOS, teraz GV II 1,9 DDIS 2006
Post: śr gru 14, 2011 9:44 pm
I jak tam Dałeś sobie radę .
Trzeba wcisnąć pedały hamulca i sprzęgła Przełącznik zmiany Reduktora przytrzymać w pozycji N i powoli wrócić do 4H .
Wyłączyć zapłon- włączyć ponownie silnik i powoli ruszyć do przodu .
Post: śr gru 14, 2011 10:42 pm
probowalem u siebie ale nei dziala ;}
Post: czw gru 15, 2011 7:41 pm
vaiker - Też masz zablokowane?
niestety u mnie też nie zadziałało
Post: czw gru 15, 2011 8:43 pm
To powiem że trudna sprawa raz mi się tak stało bo za szybko przełączałem we wszystkie strony od N do 4L Lock ale po Przytrzymaniu w pozycji N (trzymając mocno w lewo) wszystko wróciło do normy .
Teraz włączam napędy ostrożnie powoli koła na wprost ,sprzęgło i hamulec wciśnięty .
Można spróbować rozpiąć wtyczki od mechanizmu włączającego reduktor lub odłączyć akumulator i ponownie pooooowwwooolllliii próbować rozblokować napędy.
Niestety GV ddis i benzynowe to nie to co te stare Vitary gdzie mamy kontrolę nad zapinaniem napędów lewarkiem.
W starych mechanicznych wersjach Czujemy że zgrzytnie ale reduktor załączamy błyskawicznie w nowych GV trzeba powolutku trzymać się procedury bo zamiast wyłączenia reduktora okazuje się że mamy N Neutral :shock: .
A próbowaliście w ogóle czy da się ruszyć , bo nie zawsze tryby pozwolą przełączyć reduktor .
Lewarkiem można przytrzymać a ten silniczek od wybierania w GV nie ma takiej siły należy powoli ruszyć.
