Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:49 pm
Post: pn maja 02, 2011 1:00 pm
1 . Po włączeniu zapłonu świecą się kontrolki te co widac na zdjęciu , po odpaleniu silnika gasną więc wszystko jest chyba ok ?
2 . Czy coś się świeci jak jest mało paliwa i jedziemy już na rezerwie ? jest jakaś kontrolka rezerwy czy trzeba patrzeć tylko na wskazówkę ? jeśli tak to orientuje się ktoś w jakim położeniu wskazówki jest już w zbiorniku pusto ? :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn maja 02, 2011 1:17 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
1. Kontrolki dokładnie tak świecą a po odpaleniu gasną
2. Kontrolki do rezerwy nie ma a pusto w baku jest jak wskazuwka dotyka "E" ale najlepiej zatankować do karnisterka i wozić ze sobą :D
Post: sob gru 24, 2011 1:09 am
witajcie mam problem odnosnie tych wskazowek kontroli a dokladnie jednej czeronej w koleczku po lewej stronie na zegarami prawdopodobnie chyba chodzii o jakies inne zagrozenie tylko jakie:)????
Po zapaleniu silnika kontrolka nei gasnie czy ona nie jest odpowiedzialna za np olej w reduktorze????
hm bo cieknie mi olej z reduktora a dokladnie z pod przedniego walu kotry jest dolanczany od strony reduktora i niewiem czy dlatego ona swieci bo juz sie wykapal olej:D:D
pozdrawiam
i dziekuje za pomoc a moze przeniose swoj post gdzie indziej ale pisze tutaj bo chodzi o kontrolki
Suzuki Vitara 1,6 89r.+ gaz
mitsubishi L200 2002r
Post: sob gru 24, 2011 8:08 am
kacper-ski pisze:
pozdrawiam
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob gru 24, 2011 11:39 am
Ja dodam od siebie, że o tym wszyskim już było i zakładanie nowych tematów o tych samych treściach jest zbędne i tylko zaśmieca forum
Post: sob gru 24, 2011 1:46 pm
Pół biedy że jeszcze odgrzał starego kotleta a nie pitoli w nowym superspecjalniezałożonym w tym celu :wink:
Post: sob gru 24, 2011 4:03 pm
Dobra fachowcy to podpowiedzcie gdzie mam szukac i w jakim poscie to sobie nzajde tylko nawet nie wiem od czego ta kontrolka jest a tu bylo o kontrolkach to napisalem bo co mam nowy post zaczynac.... jak cos wiecie to napiszcze gdzie szukaca reszte sobie odnajde i poczytam ..
Z góry dziekuje.
Kacperski
Post: sob gru 24, 2011 5:15 pm
Nie obrażaj się, spokojnie, właśnie dobrze że tak zrobiłeś a nie zakładasz specjalnie nowego super tematu na 3 posty (w tym 2 kasztany) :mrgreen:
Ta kontrolka to wygląda tak: (!) ?
Jeśli tak to od poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku. Jak jest mało to świeci.
Post: sob gru 24, 2011 5:22 pm
@Zulu już Ci odpowiedział od czego ta kontrolka, sprawdź ten płyn hamulcowy ew.dolej na max. może i nie coś tak z samą kontrolką i nie denerwuj sie tak, bo chodzi nam jedynie o jako taki porządek na naszym forum. Wesołych
Post: sob gru 24, 2011 10:26 pm
Nikt sie tu nie denerwuje wkoncu kazdy jest tylko czlowiekiem i popelnia bledy.
A wiec najlepszego wszystkim i wesolych swiat.
ps.a po swietach doleje plynu
Post: pt maja 25, 2012 12:00 am
ktos z kolegów mi powie czy w Geo Tracker r.96 po przekreceniu klucza powinny się swiecic kontrolki poduszek i ABS? bo swieca się tylko ladowania i service.
Post: czw lip 05, 2012 7:40 am
Czy ktoś wie może co sygnalizuje zielona dioda w Vitarce 2,0 V6 '96 znajdująca się po lewej stronie kierownicy przy włączniku podgrzewania tylnej szyby. Zauważyłem, że co jakiś czas zaczyna migać. Nie włącza się na stałe.
Post: czw lip 05, 2012 10:58 am
kontrolka przyczepy
Post: czw lip 05, 2012 10:11 pm
dokladnie mam taka sama w 1,6 8V
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
