Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: wt sty 03, 2012 11:42 am
Dołącze się do tematu: szukam kompletnego rozrządu do longa 2.0 V6 (rocznik 95). Znalazłem dwie oferty na stronie suzuki-czesci.pl:
Pierwszy rozrząd, producent HASAKI (ale brak towaru)
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Rozrzad-Vitara-2.0-V6-Grand-Vitara-2.5-2.7-V6/416
Drugi, producent MRMOTO (jest w sklepie)
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Rozrzad-Vitara-2.0-V6-Grand-Vitara-2.5-2.7-V6-/498
Czy ktoś z Was montował te rozrządy w swoich samochodach? Albo macie jakieś doświadczenie z tymi częściami?
LONG 2.0 V6 '95
Post: wt sty 03, 2012 12:57 pm
zalatw sobie tokarza zeby ztoczyl CI ta dolna zebatke to ebdzie pasowac, jednemu ziomowi z forum ktory nie wymienil tej zebatki pourywalo zeby rok po wymianie rozrzadu . . . . nie bierz tanszego bo lancuch sie moze wyciagnac ( mialem taki przypadek, teraz kupilem orginalny tsubaki za 4 banki) spytaj sprzedawcy ktory wedlug niego komplet jest lepszy
Post: wt sty 03, 2012 1:10 pm
vaiker pisze:
o! myślałem, że można zostawić starą zębatkę... vaiker - dzięki za podpowiedź :)
a co konkretnie trzeba przetoczyć w tej nowej? skrócić zęby / czy przetoczyć mocowanie na wałek?
LONG 2.0 V6 '95
Post: wt sty 03, 2012 1:17 pm
musi uciac ten kawalek z szerokimi zebami, jak zdejmiesz stara to zobaczysz o co chodzi
Post: wt sty 03, 2012 10:07 pm
Rozrządu do 2.0 v6 nie ma choć niby istnieje ale w kazdym trzeba przetoczyc dolne koło
Największy problem z nimi to dostepnosc
Hasaki bardzo bobry zestaw sam go kilka razy montowałem w komplecie jest wszystko
ale juz pól roku jest niedostepny producent Tajwan
Mrmoto brak jednego koła co widac na zdjeciu producent Tajwan
sprzedanych kilkadziesiąt zestawów reklamacji zero ale dla mnie niecały to za krótki okres zeby
wyrobic sobie opiniie
Tsubaki bardzo dobra jakosc ale dostepne tylko łancuchy jak koła ,napinacze i prowadnice sa wyrobione nic nam nie da producent Japonia
prowadze rozmowy w inter carsie maja cos sciagnac ale co im sie uda to nie wiem
ASHIKA jeszcze cos miała ole juz rok nie ma
Post: śr sty 04, 2012 10:40 am
z hasaki nie ma problemu
ja kupowałem zestaw za 1000-1100 zł już nie pamiętam
ale o tym ile pochodzi nie wiem bo auto poszło w ludzi
Post: śr sty 04, 2012 11:02 am
vaiker pisze:
To mi te koło zębate poleciało, ale to nie wszystko zniszczeniu uległy kolejne dwa nowe koła zębate ! te dolne zostało pozbawione 11 zębów a w kolejnych dwóch( które znajdują się na końcach wałków rozrządu co dziwne jedno duże od strony aku i jedno małe od strony pompy wspomagania) rozbite zostały miejsca blokowania czyli "klin" na wałku rozbił miejsce w kole zębatym.
miałem cały drugi komplet kół zębatych łącznie z tym "nie pasującym" które dałem do tokarza i stare na wzór.
do tego doszedł nowy łańcuch główny TSUBAKI - bardzo dobra jakość.
w aso 3 napinacze 3 łańcuchy koszt ok. 2600zł :)
a komplet ze ślizgami , prowadnicami , kołami zębatymi itp coś koło 4000zł
mam wydruki z aso numery części rysunki i wyceny jak by ktoś chciał mogę zeskanować ;)
Post: ndz sty 15, 2012 9:36 pm
Tez sie wtrace do tej dyskusji jestem po swiezej wymianie rozrzad MR MOTO przy 180 tys.nie wiem jak motor pracowal tuz po wymianie ale po 3 tys.jest prawie tak,jak wczesniej czyli halas lancucha o obudowe i juz mnie cisnienie rozsadza.Przychodza mi do glowy tylko 2 opcje-albo lancuch sie wyciagnal albo mechanior cos sknocil. W grudniu smigal jeszcze cicho teraz znow jezdze sieczkarnia.Komplet byl od 2.0 z przerobka dolnego kola nie byl zaden problem ale czar prysl-znow trzeba wszystko rozbierac. :evil:
2.0 v6 automat 98r.
