Dzisiaj jest ndz cze 16, 2024 4:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 02, 2012 7:48 pm
Wymiary schowka .
Post: pn sty 02, 2012 8:36 pm
RDZIKI1 dzięki wielkie za fotki !!!
Myślałem że ten schowek jest sporo większy
Nasza coraz rzadziej widzi asfalt co wyjazd w teren bezpiecznik jest odłączany i tak , ciekawe czy po błoceniach wodowaniach itp cały system ma jeszcze swoje właściwości jak wiemy woda w elektronice robi spore spustoszenie
ale podsumowując widzę że na razie nie warto sie w to bawić pojemność i tak nie powala
Post: pn sty 02, 2012 8:48 pm
piotrk pisze:
Odpiąć jak odpiąć, to nic nie pomoże. Trzeba ją wyjąć ;-)
Wyjąc prawą poduchę nie jest prosto, ale i dramatu nie ma.
Swoją drogą, wyjął bym wtedy z kierownicy też - po co kusić licho, i tak, i tak układ nie będzie poprawnie działać (chyba, że się go zdrutuje ... ale po co ? ). Poza tym, idąc tym tropem, w kierownicy też możńa schowek zrobić. Puszka koli czy okulary się zmieszczą :shock: może nawet wspomniany pilot od wyciągary, wtedy będzie zawsze pod ręką :mrgreen:
:lol:
piotrk pisze:
W zasadzie, idąc dalej tym tropem, to wyprułbym cały układ i sprzedał - serio. Raz, że po co wozić non stop złom, a dwa, że można pare ładnych złotych z tego wyciągnąć.
Nie ma zbytniego popytu na poduszki do vitary...
piotrk pisze:
Inna sprawa, że nie zamieniłbym działającej poduchy na schowek :shock:
Pytanie zasadnicze: czy na pewno działającej?
Post: pn sty 02, 2012 9:27 pm
gdy u mnie poduszki wyszły po zwarciu z drzewem też zamierzałem po prawo zrobić schowek ale nie chciało mi się i w końcu chyba następny właściciel może to wykona
a nawiasem pisząc nawet głęboki by był - aż za dolny schowek zachodziła dziura po odkryciu klapki [ samoistnie :wink: ]
ja radzę pomyśleć bo warto - suki są skąpe w schowki
z tym że było tam troszkę jakiś przeszkód ale od czego jest tarcza do metalu :lol:
arborystyka
Post: pn sty 02, 2012 9:28 pm
danthe pisze:
piotrk pisze:
to można sprawdzić tylko w jeden sposób ... ale nie polecam :mrgreen:
W poduszcze praktycznie nie ma co się zepsuć.
Jest prymitywna elektronika, w zasadzie wieczna, do tego ładunek wybuchowy, w zasadzie wieczny, do tego poducha sama w sobie zbudowana z nylonu lub poliamidu, które bez promieni UV, też się w zasadzie nie starzeją.
Wiązkę elektryczną, g-sensor itp. pilnuje komputer i w razie draki inforumje o wadliwym działaniu.
Fakt, że coś tam może nie zatrybić, jednak myślę, że słuszym założeniem jest, że system działa, jeśli odpowiednio się inicujje, nie jest zdrutowany i nie wywala błędów.
I jeszcze trochę z teorii gier, bo wszystko jest grą :mrgreen:
Masz 2 stany samochodu. #1 ma poduszkę #2 ma schowek
Zderzasz się.
Rozpatrzmy przypadek #2.
nic nie wystrzeli, jedynie pasy chronią Twoje d...sko. Twarz spektakularnie uderzy w kierownicę, gdyż albowiem w starym sztruclu na ramie szału nie ma jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nawet w nowym.
Przypadek #1
Poducha nie zadziała bo coś tam - identycznie jak w #2
Poducha zadziała - wygrałeś :mrgreen:
Pytanie dla dociekliwych: w jakim przypadku masz większe szanse przeżycia, a może bez różnicy?
a) masz schowek
b) masz poduszke
EDIT:
piotr880 pisze:
ekstra pomysł :shock: zdejmowałeś kiedyś deske? tam są wzmocnienia budy, które nie bez powodu tam są. Super rada.
Post: pn sty 02, 2012 9:44 pm
zdejmowałem - u mnie po spotkaniu z drzewem nie odczułem działania poduszki bo mało kiery nie wyrwałem a na łokcie poszedł impet , natomiast żona dostała poduszką w twarz - oboje w pasach , wyglądała jakby ją twarzą po ziemi ktoś przeciągnął :x
nie dramatyzuj
piszę jak w v6 widziałem
arborystyka
Post: pn sty 02, 2012 9:53 pm
nie dramatyzuje - naświetlam - każdy zrobi jak zechce, ale ważne, by mieć pełną świadomość. Kiedyś nie było poduch i jakoś wszyscy jeździli. Każdy medal ma 2 strony, czasem nawet więcej ;)
Ty poduszek nie lubisz - cóż, w L200, jeśli masz, to możesz wymontować, wyciąć fleksem tak jak polecasz - bo to złe poduchy są ;) Możesz też pociąć wzmocenienia (na pewno są, bo wszędzie są) i zrobić sobie super schowki, ale niebezpiecznym jest dawać takie rady innym, nie każdy patrzy sceptycznie na "mądrośći" wypisane w internecie przez "znafców".
