Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 9:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr gru 28, 2011 11:36 am
Witam vitarka 2,0 16v- mam pęknięty kolektor wydechowy czy będzie pasował od grand vitary krótkiej z tym samym silnikiem J20A ,bo mogę dostac taniej razem z tłumikiem.
Post: śr gru 28, 2011 12:44 pm
EPC online zeznaje ze jest taki sam:
Vitara:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... 8SV420G%29
GVitara:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... 8SQ420Q%29
Jest jakis inny w innej GVitarze:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... 3%2CE50%29
pytanie czym sie różni?
W sklepach te dwa numery sa zamiennie stosowane, wiec zapewne pasują.
Z tlumikiem moze być gorzej. Ale pewnie podpasuje po pewnych modyfikacjach.
ps:
Widze ze nawet w GV1.6 tlumik jest taki sam jak w GV2.0... i do tego taki sam jak w Vitara 2.0
Cos chyba te katalogi kłamią, sprawdze w domu na EPC.
Post: śr gru 28, 2011 5:03 pm
Cholera częsci do 2,0 to na lekarstwo, już wiem że kolektor jest inny,ma inne wyjscie dalej na tłumiki .Chciałem kupic uszczelkę pod kolektor -katalogi nie podają, masakra tylko do 1,6.W serwisie mają ale tłumik 1700 zł, to o uszczelkę już nie pytałem
Post: śr gru 28, 2011 6:47 pm
mi pospawali ale do 8v... z montażem nowego tlumika + pare pierdół wyszlo kolo 120pln z 2lata temu
Post: śr gru 28, 2011 8:54 pm
kipulo pisze:
Najważniejsze jest aby pasował do glowicy - a tutaj wszystkie kolektory od silnika J20 powinny pasowac, uszczelka pomiedzy kolektorem a glowica jest taka sama wszędzie w tym silniku a nawet w J18. Wiec powinien pasować nawet ten:
http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-2 ... 35701.html
Jesli nie pasuje wyprowadzenie na tlumiki a pisales ze masz kolektor w kawalkiem rury to tlumikarz bez problemu to dopasuje. Lub ewentualnie zaspawa dziure w Twoim starym kolektorze - chociaż z doswiadczenia wiem ze takie łatanie kolektora nie działa długo, za bardzo to pracuje termicznie.
Sprawdziłem w EPC.
Kolektor wydechowy jest dla silnika J20 taki sam w Vitarze i w niektórych GV.
Wydaje mi sie że w GV do 2000 roku łącznie jest ten sam do w Vitarze. Zapewne też kwestia czy jest kat czy nie ma.
Przy okazji znalazłem na alledrogo :)
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-su ... 08354.html
A tutaj masz uszczelke pod kolektor baleno, numer EPC jest taki jak do Vitary:
http://www.arwit.pl/TDzamow.aspx?a=71-5 ... kod=&tab=1
jest tez dedykowana dla vitary w zamienniku:
71-53154-00 REINZ
13172500 AJUSA
Post: czw gru 29, 2011 8:08 pm
Dzięki to ten od grand vitary na głowicę będzie pasował,tylko musiałby byc z tą złączką i kawałkiem rury co idzie do kata.A tak przy okazji może znasz średnicę tłoczka zacisku hamulcowego w J20A ?muszę kupic zestaw naprawczy widziałem na allegro od grand vitary
Post: pt gru 30, 2011 8:30 am
kipulo pisze:
Mierzyłem przy ostatniej zmianie klocków, ale nie pamietam dokladnie. Chyba 57mm.
Post: pt gru 30, 2011 12:41 pm
I jeszcze jedno pytanie czy w J20A jst tylko sonda w kolektorze, bo ruski manual pokazuje jeszcze w katalizatorze a ja chcę go wyawlic.
Post: pt gru 30, 2011 12:58 pm
kipulo pisze:
Zależy od rocznika i rynku na jakim bylo to sprzedawane. U mnie jest 1 lambada na szczescie.
Post: pt gru 30, 2011 1:24 pm
kipulo pisze:
...bo ruski manual pokazuje...
Najprościej to trza się wturlać pod auto i zobaczyć.
Post: pn sty 02, 2012 5:29 pm
Tłumik od grand vitary 3d do j20 bez przeróbek nie podchodzi,trza się motac z łapami na wieszaki,przeginac rury itp.Porwałem się sam ale robotę skonczy mi fachowiec,katalizator już pusty wysypał się ,zostawic tak jak jest pustą obudowę czy wspawac rurę?
Post: pn sty 02, 2012 7:35 pm
Ja kata wybebeszyłem i tak zostawiłem .
Jest Fajny Basowy pomruk :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2012 8:19 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 03, 2012 5:58 pm
No trochę za głośno jest bez tego kata , muszę jakis tłumik zamontowac pewnie, przy okazji wymiany kolektora.To co sprzedają na alledrogo to się nadaje?
Post: wt sty 03, 2012 7:53 pm
kipulo pisze:
Mi zamontowali tlumik w kształcie kata. Ma podwójną rolę :)
Post: śr sty 04, 2012 9:14 am
Czy te kolektory są zamienne trochę inne przy głowicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
