Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:58 pm
Post: wt gru 27, 2011 9:01 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
Może ktoś miał taki przypadek?
Montowałem ostatnio wspomaganie kierownicy. Jakiś tydzień po zamontowaniu zauważyłem że pod samochodem leży plama oleju. Więc zeby się upewnić wlałem bańke oleju i po chwili cały uciekł. Wyciek myślę że zlokalizowałem. Wycieka w miejscu gdzie wkręciłem śruby dwie które mocują pompę wspomagania to kółko mam na myśli. Śruby którymi to mocowałem miały długość jakieś 3-3,5cm.
I teraz pytanie czy mogłem w śrdoku tam coś uszkodzić dawając śruby o dł. one miały max 3,5 cm?
Post: wt gru 27, 2011 9:34 am
Pokaż foto bo dziwna sprawa - wychodzi na to że zrobiłeś dziurę w bloku :shock:
Trzeba było zmierzyć głębokość gwintu zanim wkręciłeś śruby. :wink:
Post: wt gru 27, 2011 9:44 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
no właśnie tak zrobiłem i mi na oko wyszło że nie więcej niż 4cm ma głębokość gwintu.
nie miałem okazji jeszcze ze względu na święta zbadać dokładnie sprawę czyli dokładnie z kąd wyciek i foty dam to zobaczymy
ale w każdym razie po zamocowaniu właśnie pompy wycieka olej
Post: wt gru 27, 2011 12:30 pm
ile trzeba miec sily ,zeby tak dokrecic srube zeby weszla w blok ? :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt gru 27, 2011 3:06 pm
a może symering na wale od strony rozrządu??? obadaj to lepiej dobrze...
Post: wt gru 27, 2011 9:06 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
albo uszczenic miske olojewa :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr gru 28, 2011 7:50 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
dziś spróbuje zbadać po krótce sprawę i dam wieczorem znać co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
