Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:48 am
 Tytuł: Dobór opon
Post: wt gru 20, 2011 7:05 pm
Witam. Proszę o radę czy opony 235/70/15 lub 235/75/15 nie będę robiły "zwodów" w budzie nie liftowanej. Na obecną chwilę mam założone "kapcie" 255/60/15 na alusach 7JX15H2 ET-10. Fotki autka na forum a tu jedno z nich: download/file.php?id=2123&t=1.
Każda rada mile widziana, z tym że poszerzenia zostają.
Vitara 93r 1,6 8V zwana "paździoch", "kapcie" 205/70/15, fele 7JX15h2 ET-10
http://www.kppspbusko.hg.pl
 Tytuł: Re: Dobór opon
Post: wt gru 20, 2011 7:22 pm
Lekki lifcik około 5cm i będzie banglało
Post: wt gru 20, 2011 7:28 pm
Tylko na obecną chwilę nie planuje liftu :) i tu jest pies pogrzebany
Post: wt gru 20, 2011 7:57 pm
lepiej zrobić ten lift nie wychodzi to drogo , sprężyny kupowałem używane do vitary podwyższające o 10cm ale siadły na 7cm to płaciłem 50zł sztuka , amory przód seryjne tylko dystanse pod kielichy no i z tyłu muszę kupić od poloneza amory po 30zł .
Mam teraz takie same oponki 255/60r15 i ten lift . Jak wstawię te MT-ki 30" to nie będe musiał przedłużać odboji ? czy może lepiej wyciąć nadkola , bo mam te plastikowe ale je chyba wywalę jak najszybciej bo zbierają tylko błoto i buda gnije przez to...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 20, 2011 8:24 pm
misio112 pisze:
Więc takich opon nie włożysz, zwłaszcza przy felach z et(-10) i 225/70/15 też nie
Post: wt gru 20, 2011 8:42 pm
A widzicie jakąś "opcję" że po założeniu węższych nie "zginą" one w poszerzeniach?? wtedy to bye beeeeeee wyglądało :(
Post: wt gru 20, 2011 8:45 pm
kolego! zdejmij te poszerzenia, i tak w terenie Ci odpadną ;D a tak na poważnie, ja też nie mam jeszcze liftu, ale mam podcięte nadkola. Miałem poszerzenia, wyrzuciłem, a że pod poszerzeniami praktycznie blachy nie było, to od razu podciąłem pod rozmiar opon. Tylko że przy większych prędkościach i przy dużych dziurach przód przyciera ;P
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt gru 20, 2011 8:47 pm
Kupiłem felgi ale nie wiem nawet jakie ET , dostałem dystanse jeszcze więc jak będą opony to się ustawi jak mają być przez danie dystansów :wink: A można fele na odwrót przykręcać ? wtedy by był szeroki rozstaw .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 20, 2011 8:48 pm
a zastanów się czy Ci sie tarcza hamulca z przodu zmieści :D :twisted:
Post: wt gru 20, 2011 8:58 pm
tarcza tak gorzej z zaciskiem :) a czy przy oponach 30" promień skrętu się dużo zmniejszy ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 20, 2011 9:00 pm
czy dużo nie wiem.. ale u mnie przy maksymalnym skrecie obciera o rame.. niby powinienem wyregulować ogranicznik.. ale już sie przyzwyczaiłem i nie skrecam do konca ; )
Post: śr gru 21, 2011 6:05 pm
Witam. Rozważam właśnie wasze podpowiedzi z liftem mocno się zastanawiając. Ale znalazłem na forum stronkę http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp, która pokazuje to i owo sami wiecie. Obecnie mam założone kapcie 255/60/15 i naljlepszym rozwiązanie było by założyć 235/65/15, tylko z takimi cięzko żeby kupić. Więc przyjąłem te nieszczęsne 235/70/15. i według tego programiku wynika że różnica średfnicy to "tylko" 24mm. Czy to "tylko" będzie aż tak bardzo rzutowało nie jeżdżąc po terenie???? tylko asfalt???. Teraz mam prześwit wg mnie spory :) czyli mało co się zmieni. Pozdrawiam.
