Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt gru 27, 2011 9:16 pm
Dzisiaj zamontowałem Chinczyka na tył jako dodatkowy wsteczny .
Jutro postaram się zrobić zdjęcia w nocy i zapodam.
Teraz czekam na tą z linka dli009 i będę testował jako przenośną lampę roboczą.
Post: wt gru 27, 2011 9:25 pm
dawaj, dawaj, ciekawe jak takie 60zł świeci :)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt gru 27, 2011 10:12 pm
RDZIKI1 dawaj dawaj :!: :!: :!:
nareszcie ktoś się zdecydował
Post: śr gru 28, 2011 8:25 am
dli009 pisze:
Danthe to przy tym kursie dolca absolutnie sie nie opłaca na szybkiego znalazłem za 418-470zł w zależności od modelu więc puki $ nie spadnie nie ma sensu
O, to faktycznie się nie opłaca. Pewnie sprowadzili jak $ był po 2,2 i mają na stanie jeszcze kilka sztuk. Ja na szybko w PL za 750zł znalazłem, wiec zacząłem szukać za oceanem, kierując się doświadczeniem, że pazerność polskich pośredników powoduje że opłaca się po 1 sztukę polecieć za ocean osobiście ;)
Gdyby nie to że mocno nad gazownią się zastanawiam to bym sobie noworoczny prezent zrobil może :)
ps:
kupilem ledy za 50 zł. Jeden pójdzie do podswietlenia wyciagarki, drugi moze do bagażnika na wsteczny lub pod maske:
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 01186.html
nawet homologacje chyba mają jako DRL :)
pps:
ciekawe jak takie cos:
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-13-smd ... 98349.html
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-30-smd ... 62773.html
by w LKR zaswiecilo.
Post: śr gru 28, 2011 8:37 am
właśnie interesuje mnie jak takie LED-y świecą, i czy sprawdziłoby się to jako taka mała lampa robocza na tył ;D
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr gru 28, 2011 8:53 am
motylios pisze:
Przeglądam oferty i na rtazie nie znalazłem sprzedawcy który prezentuje zdjęcia jak taki wynalazek w reflektorze świeci, więc można chyba założyć że nie ma sie czym chwalić. Czyli nadają się do dziennych, ale na robocze to raczej już nie bardzo zapewne.
Post: śr gru 28, 2011 9:23 am
chyba kupię jakiegoś Wassema ;)
Post: śr gru 28, 2011 9:27 am
motylios pisze:
znalazlem takie cos:
http://allegro.pl/z01-zarowka-halogenow ... 24117.html
chyba potestuje w swiatlach cofania, moze instalacja wytrzyma :)
Post: śr gru 28, 2011 9:39 am
testuj, testuj, czekam na efekty :D
Post: śr gru 28, 2011 10:49 am
a więc te halogeny robocze led nawet chińskie są przystosowane w większości do zasilania napięciem 12-30V więc do auta idealnie bo jak wiemy napięcie lubi sobie skakać a już przy windach itp już w ogóle światła do jazdy dziennej czy żarówki LED niestety są w 90% przystosowane do 12V LED lub stabilne napięcie więc nie bardzo sprawdza się w instalacji samochodowej trzeba zastosować jakiś driver/stabilizator który utrzyma odpowiednie napięcie zauważcie że bardzo dużo ludzi wsadzających żarówki LED ma poprzepalane diody np z 10 świeci 5 albo mrugają jak głupie na forach motoryzacyjnych jest masa postów o stale przepalających się z żarówkach LED
Post: śr gru 28, 2011 11:25 am
dli009 pisze:
Dokładnie, bez dodatkowego stabilizatora żywotność tych diod jest niska, żywotność podawana na aukcjach 50 - 50000h w zaleznosci od jakości instalacji :) Poczytalem tez na forach i opinie sa tyakie ze te multiledy nadaja sie do swiatel dziennych co najwyżej. Mają podobno słabsze światło niż zwykłe żarówki 21w. Ewentualnie takie z 5 x LED 1.2W byly by może ok:
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-4led-s ... 40091.html
Dlatego też zainteresowały mnie wersje halogenowe zarowek z trzonkiem BA15s o podwyższonej mocy. BO z taką obsadką są mam nadzieję w lampach cofania w vitarze :)
Post: śr gru 28, 2011 8:25 pm
Jestem po testach zdjęcia robione w odległości 7 m od słupka .
Drugie to 60 Led świeci na jasno biało ale słabo i jakoś dziwnie rozprasza światło , bardzo słaba plastikowa obudowa przy Wesemach to skorupka od Jajka .
Pierwsze to Wesem LKR5 55W światło żółtawe ale widać o WIELE WIELE WIĘCEJ.
Ledy za 60 zł. są warte max. 10 zł .Na wsteczne się ostatecznie nadają a jako lampa robocza to NIESTETY NIE NIE NIE forsa słabo zainwestowana :cry: .
Zobaczymy te za 125 zł. :shock: .
Ostatnio zmieniony śr gru 28, 2011 8:55 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 28, 2011 8:55 pm
faktycznie lipa, a więc poczekamy na test tych droższych :)
Moja witka :)
Post: śr gru 28, 2011 8:56 pm
Lipa to dopiero jest tutaj :mrgreen:
http://allegro.pl/lampa-robocza-4x4-hal ... 63262.html
Post: śr gru 28, 2011 9:33 pm
yyyy no cóż hmmmmm więc ......................... :cry:
