Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 7:50 am
Post: sob gru 17, 2011 6:04 pm
Posiadam Vitare 1.6 94r. i od jakiegos czasu przy wlaczaniu kierunkowskazu mozna bylo uslyszec dziwne brzeczenie, lecz wszystko dzialalo ok. Dzisiaj jednak po ktoryms z kolei odpaleniu przestaly dzialac kierunkowskazy, swiatla awaryjne i swiatlo cofania. Wszystkie bezpieczniki sa w porzadku, a przy wlaczaniu alarmu swiatla awaryjne mrugaja tak jak zawsze. Gdzie zaczac szukac rozwiazania dla tego problemu?
Dzieki i pozdrawiam
Marek
Post: sob gru 17, 2011 9:44 pm
spróbuj od przekaźników z tyłu w lewej lampie, przynajmniej ja tak mam ;) przeczyść styki z tyłu jak i z przodu przy samym guziku od awaryjek ;)a może gdzieś kabel po drodze w dupę dostał i ma przebicie.. powodów może być milion ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: sob gru 17, 2011 11:29 pm
Problem zostal czesciowo rozwiazany przez ruszenie wajcha od kierownicy, cos znowu zaczelo stykac i kierunki zadzialaly ;>
Chociaz to pewnie tylko chwilowe rozwiazanie, a i tak ostatecznie trzeba bedzie zdjac kierownice i przeczyscic wszystkie styki.
Jeszcze tylko podswietlenie tablicy i swiatlo wstecznego biegu..
Post: sob gru 17, 2011 11:32 pm
no to masz już lokalizacje.. zdjąć kiere, osłone kiery,, i przeczyścić styki ;) światło wsteczne hm.. bezpiecznik, albo przekaźniki tył.. przy tablicy rozdz, czasami wystrczy wyjąć żarówki i tak samo przeczyscic styki ; P nie ma co ukrywać, nasze najlepsze na swiecie auta nie są nowe ;P
Post: pt maja 25, 2012 8:18 am
jaki może być problem z włącznikiem awaryjnych bo na kierownicy jak wciskam przycisk to on nie trzyma i wyskakuje.Swiatla dzialaja tylko musialbym trzymać calu czas He He,czy to wina uszkodzonego włącznika?
Post: pt maja 25, 2012 10:51 am
lenny pisze:
Najprawdopodobniej.
Post: pt maja 25, 2012 8:17 pm
tak uszkodzony wylacznik, juz to przerabialem i niestety nie znalazlem rozwiazania jak to naprawic domowymi sposobami
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
