Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 7:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1032 Następna
Post: wt sty 29, 2008 9:58 pm
Ja mam przyciete o 1 i kawałek zwoja i będę musiał wstawić...
Problem tkwi w naciągniętym sierżancie, który cały ten złom trzyma...Muszę zrobić dystans, bo to się urwać może...Mimo podcięcia...Ale podcięcie dało to, że się ładnie ułożyly...Stoją prosto.
Pozdrawiam!
Więc dystans na sierżancie "must be"...Na wale - zobaczymy z czasem...
Post: śr sty 30, 2008 1:43 am
Rysunek dystansu. Może się przyda...Na bazie rysunku odręcznego - zmodyfikowałem wysokość dystansu :)
Post: czw sty 31, 2008 5:23 pm
Witam.
Co do rysunku dystansu to nie wiem czy ktoś go montował czy tylko macie rysunki.JA go wytoczyłem i chciałem założyć!Chciałem dlatego że u mnie w Viertarce zbędny jest ten pierścień który wystaje.Ten wpuszczony w pierścień jak najbardziej centruje ale tamten wogóle nie nachodził i musiałem go stoczyć>
Pamietajcie też o dłuzszych śrubach co najmniej w dokładności 10.9 by później uniknac niespodzianek.
Post: sob lut 02, 2008 7:44 pm
Masmo...Czy moglbys przeprowadzic prosty pomiar?
Inni liftnieci (i nie) tez...
Chodzi mi o odległość od ziemi na płaskim (ja robiłem w prakingu podziemnym, więc równiutko...) do tylniej krawędzi błotnika (z poszerzeniami)...Mi wyszło 84.5 cm. Odległość rama-ziemia z tyłu kole 26 cm...Nie wiem, czy na samarze, to nie za mało :?:
Pozdrawiam!
PS. Auto było zatankowane na full (przed chwilą tankowane) i trochę śmieci w bagażniku (standardy - linka, pompka, skrzynka z narzedziami, latarka, klucz do kół taki duży i trochę innego śmiecia, które "kiedyś się na pewno przyda")...
Post: sob lut 02, 2008 9:21 pm
Tak na szybko, bo mierzyłem pare dni temu, lift na gumkach merc opony wys. 71cm, felgi et -12: przód rama -gleba-26cm,
tył rama- gleba(amorki polonez monroe sensa.)-28cm
Post: ndz lut 03, 2008 12:04 am
To ja mam coś nisko :(
Może to kółka (255/60)...
Post: ndz lut 03, 2008 5:46 pm
Napewno te oponki, one tylko ładnie wyglądają na aucie ale w naszych warunkach(na nasze drogi) nie nadają się.
Nałożysz wększe(wyższe) opony, Vitarka wyżej stanie. :wink:
A jak już masz z tyłu "samare" to powinno być już w sam raz.
Post: wt lut 19, 2008 11:12 pm
Czy był by ktoś tak uprzejmy i wstawił fotkę dystansu sierżanta calmini i ewentualnie tym podobnych? Te na profilach już widziałem ale jakoś nie mogę trafić na żadne fotki innych. Bo skoro są takie dobre to może coś takiego trzeba wymyślić we własnym zakresie?
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: wt lut 19, 2008 11:33 pm
Calmini nie ma dystansu, tylko z tego co wiem, to ma nowy sierżant...
Co do dystansu - to ja robie z profila zamkniętego o grubości ścianki 8mm St7 :roll:
I to powinno wytrzymać wszystko :)
(Aktualnie czekam na profil)
Post: śr lut 20, 2008 12:29 pm
mac2_l pisze:
prosze bardzo :mrgreen:
Post: śr lut 20, 2008 12:36 pm
kosciej pisze:
......rama-ziemia z tyłu kole 26 cm...Nie wiem, czy na samarze, to nie za mało :?: ...
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=87
tu masz archiwalne moje pomiary
Faktyczie wygląda że masz za mało. Niewiele więcej niż seria (2-3 cm :shock: ). Co prawda ja mierzyłem na początku całkiem puste auto i wszło mi seria na 25 cm. Powtórny mój pomiar na 235/75 był 27,5 (z gumami +2 cm) więc seria wyszłaby gdzieś 23 cm :roll: . Możesz dodać podkładkę gumową... będziesz miał z 5 cm lifta przy oponkach 235/75 i odpowiednim ET powinno być tak jak powinno być. Wygląda na to że teraz przód masz wyżej :shock: .
Post: śr lut 20, 2008 1:31 pm
Ja to mierzylem na kaciach 255/60r15...
Jak na tych kapciach seria to 20 cm, to ja mam 6 cm up...
Żałuję, że sciąłem te springi :/
Chyba bedę musiał kupić nowe i je wstawić.
Post: śr lut 20, 2008 1:38 pm
kosciej pisze:
Chyba nie czytasz dokładnie co napisaliśmy w tym linku. 20 cm to rama seryjnie ma z przodu. Tył jest na 23-25 cm. Napisałem Ci że możesz dac podkładkę gumową +2 cm i będzie tyle ile trzeba czyli jakieś 5 cm.
BTW to są chyba dwie długości sprężyn od Samary, może Ty miałeś te krótsze?
Post: śr lut 20, 2008 1:48 pm
Heh - masz racje - nie doczytalem :(
Czyli skaszanilem tyl też :(
Ehhh - dobra - nie ufam jakimś gumkom w zawiasie - wymienie sprezyny.
Post: śr lut 20, 2008 1:50 pm
A moze chcesz sprzedac swoje sprezyny na tyl samarowskie?
Z tego co wiem, to masz jakies inne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