Ostatnio zmieniony wt sty 17, 2012 9:52 pm przez piter36, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 16, 2012 9:55 am
przejzyj sobie : viewtopic.php?f=6&t=6156&hilit=czarodziejski : szczegolnie 2 strona
Post: pn sty 16, 2012 7:19 pm
Dzieki vaiker juz to czytalem ze 3 razy wydruki porobione itd.U mnie nic nie dymi, power jest czyli sie nie moglo cos poprzestawiac poza tym jazgotem jest o.k.Rozrzad kupiony moznaby powiedziec na forum,mechanior zaufany od ponad 3 lat naprawia moje konie,wiec nie moge nikogo obwiniac, poki tego nie rozbiora-czyli na wiosne :lol:
2.0 v6 automat 98r.
Post: wt sty 17, 2012 1:24 am
jest tu ostatnio przypadek goscia ktoremu wyrwalo zeby z dolnej zebatki na wale, wszystko sie rozsypalo i wiemy ze silnik h20 jest kolizyjnu... glowice do sciagniecia, czestym przypadkiem jest uszkodzenie zapadki napinacza glownego lancucha, osobiscie polecam zostawic ORGINALNY napinacz, te z zestawow to totalny szmelc . . . ., nie mylic NAPINACZA z PŁETWĄ, u mnie. na Twoim meijscu zdemontowalbym tylko dolot i pokrywy zaworow, mozesz organoleptycznie dotknac glownego lancucha i zobaczysz czy nie jest luzny na zebatce, a jesli sie halas nasila to cos w tym musi byc, jest sens czekac do wiosny a przed wiosna kupowac nowy piec jak ten sie rozsypie ?
Post: wt sty 17, 2012 8:45 pm
koledzy nie długo wstawię fotorelację "Ze spotkania zaworów z tłokami" oraz reanimacji H20A czyli 2.0 V6 po nieszczęsnym wysypaniu się do miski 11zębów z dolnego koła zębatego(powiem od razu że była po wymianie rozrządu przy ~190kkm zostało jedno stare koło zębate te nieszczęśliwie wysypane - bo mechanicy składający to nie domyślili się że można je przerobić żeby pasowało do 2.0 -> rozrząd dedykowany był do 2,5...)
jak by co mam namiary na gościa który ma części dobrej jakości do Vitary oraz przystępne ceny info na PW.
Post: wt sty 17, 2012 9:46 pm
Pewnie, ze nie mam ochoty czekac z tym do kwietnia,ale nie mam wyjscia.Gdybym byl w PL juz bym sie tym zajal.Probowalem wymienic tutaj rozrzad w pazdzierniku,ale koszt mnie przerazil,moj mechanik wzial 1/7 tutejszej "ceny po znajomosci".Swoja droga mialem nosa,ze prosilem go o zwrot starego moze da sie cos wykorzystac ,skoro niektore elementy sa takie badziewiaste,jak piszesz.Cos w tym jest.bo w moim zestawie otwory montazowe 1 slizgu nie pasowaly i zostal stary w bdb.stanie zreszta.Poki co jezdze...komunikacja miejska " :D "
2.0 v6 automat 98r.
Post: wt sty 24, 2012 12:05 am
Panowie silnik w mojej ma nakręcone 355 tys. km (kupiłem z ok. 150 tys.) nie robiłem rozrządu i myśle że wcześniejszy właściciel też. Nie mówie żeby go nie wymieniać, ja nie wymieniałem bo ten silnik mnie wkórzał od początku : nie trzymał oleju, cały czas minimum lub mniej, olej w wodzie itd. a mechanicy to ch.... wie ile by chcieli od roboty jak pytałem. Liczyłem, że sie rozsypie i kupie nowy, ale pieron chodzi do dziś (już pewnie niedługo jego koniec) A nie mówie, że silnik jest żyleta. Chodzi w miare, pali teraz z 15l gazu.
Post: śr lut 29, 2012 11:22 am
Czołem,
powracam z tematem :)
Rozrząd zamówiłem w końcu za oceanem bo nasze ceny serwisowe i sklepowe są nieco przegięte :mrgreen:
Nie celowałem też w najtańszy - poszedłem w średnią półkę. Sprzedawca napisał mi, że części są produkowane na Tajwanie i w Japonii (odpowiednio: koła i ślizgi - Tajwan, łańcuchy - Japonia).
Za rozrząd zapłaciłem PayPalem 5 lutego, 7 lutego został wysłany (stan Waszyngton), do Polski dotarł 11 lutego (do Urzędu Celnego Pocztowego) no i potem najdłuższe oczekiwanie w historii wysyłki czyli: 7 dni na dokumenty z Urzędu Celnego, które odesłałem na drugi dzień i znowu 8 dni oczekiwania na paczkę.
W końcu dotarła :)
Załącznik:
Załącznik:
W sobotę wymieniam :)
Dam znać jak się sprawuje.
LONG 2.0 V6 '95
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