Drzewo może każdego z nas napaść w najmniej oczekiwanej chwili ... jednemu poduchy się przydadzą, innemu nie.
Najlepiej nie sprawdzać, czy poduchy w starym sztruclu działają w ogóle.
Post: pn sty 02, 2012 9:58 pm
w elce są - ale mi schowków nie brakuje a nawet jest i kipa
piszę jak jest w miejscu po poduszce i żeby nie chcąc schowka na okulary otrzymać można samemu pomodzić
buda jest na ramie - chyba wiesz o tym ?
zresztą większość coś modzi w swoich autkach i nikt nie dramatyzuje że może się rozejdzie czy inne cudeńko
arborystyka
Post: pn sty 02, 2012 10:00 pm
piotr880 pisze:
i co z tego? rozwiń proszę.
Post: pn sty 02, 2012 10:04 pm
Zresztą, co ja się będę dalej dyskutował, mimo, że to lubię jak mam czas. Każdy zrobi jak zechce:
http://www.youtube.com/watch?v=_rwLaf_1ip4
http://www.youtube.com/watch?v=1mGvInhDDbU
można ocenić, czy się poduchy przydają, czy może jednak schowek jest ważniejszy.
Post: pn sty 02, 2012 10:23 pm
piotrk pisze:
a) masz schowek
b) masz poduszke
jasiu266 napisał że piwo sie mieści hmmmmmmmmmmm nie stawiaj nas piotrk przed takimi trudnymi wyborami :lol:
Post: pn sty 02, 2012 10:24 pm
piotrk pisze:
Sens posiadania poduszek w normalnej eksploatacji nie podlega dyskusji.
Lecz tutaj rozpatrujemy samochody które:
1. coraz mniej po czarnym latają
2. jeśli już jest na czarnym to z predkosciami raczej <<100kmh
3. woda w środku to nie jest coś niezwykłego - prawdopodobieństwo że poduszki nie działają jest raczej spore.
4. w terenie i tak poduszki mają zazwyczaj wyłączone
Moja prawa poduszka już raz dostała wody i dlatego rozważam jej demontaż. Nie jestem w stanie jej sprawdzić w 100%.
dli009 pisze:
no i to pivo... :mrgreen:
Post: pn sty 02, 2012 10:30 pm
wreszcie głos poparcia
arborystyka
Post: pn sty 02, 2012 10:36 pm
danthe pisze:
świetnie :) to teraz po kolei (chory jestem, to mam czas :mrgreen:)
danthe pisze:
ale latają, choćby dojazdówki ...
danthe pisze:
możesz nawet stać na parkingu, nigdy nie wiesz kto i kiedy w Ciebie trafi ... znam przypadek kasacji wozu po takim spotkaniu.
danthe pisze:
ciężko ocenić prawdopodobieństwo ... tu pomogłaby jedynie inspekcja modułu sterującego (w starych vitach niedaleko lewarka) - pozostawiłbym to raczej teorii gier ;)
danthe pisze:
ja nigdy nie wyłączam. Przeciążenie potrzebne do odpalenia poduszki jest ogromne. Zauważ, że przy zwykłej stłuczce na drodze nie odpalają się.
danthe pisze:
no i super :)
ja naprawdę tylko po to piszę, by co mniej sceptyczni czytelnicy mieli jednak pogląd na całość sprawy, a nie tylko "schowek super super a jak mały to tnij fleksem i będzie duży" :lol:
nie trudno mi sobie wyobrazić jak jakiś nastolatek stwierdzi, że mota vitke którą dostał na 18tke. Wchodzi na forum i łyka wszystkie "rady" jak pelikan. Nie trudno o tragedie. Dlatego własnie często staram się naświetlić całość sprawy ;-) Wyrywanie poduszek i tak jesy "lajtowe" w porównaniu z niektórymi pomysłami :mrgreen:
piotr880 tu nie ma co się popierać, czy nie, bo rozmowa jest merytoryczna. Nie wyjaśniłeś nadal co ma do tego wszystkiego rama ...
Post: pn sty 02, 2012 11:19 pm
Jeśli miałbym 100% pewności ze poduchy są sprawne to bym się nawet nie zastanawiał.
piotrk pisze:
Jesteś pierwszy o którym wiem, że jeździ w terenie z poduchami. Spotykałem auta turystyczne które jeździły z uzbrojonymi airbagami w rajdach :)
Ja osobiście wyłączam bo mam bardzo solidny stalowy zderzak (patrz niżej) i w terenie często mam za kierownicą nietypową pozycję (zjazdy, podjazdy, trawersy itp) i nie chciałbym żeby wtedy poducha wypaliła w przypadku napotkania przeszkody.
Przeciążenie potrzebne do odpalenia poduszki zależy od oprogramowania sterownika. Dużo zależy też od kąta pod jakim działa siła. Nie wiem niestety która wersja systemu airbag jest w vitarze i jaka siła jest zaprojektowana do odpalenia poduszek.
Dodatkowo stalowy zderzak powoduje, że siła przenoszona na ramę podczas uderzenia w przeszkodę jest większa niż przy wypełnionych pianką oryginalnych skorupach zaprojektowanych na rozproszenie jak najwiekszej ilości energii. Czyli lżejsze uderzenie niż przewidzieli projektanci już spowoduje detonację. A czasami dosyć mocno się o drzewo trzeba oprzeć ;)
