Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn gru 26, 2011 1:01 pm
Umnie w przekładni jest luz , kierownica chodzi na ok 10cm w każdą stronę bez oporu :wink: na asfalcie źle się tak jeździ . gdy dokręce tą śrubę u góry przekładni tak aby kiera miała tylko minimalny luz to wtedy tak cięzko sie kręci kierownicą jakby wspomagania nie było . Czy to już jest po przekładni gdzieś tam się wybiło coś i jest taki luz ? czy idzie coś z tym zrobić ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt sty 31, 2012 7:36 pm
też walczę ze wspomaganiem , dopóki olej się lekko nie rozgrzeje kręci się bardzo ciężko ,wyczyściłem sitko w zbiorniczku oleju ,zmieniłem olej ,nawet rozebrałem pompę oleju (jak nowa), nie mam już koncepcji co zrobić ,może ktoś to naprawił :roll:
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2012 8:45 pm przez pawlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 31, 2012 8:22 pm
Wymień przewody.
Post: wt sty 31, 2012 8:44 pm
przewody sprawdzałem ,myślałem że powrót jest załamany ale jest ok ,przewód wysokiego ciśnienia też ,wydaje mi się że siedzi przekładnia ,ale boje się ją rozbierać
Post: śr lut 01, 2012 4:46 pm
przewody sprawdzone ,pompa daje ciśnienie aż się wąż wysokiego ciśnienia prostuje ,
dzwoniłem do zakładu który zajmuje się regeneracją przekładni ,mówił że robili Vitary,
jakiś ślimaczek się rysuje, koszt kompleksowej regeneracji max 380zł trzeba będzie wydać :evil:
Post: czw lut 02, 2012 11:18 am
viewtopic.php?f=14&t=4184
Co u mnie może być rozwalone w niej że jest luz ? sprawdzałem wszystko i jest to luz na 100% w przekładni , jak skontruję śrubą u góry tak że jest minimalny luz to przekładnia nie działa (ledwo da się kręcić kierownicą)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob lut 04, 2012 6:24 pm
czy masz wycieki z przekładni ?
Post: sob lut 04, 2012 9:12 pm
Ja dzwoniłem i regeneracja ok 600 zł. :shock: Można prosić namiary na regenerację bo z mojej leci. Wahacz jest od płynu i raz na jakiś czas muszę dolać.
Post: sob lut 04, 2012 9:59 pm
ja kupiłem używkę za 500, suchutko, wszystko ok
Post: pt mar 09, 2012 8:51 pm
wreszcie kręci się lekko przy zimnym silniku , winna była pompa, wymieniłem na używaną i śmiga (jak długo) :)
Post: pt cze 15, 2012 6:52 pm
Co to może być kręcąc w lewo daje opór tak jak by drżało????
Post: pt cze 15, 2012 7:15 pm
Może pasek słabo naciągnięty?
Post: pt cze 15, 2012 9:13 pm
firemann pisze:
Miałem tak w jednej zmocie samuraiowej z pompą z Poloneza. Pasek był naciągnięty, a efekt podobny jak piszesz i podczas kręcenia kierownicą pasek się trząsł, wpadał w wibrację. A do tego robiło się głośniej. Okazał się, że to łożyska. Po zdjęciu paska pokręć kołem i wyczujesz jak to one.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: śr cze 20, 2012 3:58 pm
No chyba pasek. Naciągnięty jest ,ale jak patrzyłem na pasek to w środku świeci się w rowkach. Tylko jak sprawdzić czy się nie ślizga dopiero jak pęknie to wtedy będę wiedział. Dodaję gazu myślałem że lepiej będzie się kręcić lżej a tu nic bez zmian. Maglownica poci się i patrzyłem czy nie jest luźna Przy skręcaniu kołem słyszę syczenie. Aaa i przy skręcaniu w lewo to coś skrzypi jak prostuję koła nie skrzypi. :( :( :( :( Sam nie wiem co jest.
